1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 73
Камни-камушки. Когда место есть, а земли нет
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем КОлеся, 06.07.16.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Там, где неглубокое корыто для скалки - делала ее из обрезков.
    Там, где можно насыпать песка поглубже, собралась сделать скалку "правильно". Из целых камней, утопленных наполовину в песок. Но что-то не то получается. Может, из другого камня попробую.
    Пока забросила этот кусочек, подумаю. Или нужно войти в транс - тогда точно получится. Небо моими руками будет делать, без меня, - посредницы.
    Дорожки. Что-то все наоборот по практичности. :)
    Камни бы в песок зарывать, а деревяшки - в щебень. Чтобы попрактичнее было.
    Вообщем, дорожку "калитка - розарий" буду в песок камни зарывать. Приемник воды, который делали из жестяного ведра, подрезали и тоже камни сверху лежат.
    Расстояние между деревяшками в дорожке "вход в дом - розарий" все-таки нужно было делать, как положено, 65 см. Мерила ширину шага в стоячем положении, потому намельчила. Но место дорожки - самото. Уже сворачиваю на нее автоматически. Только песок пока не утрамбовался.
    Посадила слева у камня вереск. Но он, похоже, почил уже. Посмотрим, может, корешки еще живы. Мульчировала хвойным опадом. Все мульчирую хвойным опадом: просто сметаю хвою с дорожек направо и налево;).
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Продвинулись опять чуть. Были заняты другим. Но тоже подходящим к теме "место без земли".
    Из пропеллеров вдвоем вчерась сделали грядки. Ручной пилой:son:.
    Все, что осталось от крыши: стропила и соединительные железки.
    Почти даже ровно получилось:|:. И, конечно же, не без применения супруговой инженерной мысли:aga:.
    Высота 400. Длина 5000 и 3720. Ширина 900 и 1000. Размер между грядками - 900.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    "Гробики" по росту подбирали? - жесть!):aga::love:
    На уголки...и, небось, на саморезы...чОрные! :nono:
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    А то! :aga: Грю же: остатки от строительства крыши:pioner:. Не пропадать же добру. Только сами скользячки пока не придумали, куда пристроить:)].
    Не ворчи, лучше научи:love:. Я-то понимаю, что усиливать нужно. Но супруг уверенно грит, что все будет хорошо.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Лучше расстрелять! :)]:love:
    Чорные саморезы, если не сгниют сами, - то их вырвет напрочь или шляпки отлетят. Доска 45х195, короткая крепится к длинной, как у тя "нахлобучкой":
    *на 4 длинных гвоздя 4х200, - по 2 с каждой стороны под углом или
    *на 4 "глухаря" диаметром 8 (10) мм с заранее просверленными дырками меньшего диаметра, также по 2 с каждой стороны.
    Оцинкованные скобы, - крепёж верхнего и нижнего "гробикофф", - подойдёт :hndshk:. Саморезы вывернуть, вместо них использовать гвозди 3,5 (3) х 50 мм. Забивать так же, под углом...Токмо не в те же дырки :|::aga:...
    ПыСы: Гвозди - наше Фсё! ;):)]:love::pioner:
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Володь, напрочь туплю, в метизах - нуль,
    "нахлобучка" - это уголок сверху одевается?
    Ты на что сподвигаешь, друже?
    У меня всего 20 пальцев, + у супруга чуть больше, а гвоздей понадобится шестьдесят...:flag:
    Третьим будешь?
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ты ж "За любой кипИшш"! :)]:)]
    ха, удивила! Знала б ты скока гвоздёфф в моём рокит-клозете! :aga::love:
    Олеся, :pioner:
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Володя! :pioner:
    Вижу.
    Криминала то есть нет. В центре перемычка - там уже есть саморезы оцинкованные, сантиметров 15-20 длиной.
    Нужно добить гвозди под наклоном с коротких концов грядки. :um: И вообще везде гвоздей повбивать.
