1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котёл автомат "Freedom Flame"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Evgeniy-free, 07.07.16.
  1. Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    Я видел что для этого ктото использовал дижок от стеклоочистителя, или от акумуляторного шуруповерта. Я тоже думаю так сделать, а питание - от старого блока компютера. И может быть таимер, для удаление (например каждые 2 часа по 3 минуты)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температура дымогазов для угольного котла очень важный параметр. Без него эффективное управление горелкой угольного котла не получить.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На угле из-за разной фракции в каждой порции угля поданной на горелке (от 0 до 40 мм) и пляски хим. состава тяжело получить эффективное сжигание, особенно на реторной горелке. Котлы переко все сделаны по принципу теплоносителя, это единственный параметр по которому контролируется работа контроллером. Ловить 2-5 % КПД по Тух наверно просто смысла нет.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    У нас в городе на металлобазах есть в наличие, вплоть до 426 ой.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Есть способ обойтись без таймера, а именно запитать второй привод (золоудаления) параллельно приводу подачи, (например через промежуточное реле) т. е. одновременно с подачей свежей порции топлива будет происходить удаление сгоревшего (золы). Таким способом можно добиться оптимально соотношения (пришло- ушло) и избавится от ненужных включений привода золоудаления во время нахождения горелки в длительном стопе. А если крутящего момента у мотор-редуктора с запасом можно вообще обойтись одним приводом, через цепную (зубчатую) передачу одновременно крутить верхний шнек (подачи) и нижний (золоудаления) .
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Приветствую! Да вроде бы нужен, но ценник на контролер в два раза выше. А стоимость угля самый дорогой и отборный 1700р за тонну это если марки Д, а если бурый да поехать на карьер то меньше 1000р. и когда эта переплата окупится?
  7. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Тут нужно понимать для чего эта температура нужна. Если дело касается заводского котла и родного контроллера, то в принципе он не нужен, если выполнены правила установки котла от завода изготовителя. Если железо не родное то очень желателен для настройки работы горелки.
    Например, как контроллер может определить минимально возможную мощность котла? Она ведь зависит от теплообменника и Т уходящих газов, рассчитывается по расходу угля. Скажем, если Т теплоносителя держится 60 градусов а Т газов 100 градусов (не помню точную, чтоб конденсата не было), и расход угля 1кг\час получим ту минимальную мощность на которой должен работать котёл (а не может работать, как многие рекламируют чуть ли не от нуля). Тоже самое и с максимальной мощностью. А если знать все эти параметры то можно обойтись без этого датчика. У отдельного контроллера без датчика дымовых газов скорее всего настройка только по времени нарастания Т теплоносителя, и мощность как настроишь подачу угля. Так что на сгорание угля этот датчик не влияет, а вот на КПД системы, а, значит и экономичность влияет, ну и удержание правильного режима работы котла в целом! :)
    А можно цену узнать этого Титаника? И еще в теме дефро ссылки давали на контроллеры, а как узнать сколько они стоят, меня заинтересовал вот такой: http://www.ru.prond.pl/index.php/opis-sterownika-iryd-rtz-pid Если это секретная информация можно в личку написать! :)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Она нужна для контроля самого процесса горения.
    Потому как температура теплоносителя ничего не сообщает контроллеру, как работает горелка.
    Температура дымогазов это единственный достоверный параметр оценки именно самого горения. На разных углях процесс горения совершенно разный. Поэтому предвидеть, как в реалии будет идти процесс, никакими предварительными настройками не получится.
    Именно поэтому на основе контроля Тух работают лучшие польские контроллеры для угольных автоматов. Да и наши производители, Шунин, Георгий тоже контроль Тух используют.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    От конструкции горелки и теплообменника котла зависит Тух. Переко уверены, поэтому на Тух не завязаны. Температура дымогазов от 80 в межсезонье до 150 - 160 в морозы под -35- -40. У Шунина под 200 норма, плевком определяет:),сжигает на максимальном воздухе. На реторной можно тоже играть воздухом на 100% мощности, там Тух и под 300 не предел, а вот подача воздуха в 70% Тух при этом 220 может привести к недогоранию угля, а со штыбом и на 100% будет в районе 200-240.Уголь не пеллеты, где разброс в нижней и верхней границе каллорийности составляет 5%, на угле все 20%,плюс плавающая фракционность. На факельной горелке на 100% вентилятора марка Д через 3 месяца можно будет распрощаться с горелкой.
