1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котёл автомат "Freedom Flame"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Evgeniy-free, 07.07.16.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Evgeniy-free, сдается мне атх не всякий 14А будет стабильно давать, будет регулярно в защиту уходить. Могу подогнать аццкий бп ампер на 100, с ним можно будет даже свечу накала для авторозжига присобачить, заряд акб для буферизации питания. И он без вентиляторов, сделан по принципу "вес-признак надежности".
    18b20 можно к любому пину цеплять, не обязательно к spi. Также можно навешать на один пин несколько таких датчиков, но при этом программа усложнится.
    К слову, щас у меня на польской автоматике используется из всех датчиков тока датчик на подаче, остальные без толку в воздухе висят, никакой нужды в них нет.
  2. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    У меня остался от компа термалтейк на 400Вт, даже с пассивным ККМ, на полной нагрузке компа он пыхтел и сильно грелся поэтому заменил его на более мощный. 20А он спокойно выдаёт, дальше не проверял. Вообще я считал так, польский вентилятор выдаёт 34Вт на валу, т. е потребляет где-то 60Вт с учётом кпд, мой вентилятор это блдс мотор с высоким кпд и потреблением 160Вт на полных оборотах, по расчётам нам понадобится максимум половина мощности т. е 7А.
    Имелось ввиду что на разъёме много портов задействовано.
    Поясню почему не хочу цифровые датчики. Я же сварщик, за стеной котельной у меня будет гараж где буду варить тигом алюминий, а это источник не хилых помех, переменный ток 50-200 Гц при максимум 230 ампер плюс осциллятор. LM335 скорее всего будут немного глючить, а вот с ds18b20 будут постоянные сбои при считывании температуры. Скорее всего есть какие-то меры по их стабильности но нужно пробовать на практике. Отсюда в схеме и появился полноценный сетевой фильтр и заземление.
    Датчиков температуры всего пять:
    1. Температура холодного спая
    2. Температура в котле (подача)
    3. Температура обратки
    4. Температура ГВС
    5. Температура шнека
    Вот это мне и не нравится, это придётся ещё в меню каждый датчик назначить.
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Короче шляпа эта отслоилась и бункер изнутри ржавчиной пошел. Бывает, подымливает в бункер так некисло, и дым это слишком много влаги содержит, или то что уголь сразу с морозу засыпаешь и влага конденсируется, в общем сыро в бункере становится, иной раз ручьем с крышки течет при открывании.
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Klesk982, Может перед покраской плохо обезжирил? У меня автомобильный эпоксидный грунт держится замечательно, поглядываю, потому как уголь тоже мокрый, смёрзшийся а в бункере отогревается, но что-бы прям сыро и капли были - такого нет. Может ещё немного помогает, что от вентилятора я в бункер завёл шлангу поддува воздуха.
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Протерли обезжиривателем перед покраской и все. Первый сезон все гут было, но все лето в бункере уголь пролежал, может это еще повлияло.
    т. е. в бункере создается подпор? и как, помогает? Я тоже хотел так сделать, но здесь эту идею забраковали
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Ну да, не большой такой подпор. Для чего-то Дефро это реализовали, но позже и сейчас это не используют. Я просто задействовал - предусмотренное и по крайней мере зависаний в бункере, после этого подключения, не было ниразу, а ранее случалось. Уголь ДМСШ Беловский и ещё с примесью неизвестной точно марки штыбы.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня тоже прям капли текут при открывании крышки бункера. Уголь с холодной углярки. Когда уголь перед загрузкой стоя в котельной то влаги в бункере не было и коржей не было. С мокрым углём коржик утром и вечером скидываю.
  8. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Вот кстати и уголь не спекается, возможно этот подпор воздушный способствует. Но со спеканием я немного экспериментировал, сейчас вентилятор на 96%, пробовал немного уменьшать, точно не помню, но на 82 или 88% уже немного спекается. Вернул более 90% и норм.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Увеличиваешь обороты то унос увеличивается.
  10. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Да это есть, пыль немного выдувается
  11. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    "-даже если Вас съедят, у Вас будет минимум ДВА выхода..." :)]
    Можно просто забить, несколько капель никак не повлияют, и можно следовать инструкции от "Дефро", поддерживать бункер заполненным не менее чем наполовину, что уменьшит свободный объем, куда приходят испарения с подогреваемого в трубе угля, конденсат которых находим на крышке и стенках бункера.
    У себя, вешал на бункер старую свою куртку, вроде меньше "мокрело", уже пару сезонов как забил и на это.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я забил.
    Бункер в основном от полного до половины, но бывает иногда шнек проглядывается:aga:
  13. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Привет всем! Запустить не получилось в этом отопительном сезоне, погода более менее нормальная и можно продолжить работы с котлом. :) Сейчас делаю дымоход и вылезла проблема:
    Мне такое не понравилось, т. к нужно для чистки дымохода чтоб щётка пролезала и не цеплялась ни за что. Сделал лекалу и вот что получилось:
    Если кому нужно лекалу на 159мм трубу, то распечатайте пдф лист и вырежте, по краям лекалы крестики это чтобы склеить в одну, короче дополнительный размер!
    Как ей пользоваться, думаю, понятно из фотографий.
    В общем, как говорится, продолжение следует... :)
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Отличный результат, молодец! :super:
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Почти как на моей плазме!
