1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Практика технологического присоединения к электросетям - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем romarik82, 28.06.16.
  1. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Вы не поняли:)) СО уведомить, о том, что я свою часть ТУ выполнила...можно обычным обывательским языком? Мол, Я готова!..А Вы?) (Просто у них то я какой то бланк заполняла)
    С приложением ксерокопий?(оплаченная квит-ция ;копия ТУ; копия договора; паспорт на прибор учёта)
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Пишите мот отказ с требованием убрать пункт 11.1.2, т. к. он не соответствует Правилам. СО должна сама всё протянуть и построить до вашего участка, ваша задача только собрать щит учёта.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Это вам в тему про ящики надо писать, тут, все же правовая направленность.
  4. lanthony
    lanthony
    lanthony
    Понятно. Снова фантазии. Щит должен быть собран по ПУЭ и не иначе. Ставится два автомата - до и после счетчика в коробки с пломбировкой. В противном случае ПУ не примут.
    Администрация не может записать в свои расходы лишь по одной простой причине, что они могут заключать контракты на проведение работ лишь посредством электронных аукционов (госзакупки) и только у тех компаний, которые выиграли тендер. Просто так пойти и купить что-то где-то они не могут. Если же у них есть штатный сотрудник, то печать от организации в которой делали вы они не поставят.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    СО очень часто против. я ен знаю в каком мире живете вы, а я уже не одному десятку людей помог подключить ЭЭ. и "ноль в счетчик" частое (незаконное) требование принимающего. но это "по лайту" а по максимуму подключают сразу на счетчик, а потом делай что хочешь. Навязывают счетчики с 3г модулем, навязывают проверку заземления лабораторией, навязывают щит за пределами участка без доступа туда заявителя и много много еще чего интересного.
    кстати в ПУЭ нет требования к автомату на вводе. Вполне проходит рубильник. Раз уж затронули тонкие неизвестные вам материи ;)
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А пункт 11.2 вас не смущает? Вам предписывается спроектировать внутриобъектную сеть.
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Разработка проекта для индивидуального подключения не является обязательной, поэтому этим пунктом можно пренебречь.
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Также можно и предыдущим пунктом пренебречь - он для тех, кому надо более 15 кВт и дом будет в три этажа.
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Но нет оговорки, что это нужно делать если это является обязательным с точки зрения закона. Понятно, что всё что не предусмотрено законом не обязательно, но они начнут требовать выполнения договора, если он подписан с нарушениями и оспаривать придётся уже в суде.
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    С вами согласен: чтобы не было зацепок - требовать убрать этот пункт из ТУ.
  11. hotiks
    hotiks
    hotiks
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Ксурия,
  13. lanthony
    lanthony
    lanthony
    Согласен. Подловили. Размыкающее устройство. Счетчики с 3г модулем не навязывают, а навязывают ПУ с контролем величины максимальной мощности. И если человек чуть чуть соображает что это за зверь, он поймет, что под это требование подходит обычный Меркурий 231 AT01 ценой 3тыс руб. А если это вызовет вопросы у спесивого принимающего, можно и скан паспорта устройства приложить - это не сложно.
    Навязывание щита за пределами или на границе участка вполне обосновано, поскольку требуется беспрепятственный доступ для контроля показания прибора.
    Вот позиция МОЭСК:
    "Щит учёта должен располагаться на границе участка согласно действующему законодательству. ПАО «МОЭСК» не возражает, если трубостойка будет находиться на участке вблизи забора, но должна быть обеспечена возможность снять показания со счётчика, не заходя на участок. Например, отверстие в заборе напротив окна в щите или щит должен располагаться окном выше забора.
    Граница ответственности проходит по границе участка."
    Данное требование я поддерживаю сам и его безусловно исполнил.
    И давайте на этом закончим. Темы по этим и другим надуманным проблемам я тоже читал и большинство данных проблем сводится к ЛИЧНЫМ ХОТЕЛКАМ потребителей, "знающих свои права" и любящих ходить по судам ради закорючки в договоре. :) Вопросы откровенного хамства и посыла рассматриваются письменно с копией в соответствующие инстанции/отделы как и в случае с ГПЗУ. Другой вопрос, а может всеж Топо сьемка может и самому пригодится. Кто знает...
  14. Anick92
    Anick92
    Anick92
    Господа, планирую подключить земельный участок ИЖС, без строений. ГПЗУ и РнС есть.
    Хочу 1 фазу на 15 кВт, до ближайших ЛЭП 150 м.
    Форум читал, осталось 2 вопроса.
    1. Подключать будут по временной или по постоянной схеме?
    2. Такой перечень сгодится?
    Перечень и мощности энергопринимающих устройств, которые могут быть подключены к устройствам противоаварийной автоматики
    Наименование энергопринимающего устройства - Бытовые электрические приборы.
    Максимальная потребляемая мощность
    устройства - 3 кВт
    Количество устройств - 5
    Общая максимальная потребляемая мощность - 15
    Сейчас на земельном участке только фундамент, щиток планирую вешать на капитальную стену дома. (стены появятся в мае).
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Спрошу вечером, сказал кабель для прокладки под землей. И видеонаблюдение планирует.
    Да самим не айс платить за фонарь, я в квартире за октябрь 2600 тр заплатила, а счетчик трехфазный, в деревне двухфазный.
    Тогда этот фонарь на каждую проезжающую машину будет реагировать, напротив соседи сказали, что строились и забора не было, ни одной досточки не пропало, посторонних нет.
    Кстати тут есть несколько человек из нашей деревни, прям напротив через дорогу - садоводство и огородничество статус (на участке полтора года нет его и на форуме) и из ДНТ - новые нарезки.
    Еще рядом Чеховские Дачи и Сантория.
