1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Практика технологического присоединения к электросетям - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем romarik82, 28.06.16.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Дамы и господа, может видел кто решение судов общей юрисдикции в которых говорится о том что ПУЭ не распространяется на граждан?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Не надо обобщать.
    Каждому свой Акт о ТП.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    А смысл ?
    В Перечне обязательных НТД (ппрф 1521) ПУЭ нет.
    Техрегламент тоже отсутствует.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    для СОЮ это все сложно...
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Поэтому надо начинать из далека.
    С Закона о техрегулировании (184-ФЗ)
    Глава 3. ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
    ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
    СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
    (в ред. Федерального закона от 05.04.2016 N 104-ФЗ)
    Статьи 11 - 16. Утратили силу с 1 июля 2016 года. - Федеральный закон от 05.04.2016 N 104-ФЗ.
    Статья 16.1. Правила формирования перечня документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов
    4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @lubava, разводят Вас! Вникните что они пишут! Они отказывают на основании того, что объект уже присоединен к сетям выше 15 квт! Не потому, что у Вас уже есть разрешенная максимальная мощность 15 квт, а потому, что есть присоединение к сетям выше 15 квт! Я так прочитал. Поэтому и была такая реплика.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ижс -до 2ух квартир, более- многоквартирный дом.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Кстати, там об этом - ни слова!
  9. lubava
    lubava
    lubava
    Северодвинск
    Пишу МО, как поступить с п. 10, заменить как в типовом, ссылаться на это же Постановление Агенства ... №83-э/3 от 29.12.2015 (приложение №1), я правильно понимаю? договор2.jpg
  10. paf_52
    paf_52
    paf_52
    Добрый день!
    Забрал новое ТУ в МОЭСКе. Пункт 11.1.2. из ТУ убрали. Перед тем как исправить, мне позвонил исполнитель из МОЭСК и попытался убедить, что это все должен сделать я, и они имеют ввиду, организацию мною линии на моем же участке. На что получили ответ, что я и без них знаю, что должен и описывать это еще раз не надо.
    Теперь у меня возник следующий вопрос: Что нужно делать дальше? Представитель МОЭСК утверждает, что я должен выполнить ТУ и вызвать их на осмотр. Подскажите, как выполнить это ТУ, что нужно приобрести чтобы собрать щиток? Могу ли его повесить на столбе, который стоит на границе моего и соседского участка?
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Дальше выбираете подходящую схему, например 5 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    И вешаете ящик куда угодно, не дальше 25 метров от границы участка со стороны столба. Но лучше, конечно, на отдельную трубостойку повесить рядом с границей. Кстати, у Вас в ТУ не ограничена мощность вводного автомата.
  12. lubava
    lubava
    lubava
    Северодвинск
    По ходу, не могу ссылаться на Ст. 48 п. 3 Градостроительного кодекса РФ, по п. 12.1 ТУ. В п. 12.2.3 оставить только ПП 442, ПЭУ и ПТЭЭП исключить? Смущает и п. 12.2.6 там тоже про схемы, которые даже не прислали( ТУ.jpg ТУ1.jpg
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @paf_52, счётчик с контролем максимальной мощности (для выполнения пункта ТУ). Примерный список таких счётчиков имеется в РЭС и в Энергосбыте (как эти организации у Вас называются не знаю). Только вот эти списки зачастую не стыкуются, поэтому согласуйте заранее и с теми и с другими (у нас, акт выполнения ТУ составляет РЭС, поэтому их слово решающее).
    Счётчик программируете в энергосбыте (как раз на этом этапе часто приходится слышать фразу "Счётчик не пойдёт"), в итоге получаете счётчик с нужными параметрами и его протокол.
    Раз номинал автомата не прописали (что правильно), то ставьте автомат по сечению. Подключение, скорее всего, СИП 16 кв. мм., значит автомат можно 40-50 А, и до дома тоже либо алюминий 16 кв. мм., либо медь 10 мм. кв.
  14. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Уважаемые Гуру. Прошу помощи разобраться в выданных Договоре и ТУ. Что на первый взгляд уже смущает. п. 2 Договора и ТУ - адрес указан не верно. Документы только на участок. поэтому и подключаем участок. Смущает п. 7 ТУ, где указана некая "Ближайшая опора ЛЭП. Где она находится, хотя в Договоре п. 3 написано. что не далее 25 метров от моего участка. Смущает так же п. 11.1 ТУ, где не указаны четкие требования к ВРУ объекта, а имеется условие "в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и категорией надежности". Как потом собирать Щит, они обязательно к чему-нибудь докопаются. Или так лучше? Подскажите, что не так. Просто ситуация не очень мне понятна: соседи подавали заявки и им объявили по подключению 1,5-2 млн, а мне всего 2.5 тысячи рублей. Договор и ТУ прилагаю.
  15. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @cadilak01, А почему столько денег, а не 550 рублей или я что-то пропустил или Ваш объект не вписывается в расстояние 300/500 метров?
