1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Практика технологического присоединения к электросетям - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем romarik82, 28.06.16.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Соедините ее с корпусом, а корпус заземлите.
    На синию шину нанестие по краям желто-зеленые полоски -PEN-шина
  2. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    Если такой вариант прописать в МО: п. 11.1.3 В ВПУ установку коммутационного аппарата до ПУ ээ. с номинальными параметрами соответствующими разрешенной мощности.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Забудьте Вы этот термин. Нет его в НПА.
  4. romarik82
    romarik82
    romarik82
    Сегодня позвонили из СО сообщили, что АВ 32А согласован. Документы передадут с монтерами в понедельник на осмотре. П. 23 Правил сработал)
  5. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    @morozov, тогда какой вариант вы используете?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    максимальная мощность ЭПУ,
    заявленная мощность,
    договорное значение максимальной мощности ЭПУ
  7. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    Если не тяжело напишите как это прописать в ТУ п. 11.1.3 для заявителя с мак. мощностью 15 кВТ?
    Мои варианты
    п. 11.1.3. В схеме ВПУ на вводе установить коммутационный аппарат в соответствии с заявленной мощностью ЭПУ
    п. 11.1.3. В схеме ВПУ на вводе установить коммутационный аппарат в соответствии с договорным значением максимальной мощности ЭПУ
  8. morozov
    morozov
    morozov
    п. 11.1.3. Установить вводной коммутационный аппарат в соответствии с заявленной мощностью ЭПУ
  9. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    В п. 25 (1)
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    может тогда не коммутационный аппарат, а тогда
    п. 11.1.3. Установить устройство релейной защиты в соответствии с заявленной мощностью ЭПУ
    википедия
    Релейная защита — комплекс автоматических устройств
    Коммутационный аппаратаппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или нескольких электрических цепях.
    @morozov, пожалуйста подскажите. Как правильно будет?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А с чего Вы взяли, что это всё к Вам относится? В ПП 442 есть требования к прибору учёта и положение по которому ПУ устанавливает заявитель, а по другим позициям ничего нет!
  11. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    физики это п. 14 разве не так?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Хорошо, зайдём с другого бока - укажите где указано, что это всё должны Вы устанавливать?
  13. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    Г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем,
    @ВладимирК, эти обязанности у меня в п. 11. Заявитель осуществляет.
    Покажите, как в ваших ТУ это выглядит которые вы выполнили.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Требования относится к самим указанным устройствам, если их устанавливать,
    а не к обязанностям их устанавливать.
    Например, если АВ С25 не обеспечивает автоматическое отключение при замыкании на "землю"=корпус, то надо ставить В25, а надежнее АВ+УЗО= АВДТ, 100мА (определяется проектом).
  15. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    Меня вот еще один вопрос смущает.
    Мне СО в п. 7 ТУ написала будет запитывать от ТП юрлица СНТ к которому я не отношусь. При этом не требует от меня и договора на ИОП ни с этим СНТ, ни смоим СНТ. Хотя в п. 13 Договора четко сказано, кто за что отвечает. Меня смущает, что у меня в заявке мощность 15 кВт, а члены этого СНТ ранее, только на себя получали мощность и больше там нет. У нашего СНТ нет своей ТП и они запитаны от третьего СНТ. Мой участок как раз посередине между двумя трансами.
    И в мероприятия СО нет про строительство или модернизацию этой ТП которая принадлежит СНТ.
    Это как расценивать как подвох со стороны СО?
    Или забить и не париться?
    Но я же просил в заявке непосредственно присоединить к сетям СО, а не опосредованно к СНТ.
