1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котёл автомат "Freedom Flame"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Evgeniy-free, 07.07.16.
  1. Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    У меня еще много осталось, но до зимы думаю закончу, а то опять надо будет дрова каждые два часа подкидывать в котел :)
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Просим фото!
  3. Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    Pavelpavel29
    На следующей неделе уже будут немного фото ;)
  4. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Тут появилось пара свободных вечеров, попробовал сделать защиту подачи от клина шнека. Нужно же начинать делать контроллер, а самое сложное, оказалась, это токовая защита, на самой плате контроллера получается вообще мало деталек. :) Сделал за вечер плату для тестов:
    CIMG0938.jpg токовый трансформатор сделал из блока питания на 9,6в и 0,2 ампера, убрал вторичку и намотал пять витков монтажного провода, первичка выход на измерение... Измериловка сделана на операционном усилителе, первая половинка которого включена как триггер с регулировкой напряжения срабатывания, вторая просто инвертирует сигнал. В общем всё работает, но есть пара граблей, первое, не учёл что двигатель это индуктивная нагрузка и второе что нужна задержка срабатывания защиты в одну секунду (может побольше) из-за пускового тока движка, третье, ардуиновские реле оказалось срабатывают при логическом нуле а не единице как я предполагал! :)
    Короче переделаю полностью защиту, и можно делать плату контроллера для экспериментов в железе а не симуляторе! :)
  5. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Доделал ручки на котёл, теперь как у дефро, здесь на форуме ни у кого не видел таких, значит я первый такие самодельные сделал. :)
    Доделывал когда стемнело, поэтому немного корявенько, завтра обработаю и будет красиво...
    А сделал их из 16-го прутка проточив часть до 14мм где сам замок, можно было ни чего не точить, но у меня получилось так что свёрла были 14, 15, и 17мм а пруток только на 16мм... "Шайбы" это остатки от сверления коронкой отверстий под трубу для колосников, в них просто рассверлил отверстие на 14мм и приварил к дверке для усиления а к ручке котла для её фиксации. Виток замка из шестёрки, этого конечно много, можно было взять и 4мм, но мне нравится всё мощное чтоб на века! :)
    Советую вот такую смазку для петель и не только котла, очень хорошая штука!
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Тоже такие ручки визуально нравятся больше чем крючки, вот только бы ещё саму рукояточку как то облагородить и вообще супер будет:super:
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  8. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Пластиковая рукоятка планировалась изначально, как и полностью разборная ручка с замком, но это уже долго делать и точить. Потом на конце рукоятки нарежу резьбу на 16мм и выточу рукоятку из термостойкого пластика в виде усечённого конуса до середины железной части рукоятки, а может и без резьбы обойдусь посадив на эпоксидку.
    Токарь с меня тот ещё, только успевай резцы менять, да и станок был куплен по цене лома, поэтому точу я очень медленно! :)
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Зачем точить, деревянная ручка для напильника. Стоит копейки. В моем случае немного обрезанная. Кстати пруток тоже 16 мм.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Evgeniy-free, Вы большой молодец классный котелок получается:super::super::super::super::super:! Вы утеплкние и декоративный кожух планируете? Смотрю рамки дверок прилично выступают.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сегодня переберали моторредуктор на котле Галмет, "запотел" сальник между первым редуктором и движком. Разобрав сальник был целый но пасажен криво, около 2 мм был перекос в виде синусоиды. Сальник был посажен наместо и всё собранно обратно, теперь премя покажет, если снова будет "потеть", прийдётся менять сальник. Размер 20*30 мм
  12. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    У меня с деревом не получается работать, поэтому стараюсь избегать всего деревянного! :)
    Утепление с кожухом будет, хотел окантовку котла цельной трубой 30х30 сделать, а трубы оказалось у меня мало. Сделаю как-то так:
    окантовка.jpg кусочками по 10-ть сантиметров по всему периметру котла.
  13. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Получилось немного не так, сверху 30х30 в высоту 25х25 труба для оконтовки, с боку приварил уголок 25х25 т. к зазорчик большой получился. CIMG0946.jpg CIMG0947.jpg CIMG0948.jpg CIMG0949.jpg CIMG0950.jpg CIMG0952.jpg CIMG0953.jpg CIMG0954.jpg
    Одной банки краски не хватило на всё, завтра поеду ещё краски возьму и до крашу дверки и подачу.
    Кто подскажет какой утеплитель взять, у меня получается между котлом и обшивкой будет 30мм и нужно чтоб обшивка сильно не мялась если облокотиться! :)
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Утеплитель можнобазальтовую вату с хорошей плотностью. Начиная от 45. Только незнаю есть ли 3см толщина. Если нету можно 5см но плотность меньше, к примеру 35, ее можно будет сжать.
  15. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Посмотрел на сайтах магазинов нашего города, вроде и есть 30мм но скорее всего только под заказ. Придётся щупать в магазине утеплитель на сжимаемость, потому-что в плотностях ни чего не понимаю как и в строительных материалах! :)
    Вы горыныча уже оборудовали горелкой, а то интересно же как он будет работать!
    Ещё что-то меня беспокоит вот это место в котле:
    на чертеже 70мм а в реальности 65мм... Не сильно узко? Делал исходя из площади в паспорте котла дымовой трубы диаметром 180мм, т. е сечение прохода получилось 0,36х0,07= 0,0252 м2, а сечение трубы на 180мм= 0,102 м2. Просто на вид как бы узковато получилось!
