Ленточный фундамент и печь посередине
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kerogaz1, 06.07.16.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Как все-таки сделали?
  2. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Сделал плиту на двух опорах через фундамент, но все больше понимаю, что можно было и проще сделать)
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Dimisyp, подскажите, как можно было проще сделать? На носу заливка, пока спроектировал в бане на самой ленте утолщение под печь
  4. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Может пригодится кому, но печь до 700 кг можно на лаги ставить.
  5. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Я бы на вашем месте просто утопил печь в глубь проёма, это более простой вариант, я конечно сам заморочился и результатом доволен, но наверное проще утопить и не заморачиваться
  6. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    И если вы залили отдельный фундамент под печь рядом с лентой, на ленту в случае обкладка печки кладку не делайте, треснет
  7. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Могу скинуть фото как у меня получилось, я это в прошлом году делал, а баню только доделывать буду в этом году, печь купил и все остальное. В прошлом году времени не было этим заниматься, поэтому фундамент хорошо видно, если сейчас фото сделать
  8. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
  9. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Вес печки с кирпичем и с камнем примерно 1900 кг, портал тоже весит
  10. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
  11. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    На фото фундамента видны две трубы, заложенные в фундамент, это приток воздуха под печь и под топку, трубы обрежу, когда обкладывать буду
  12. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Полы будут проливным деревянные чуть выше фундамента, поэтому он скроется за полом полностью
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Очень все круто, по уму. У труб для притока воздуха вход сбоку?
    Обкладывать печь не буду, печи Везувий и так симпатичные
  14. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Да, трубы сбоку слева заходят, с улицы
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @Dimisyp Печь у вас Изистим Анапа? Объём парилки какой?
