1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Практика технологического присоединения к электросетям - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем romarik82, 28.06.16.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Такой вопрос. Вот физлица с ИЖС имеют технологические присоединения, допустим с 60-х годов. Разумеется, ни о каких договорах техприсоединения, АРБП и прочей документации в те годы речь не шла. Затем сетевые организации купили оргтехнику и стали упорядочивать население... создали базы, в которые от фонаря внесли максимальные мощности объектов. Я встречал и 0,2кВт и 0,9 и 3 и 5. Ну и, вот сейчас пишут предписание на установку АВ в соответствии с договорной мощностью. То есть, либо ставь АВ с номиналом, допустим 10А при однофазном вводе, либо иди, подавай заявку на ДТП по увеличению мощности. Вот на каком основании, господа юристы? Ну, на каком основании этим потребителям в одностороннем порядке установили те же 3 кВт? Почему не 15, например?
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Вот и требуйте сразу 15.
    В суд. Статья 539 ГК РФ.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Есть практика? Помогает?
  4. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну для начала вступить в переписку. Например в Тверской губернии в забытом Богом и местной Администрацией месте ни у кого не возникло вопросов по поводу вводного автомата 50А.
    Их главное интересовало наличие пломбы на счетчике. ;)
  5. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Всем доброго дня, сегодня по моей заявке на ТП позвонил мастер, сказал что осмотр произвёл, нужно расписаться, в бумаге написано: эпу жилой дом, на участке строений нет, подключение к электросетям невозможно. Итог: строительство тп6/0,4 250 квА и строительство ВЛ 0,4. У всех кто подключался был такой осмотр?
  6. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    Гарантирующий поставщик.
  7. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @AlexOrel Очевидное вылетело из головы, СО незаконно требует АРБП. Если что то суд установил факт опосредованного присоединения.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А вот этот вывод:
    сделан из этой констатации?:
    Бред!
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    На предписание ответить в письменном виде с требованием его обоснования.
  10. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    @ВладимирК, мастер сказал что вывод сделан из того что рядом нет опоры с участком и без строительства линии подключение не возможно. И что через недельки две дадут ту и договор
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Забейте! Будут бумаги - будете и выводы делать!
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @ВладимирК это про предварительный оcмотр участка перед составлением ТУ.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, я видел ответы сетевой. Давно, правда. То ли на ПП 442 ссылались, на то, что одним из важных условий договора энергоснабжения является максимальная мощность электроустановки потребителя... то ли еще на что-то... Но, собственно, разумеется, для обращения в суд, такое письмо необходимо иметь.
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    в тверской губернии из-за огромного количества приезжих вообще не действует походу не один нормативный документ,
    вы к заявке карту прилагали с ближайшей опорой? Если есть она в радиусе 300/500 метров то вам без разницы чего они будут делать, ваше дело щиток и 550ре, мне надо 400 метров до моего участка линии 0,4 построить, я возил мастера на место он уже был с бумажкой примерный количеством столбом, просто на месте уже ходил прикидывал так оно или нет. Далее в заявке что указывали для подключения? Самое простое и верное строительная площадка жилого дома, или чего там строить будете, что бы вам коммерческий тариф не выставили.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Нет. В ответ на чушь надо написать или обоснованный ответ или тоже чушь, в конце приписать- такой как ваши требования не основаны на законе и я, как потребитель не обязан и не намерен их исполнять, СО вправе обратиться в суд.
