1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котёл автомат "Freedom Flame"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Evgeniy-free, 07.07.16.
  1. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Сегодня почти всё покрасил:
    Отгадайте где здесь "балда" которая будет над горелкой болтаться! :)]
    Нашёл в огороде кольца от старой кирпичной печки, перевернул среднюю часть и просверлил отверстие на 5мм. Получилась некая регулируемая в диаметре "балда", которая очень важна в польских котлах, точно не знаю почему, наверное чтоб пламя "не лизало" водонаполненные колосники.
    Приварил "рога" к горелке из 15-ого стального бочонка распиленного на две части, сами рога это резьба сваренная с отводом и второй частью бочонка, т. е к этому рогу ещё будет прикручиваться чего-то! :) Почему именно так, потому-что горелка не пролезет в котёл с рогами, а рога сборные потому-то не закрутятся длинные в котле! :)] Короче эта часть была вообще не продуманна, и делалась по приходу мысли...
    Проверил котёл на протечки, в двух местах, на внешней стенке в местах стяжек пара капель воды... может виноваты корявые резы от плазмы, а может у меня было очень плохое настроение, завтра зачищу швы и подварю. Главное внутри всё отлично, а снаружи как всегда расслабишься и вот оно! :) Посчитал литраж котла получилось 132 литра, между внутренней и внешней стенкой котла 50мм водяной рубашки. Думаю не сильно страшно что объём многоват, у оригинала 100 литров воды, а ведь ещё высчитал что у дефро где-то 40мм зазор, но подумал много не мало и сделал 50мм! :)
    Тут ещё приварил гайку 15мм на котёл для термопары:
    Термопара попалась три метра длинной, пришлось откусить и сделать её метровой, из оставшихся пары метров сделаю ещё термопары. Корпус для термопары сделал из старого корпуса какого-то датчика типа PT100. Отпилил верхушку и высыпал порошок (походу это кварцевый или керамический песок), на свой датчик натянул трубку из стекловолокна, чтоб не коротила с корпусом, и подвязал чтоб не расползалось пока всё это не засуну в корпус. Запихал и засыпал этот порошок обратно, сверху залил это каплей эпоксидки.
    @Nikola86, А какая у вас прокладка у лючка шнековой подачи? Хотел с паронита но кажется сильно жестковато и без герметика будет подсос воздуха! Может просто на герметик её посадить и не мучится?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вообще резинка, но через нее подсасывает, поэтому промазана с двух сторон герметиком. Можно без резинки, просто герметиком
  3. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Тоже так подумал, крышечка широкая прокладку в середине не прижмёт... Значит просто на герметик посажу как и соединительные фланцы подачи со стороны редуктора.
    А вы когда горелку собирали на какой герметик саму горелку посадили? Свою предполагаю вырезать прокладку из паронита 4мм и намазать герметик 1200 градусов (ну нужно его куда-то расходовать раз купил), а фланец трубы подачи к крепежу горелки посадить через две прокладки паронита (будет 8мм чтоб не нагревалось сильно) и намазать силиконовым (красным) герметиком.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На черный высокотемпературный (силикатный вроде) для печей 1500 градусов, без прокладок, просто намазал и притянул гайками.
    Можно и так. У меня простая резиновая и простой герметик белый, правда перетянул ее похоже, резинка как юбка повылазила, вентилятор с трудом на место ставил, мешала она
  5. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Evgeniy-free, эта балда это отражатиель лучистой типа свод в печи, поднимаeт теплонапражение на лотке горелки.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую Evgeniy-free! спасибо за фото! все отлично у вас получается ну просто глаз радуется, чем красили котел, детали? и какую краску использовали? (производитель, цена)?
  7. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Краска "церта" на 900 градусов, 0,8кг стоит 325 руб ушло две банки: А ещё трубу дымохода нужно сварить и покрасить.
    Герметик макрофлекс стоит 265 руб, а на 1200 градусов 318 руб.
    Замучил в магазине продавцов, говорю, есть краска термостойкая и глянцевая! :) Из всего глянцевого только краску для батарей могут предложить. Такая мысль пришла, а если бункер серебрянкой покрасить, или серебрянка сильно вредная!
    Прикупил штифты и шплинты вместо болтов на петли дверок, где-то видел такое, скорее всего у Ивана в теме:
    CIMG0964.jpg так гораздо лучше дверки работают!
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Evgeniy-free, бункер можно и не термостойкой краской покрасить, автомобильной например. У Tikurila есть разная термостойкая но капец дорогая.
  10. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @Алексей чет, Посмотрим, может так и сделаю, а может и как @Nikola86, говорит, возьму автоэмаль для кожуха котла и бункер ей покрашу. В принципе цель выбора краски сводится к тому чтоб в случае возгорания бункера, сама краска была не горючая, а автоэмаль вроде не сильно горит!
    Бункера ещё нету поэтому есть время подумать! :)
    У меня есть пол банки 100 граммовой, с работы осталась именно глянцевая тиккурила на 600 градусов, но покупать такую действительно очень дорого, проще тогда порошковой покрасить и выйдет дешевле!
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Накачал сейчас в котёл давление, естественно с водой, догнал до двух атмосфер, а дальше как-то страшно. :) Посмотрел деформацию стенок, и вроде её вообще нет, т. е в одном месте примерно 2мм по длине уровня, а в другом уровень везде плотно прилегает. Может так сварил!
    Наверное больше двух атмосфер не буду давать, поливочный шланг может не выдержать, да и как-то страшновато, опыта по котлам нету! :)
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я до четырех с дуру давил, нафига спрашивается, если изначально планировал открытую СО:faq::)]
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Дмитрий а ты котёл сварил?
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ни разу не взрывалось ничего при опрессовке, но думаю ничего страшного при порыве не будет. Давление небольшое, вода. Шланги поливочные разные. Обычный черный резиновый шланг, не армирован, с самого начала всей котельной темы- 6 лет. 3 очка туда постоянно давють. Ничо ему не делается. Сам поражаюсь.