    Лучший бытовой контроллер работы котла это глаз истопника, настроил чтоб топливо нормально горело и догорало и этого вполне достаточно
  10. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Вот сами подумайте каким образом можно контролировать процесс горения с помощью Тух, это же не кислородный датчик! И если сможете придумать то поделитесь, буду очень признателен.
    Сам делаю контроллер по мотивам дефро. Как-то пол дня думал куда этот датчик будет правильно пристроить, перечитал инструкцию дефровцев несколько раз, но самое главное начало доходить как управляет ихний контроллер.
    Тут вы заблуждаетесь, время роста Т теплоносителя даёт нам параметр выбора мощности горелки, а ПИД смотрит чтоб не было недолёта или перелёта заданной температуры. Любой контроллер имеет настройку на калорийность угля, а так же коррекцию порции угля, и всё это настраивается на глаз по пламени.
    Если объединить Тух и Тт тогда можно довольно точно задать нужную мощность горелки, но на сгорание это всё-равно ни как не повлияет!
    Спасибо, а то все по разному говорят. Сам хотел взять минимальную за 100 градусов а максимальную 180.
    Так то да, но мы же не ищем лёгких путей. :) Тем более для себя хочется только лучшее!
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Правильно нельзя, если принимать за понятие процесса непосредственно химическую реакцию, то температура уходящих газов не контролирует этот процесс. В правильно расчитанных конструкциях лищь косвенно информирует о горение в определенных рамках достаточности. А применимо к конкретной конструкции котла по ней можно контролировать и регулировать постоянство обьема горящего топлива в некотором коридоре значений. Наши автоматчики старательно избегают любых реальных показателей по хим. составу уходящих газов.
  12. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Тут согласен, и даже больше скажу, рассматривал несколько вариантов для автоматической коррекции порции угля при помощи Тух. Это возможно будет сделать только при практических испытаниях, только нужно ли это, скорей всего и так будет не плохо работать. В общем пошёл лёгким путём, если такое и понадобится, то сделать каждую 15-ую (только на практике будет видно, может 100-ую) порцию больше в полтора раза чтоб огонь к шнеку не подбирался! :)
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    По температуре уходящих газов можно косвенно судить о КПД котла в данный момент времени, а также контроль температуры уходящих газов более чем необходим на котлах с дымососом, так как температура (ух. газ.) свыше 200 С значительно сокращают срок службы дымососа. Что касается теплопроизводительности котла, то самый точный способ, это узнать (измерить) расход теплоносителя через него и найти (измерить) разницу температур между выходом - входом котла (дельта Т).
  14. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Вот надо же так, одной ссылкой изменить моё понятие о сжигании топлива! :) Действительно можно с помощью дымогазов улучшить сжигание угля, вот таким способом:
    "Реализация нового способа управления заключается в групповом повторении циклов подачи и короткой остановки питателя, после которых наступает долгий перерыв, позволяющий на дожигание доставленного ранее топлива, а момент дожигания определяется на основании анализа трендов температуры дымовых газов." https://esterownik.pl/nasze-produkty/bruli
    А вот это для меня не понятно:
    "количество подаваемого воздуха определяется путем измерения и анализа трендов температуры дымовых газов, а способ управления процессом горения зависит от температуры дымовых газов является предметом патентной заявки в Институт химической переработки угля" https://esterownik.pl/nasze-produkty/ecoal
    Считал что для определённой порции угля нужен определённый поток воздуха, чтоб пламя было нужного цвета и температуры. Наверное как сказали выше, это можно делать в небольших пределах!
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да наплюйте на поляков. Ничего особо интересного у них нет. Просто смотрите температуру уходящих и в зависимости от этого корректируете подачу топлива. Подачу воздуха регулировать по такому закону чрезвычайно сложно. Просто невозможно алгоритм написать. Все польские мульки без кислородного датчика, лишь мульки.
    Лучше её (подачу воздуха- расход) держать постоянно и регулировать предустановку вручную по топливу, желаемой мощности горелки.
