Мини курятник - автомат
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Baza211, 07.07.16.
  1. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Я покупал вот такой, с питанием 5 вольт, https://ru.aliexpress.com/item/12V-DC-Timer-switch-7-Days-Programmable-Time-Relay-with-12-24hr-Format-Clock-Display-BIG/32716715994.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5fYpBK но можно взять подобный с сетевым питанием, соответственно используется два времени открытия и закрытия, так как дискретность в таймере 1 минута, то есть выставить на 7 секунд не получится, и сигнал всегда один что при закрытии что при открытии, пришлось поставить триггер на микроконироллере по моему атини 2313 он переключает выходы на реле и отчитывает 7 секунд при команде реле времени
  2. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Я ссылку дал..реле это и есть таймер, там если не ошибаюсь 18 режимов включения, точнее временных отрезков, то есть допустим первый в 5 утра вкл в 5-01 выкл, таймер будет включен минуту, дискретность у него минута, а триггер на контроллере не зависимо от времени приходящего на вход сигнала отсчитает 7 секунд и выключится, далее например 22-00 вкл и 22-01 выкл также триггер переключит полярность на реле управления приводом и отсчитает семь секунд...В общем если бы у этого таймера была возможность выставлять время с точностью до секунд, я бы взял два таких таймера и не заморачивался с триггером.
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Похоже, что мне еще надо подтянуть свои электротехнические познания..С триггером стало совсем все запутанно(
    Нашел одну понятную до конца систему - https://fermer.ru/forum/soderzhanie-kur/152043 в нижней трети страницы увидите систему с бутылками незамерзайки - вот так буду делать скорее всего.
  4. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    С бутылками очень сложно и замороченно...
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Тогда расскажите как вы все это собрали, и что такое триггер...) Ну как если бы вам на польцах это пришлось ребенку или девушке объяснять) Понимаю, конечно, что это уже наглость с моей стороны... ибо расписывать долго и муторно...
    Если снимете на видео - тогда наверное еще понятнее будет...
    Буду очень благодарен, если в результате я уйду от бутылок в сторону более технологичного решения)
    а пока я только что с бутылками представляю как организовать...
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    АПну тему, тем более пора ускоряться в процессе птицеводства!
    Разжуйте, пожалуйста, нам - "электрочайникам" схемы автоприводов. Стеклоподъёмник от какой-то иномарки уже есть. Таймер от аквариума тоже.
    Спасибо.
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Присоединяюсь к вопросу!
  8. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Похожая штука есть уже, но часть от 220В, часть от 12В.
    Нам бы подробнее, пошагово, как инструкции в ИКЕА.
    От 12В открывание лаза (через кучу датчиков. Температуры, освещенности, времени суток),
    открывание кормушки (желательно со звуковым сигналом).
    Эл-магн. клапан поилки.
    От 220В обогреватель, свет, вентилятор.
    Транспортёрная лента автоудаления помёта под насестами.
  10. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    То реле которое я указал выше для открытия лаза...без концевиков, то есть время во сколько откроется, потом время которое двигатель будет поднимать люк, далее время через которое закроется и время которое будет опускаться люк
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Концевики, кстати едут из китая, цена типа 100 руб. за пару.
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибище! Я правильно понимаю, что эта штука подает напряжение на моторчик открывания лаза в то время. которое нам надо и так долго. как нам нужно, чтоб открылся лаз? Да еще и меняет полярность вечером и опять определенное время подает ток для того чтоб лаз закрылся? Если это так. что это то что надо. Остается только моторизованный шток прикупить... А концевики обязательны?
  13. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Именно так, концевики не обязательны можно подобрать время открытия.
  14. kotoban
    kotoban
    kotoban
    Всем привет, я тоже подключаюсь к дискуссии. Подскажите, @fomas, что-то я не понял... в схеме подключения фигурирует, что реле управляет именно переменным током от 85 до 265 v и подаёт его на нагрузку. Откуда возьмется реверс? Если говорить про мою задачу, мне нужно подключить 12 вольтовый линейный актуатор (кстати со встроенными концевиками).
    Как это сделать? Я планировал делать это другим релейным блоком на 12 вольт.
    Вот кстати более подробное описание его 18 функций:
    Function 1-8 have self-start function when it's power on, function 9-18 require a high (low) level of the pulse signal to trigger the start (high (low) level duration of not less than 20ms, the same below), function 9 is self-locking mode, the function 10 is level-control mode.