    Просто супруг переделывать не будет ничего никогда принципиально. А кривых гвоздей я и сама понабью. :hndshk:
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Оставлю здесь картинки.
    А то еще дорожки когда-нибудь между грядками делать нужно будет.
    Грубо посчитала по площади дорожки - потребуется 150 кирпичей. Если вперемешку с деревяшками - меньше.
    Гнездо квадратное
    ландшафта "знатного"...
    гони-ка рублички, Олесь, скорей...
    и в ночь ненастную меня, несчастную,
    торговку частную, ты пожалейй!
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Прииериваюсь...
    Пока щебень потаскаю -посмотрю подумаю.
    Натуральная мульча нападала)
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    "Потаскала щебень."
    Озарение не пришло. :aga:
    Ща супруг с работы придет и все камни по-своему переложит) 20160902_151829.jpg
    20160902_151842.jpg 20160902_154526.jpg 20160902_163929.jpg 20160902_172004.jpg
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Сделала, отключив голову.
    Тут 2 барбариса сотра "какой-то" и 2 бересклета, вероятно, Форчуна. Остальное - живучки.
    Пока кустики растут, аюги (вариегата и блэк скаллоп), надеюсь, разрастутся и переплетутся в пестрный коврик.
    Как думаете, вот эти финдралетовые штучки будут здесь в тему? Временными вертикалями.
    Так, как у Бэт Шатто у меня, с сожалению, не получится: земли вглубь мало:flag:. Наш путь - бонсай:victory:.
    Потому посадила сюда ягодки. На половину усы предварительно укореняла. Вторая половина - просто усы понавтыкала.
    У нас клубничка и в щебне в другом экспериментальном месте растет. Специально весной засунула в щебень ус с щепоткой земли. Поливала один раз настоем травы. Плодоносила, теперь новые усы раскидывает. Надеюсь, в этом месте перед медитативным японосадом тоже расти будет. :|:
    Можжевельник (должен быть Блу Капет), барбарисёнок и погибающая в другом месте от чего-то хоста. Какие мощные у хосты корни! Вау. Здесь земли в пол-штыка. Хоста- бонсай.
    Не переложил.
    Ужин готовил.
    - что-то у тебя такой чеснок интересный вырос:cool:... без запаха...
    - чеснок? я не выращивала в этом году чеснок:um:...
    - а что же я в салат построгал:ogo:?
    - где взял? аа. луковицы нарциссов, дорогой:hndshk:...
    Но сказал, что все очень нравится, особенно клубничка на месте (на проходном месте). И еще сказал, что будет рад, если я таким ромбовидно-скалковым образом вокруг дома ВСЁ сделаю. :son:
    Как хорошо, что ничего не нужно делать правильно и красиво. Как хочу - так и делаю:|:. Это неправильно, но так здорово:super:.
  13. Irishun
    Irishun
    Irishun
    Уфа, Башкирия
    Олеся, получилось супер! :love:
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Девочки, спасибо за поддержку!
    Сегодня была в замечательном месте. В Златоусте. В питомнике роз. Лично забирала свой заказ Аспиринок.
    Хозяйка питомника Татьяна Максимовская, чудесная женщина, показала нам свои розы... плантация цветов -дух захватывает! Татьяна терпеливо все рассказала об уходе и показала на пальцах новичку, что/куда/как.
    Чем хороша осенняя покупка: пришел, увидел, захотел. Весной мозгами выбрала розы Аспирин. А теперь, вживую, поняла, что нравятся спрей, одна коричневая, алоха, скарлетт и как пионы:flag:. Держите меня семеро...
    Замочила покупки на ночь. Корешки как раз высотой с ведро. Завтра посажу в "розарий", что за большим камнем с хостой вдоль дома. Там глубина земли сантиметров 60.
  15. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    А почему она коричневая? :)
    На мой взгляд, там и розовый, и персиковый, и кремоватый временами. Цвет, конечно, переменчивый, но коричневого я в нем не увидела...
