1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Практика технологического присоединения к электросетям - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем romarik82, 28.06.16.
  1. vasilisa517
    vasilisa517
    vasilisa517
    Спасибо за прописные истины.
    Вообще-то кто-то понял и дал хороший совет.
    А вот если в сельской местности - это и так все знают
    Только подключатели -нет.
    Проблема в ссылке поставщика в договоре на присоединение на ранее подключение к сетям СНТ, которые находятся в нерабочем состоянии.
    Соответственно и правила с 550 руб по их логике не работает.
    И подключать будут не к трансформатору Ленэнегро а к трансформатору СНТ. И электричество будут подавать опосредованно, а не напрямую.
    То есть навязывают условия не для льготной категории физ. лиц за 55о руб., а в общем порядке
    в соответствии с п. 16 правил а не с п. 17
    Почему - не понятно. Не присоединим напрямую и все.
  2. romarik82
    romarik82
    romarik82
    Так
    Так Вы требуете Ав 63 А, что не предусмотрено правилами. Правилами не предусмотрено установка Ав вообще. Поэтому и требовать нужно чтобы убрали Ав совсем. А не номинал менять.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    СО не выдает проекты ДиТУ. Уже больше месяца со срока, определенного в ПТП. Все документы и сведения, необходимые по ПТП поданы вместе с заявкой. СО не нравится содержание договора ИОП. Я принципиально не включаю в него пользование электрохозяйством СНТ, т. к. не пользуюсь. Возмещение каких убытков запросить в суде при подаче иска на понуждение к заключению договора (согласно п. 6 ПТП)?
  4. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Правилами предусмотрена установка устройств релейной защиты. Устройства релейной защиты применяются при напряжениях больше 1 кВ. А вот до 1 кВ применяются АВ. Так написано в ПУЭ (которые на нас, бытовых пользователей, не распространяются).
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Сижу и думаю а что если переписать ТУ подписать их и отправить им на подпись? Договор то исправили, его можно подписать, ТУ неотъемлемая часть, если так неодинарно поступить, в НПА вроде нет упоминания кто первый должен подписывать,
  6. romarik82
    romarik82
    romarik82
    В
    В Пуэ ав ставится после прибора учёта, до него ставится комутационный аппарат, для снятия нагрузки. Для безопасной замены счетчика.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ПУЭ вообще не нормативный документ)
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А зачем о них вообще вспоминать тогда?
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Так "из песни слов не выбросить" (С). Они упоминаются в п. 25.1 ПТП.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Всё, что не касается Вас в законах - забудьте, меньше путаться будете!
  11. T0ren
    T0ren
    T0ren
    Обнинск
    @Zoom74, Очень актуальная ссылочка. Shat mersi!
    Теперь есть запасной вариант, если что-то пойдет не так :cool:
  12. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    Так народ колитесь у кого что в ТУ прописано, АВ или релейная защита или коммутационный аппарат или рубильник. Я имею ввиду ТУ которые уже выполненные.
  13. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    Выполнил свои ТУ. Забетонировал на границе ЗУ трубостойку и на неё щит учета привинтил. Вызвал СО для осмотра. Приехали, посмотрели, сказали – жди ответа и уехали. Получил заказное письмо – не приняли элетроустановку.
    Замечания:
    1. Щит учета и приемное устройство, смонтированные в пределах границ земельного участка, не заземлены. – Надо заземлять?
    2. В щите учета отсутствует устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности. – Видимо, не приняли мой счетчик меркурий 231 АТ-01iкак устройство контроля величины максимальной мощности…
    3. Отсутствует протокол программирования электросчетчика установленного в щите учета. – Где такой протокол сделать?
    4. В щите учета отсутствует РЕ-шина, а с N– шины произведен монтаж перемычки на РЕ контакт модульной розетки. – Это наверное, к вопросу о отсутствии заземления?
    5. Осуществить монтаж 4-х проводного ввода от автоматического выключателя, установленного в щите учета, до верхней (крайней) точки приемного устройства (трубостойки), смонтированного в пределах границ земельного участка, с целью осуществления дальнейших действий по фактическому присоединению проектируемой ЛЭП – 0,4 кВ сетевой организации с электроустановкой Заявителя. – По ТУ точка присоединения – приемное устройство Заявителя.
    Мои ТУ:
    «В пределах земельного участка на его границе со стороны проезда, установить приемное устройство. Учет электроэнергии смонтировать на границе балансовой принадлежности с установкой вводного устройства в корпусе со степенью защиты не ниже IP 54, оснащенным: вводным автоматическим выключателей, снабженным электромагнитным и тепловым расцепителями с номинальным током 25А для коммутации максимальной мощности 15 кВт; трехфазным электросчетчиком класса точности ни ниже 2.0, внесенным в государственный реестр средств измерений; устройством, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности. Предусмотреть возможность опломбирования элементов учета и вводного автоматического выключателя»
    "Монтаж электроустановок и электрических сетей, располагаемых в пределах границ земельного участка, выполнить в соответствии с требованиями Правил устройств электроустановок (седьмое издание гл. 1.5, 2.1)"
  14. FominPetrovitch
    FominPetrovitch
    FominPetrovitch
    Добрый день! Кто нибудь сможет подсказать-есть ли какой срок для устранений замечаний по ВРУ, у меня в связи с отпуском пройдет месяц для повторного вызова?
  15. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    @FominPetrovitch, срок действия ТУ два года. Отдыхайте:)