    Function 1:
    Timing pull: when power on, delay T1 time, relays pull, T1 can be adjustable between 0.1 second -270 hours. Gives CH1 interface a high level pulse signal, repeat this function again;
    Function 2:
    Timing disconnect: when the power on, relay pull, delay T1 time, relay disconnect, T1 can be adjustable between 0.1 second -270 hours. Gives CH1 interface a high level pulse signal, repeat this function again;
    Function 3:
    Timing pull and then disconnect: after power on, delay T1 time, then relay pull; after T2 time, relay disconnect, T1 and T2 can be adjustable between 0.1 second -270 hours. Gives CH1 interface a high level pulse signal, repeat this function again;
    Function 4:
    Time disconnect and then pull: after power on, the relay immediately pull, delay T1 time, relay disconnect; after T2 time, relay pull, T1 and T2 can be adjustable between 0.1 second -270 hours. Gives CH1 interface a high level pulse signal, repeat this function again;
    Function 5:
    Infinite cycle timing mode 1: after power on, delay T1 time, then relay pull; after T2 time, relay disconnect, and then repeat the above state, T1 and T2 can be adjustable between 0.1 second -270 hours. Gives CH1 interface a high level pulse signal, can start the above function again;
    Function 6:
    Infinite cycle timing mode 2: after power on, the relay immediately pull, after delay T1 time, relay disconnect; after T2 time, relay pull, and then repeat the above state, T1 and T2 can be adjustable between 0.1 second -270 hours. Gives CH1 interface a high level pulse signal, can start the above function again;
    Function 7:
    Finite cycle timing mode 1: after power on, delay T1 time, relay pull; after T2 time, relay disconnect, and then repeat NX times the above state, T1 and T2 can be adjustable between 0.1 seconds -9999 seconds, NX cycles can be adjusted in time between 1-9999. Gives CH1 interface to a high level pulse signal, the above function can start again;
    Function 8:
    Finite cycle timing mode 2: after power on, the relay immediately pull, delay T1 time, relay disconnect; after T2 time, relay pull, and then repeat NX times more than the state, T1 and T2 between 0.1 seconds -9999 seconds adjustable, adjustable NX cycles in 1-9999 times. Gives CH1 interface to a high level pulse signal, the above function can start again;
    Function 9:
    Self-locking relay mode: to the relay CH1 interface a high level pulse signal, the relay pull, and then to a high level pulse signal, the relay disconnected.
    Function 10:
    Trigger relay mode (including delay disconnect function): after power on, relay gives CH1 interface a high level signal, relay immediately pull, after CH1 signal disappears, the relay still pull, after T1 time in pull, relay disconnect, T1 can be adjustable between 0.1 second -270 hours.
    Note: in this function, if the T1 is set to 0 seconds, it becomes: if CH1 has a high level signal, relay pull, if no signal it will immediately disconnected.
    Function 11:
    Trigger timing: after power on, relay gives CH1 interface a high level pulse signal, delay T1 time, relay pull, T1 can be adjustable between 0.1 second -270 hours. Repeat gives CH1 interface a high level pulse signal, repeat the above function;
    Function 12:
    Trigger timing disconnect: after power on, relay gives CH1 interface a high level signal, relay pull, delay T1 time, relay disconnect, T1 can be adjustable between 0.1 second -270 hours. Repeat gives CH1 interface a high level pulse signal, repeat the above function;
    Function 13:
    Trigger timing pull and then disconnect: after power on, relay gives CH1 interface a high level pulse signal, delay T1 time, relay pull; after T2 time, relay disconnect, T1 and T2 can be adjustable between 0.1 second -270 hours. Repeat gives CH1 interface a high level pulse signal, repeat the above function;
    Function 14:
    Trigger timing disconnect and then pull: after power on, relay disconnect, relay gives CH1 interface a high level pulse signal, relay immediately pull, after T1 time in pull, relay disconnect, after T2 time, relay pull. T1 and T2 can be adjustable between 0.1 second -270 hours. Repeat gives CH1 interface a high level pulse signal, repeat the above function;
    Function 15:
    Infinite cycle timing mode 1: after power on, relay gives CH1 interface a high level pulse signal, delay T1 time, relay pull, after T2 time in pull, relay disconnect, and then repeat the above action. T1 and T2 can be adjusted between 0.1 seconds -270 hours. Repeat gives CH1 interface a high level pulse signal, the above function can start again;
    Function 16:
    Infinite cycle timing mode 2: after power on, relay gives CH1 interface a high level pulse signal, relay immediately pull, delay T1 time in pull, relay disconnect, after T2 time, relay pull, then and repeat the above action. T1 and T2 can be adjusted between 0.1 seconds -270 hours. Repeat gives CH1 interface a high level pulse signal, the above function can start again;
    Features 17:
    Finite cycle timing mode 1: after power on, relay gives CH1 interface a high level pulse signal, delay T1 time, relay pull, after T2 time, relay disconnect, and then repeat NX times above. T1 and T2 can be adjusted between 0.1 seconds -9999 seconds, NX cycles can be adjusted between 1-9999 times. Repeat gives CH1 interface a high level pulse signal, the above function can start again;
    Function 18:
    Finite cycle timing mode 2: after power on, relay gives CH1 interface a high level pulse signal, relay immediately pull, delay T1 time in pull, relay disconnect, after T2 time, relay pull, and then repeat NX times above. T1 and T2 can be adjusted between 0.1 seconds -9999 seconds, NX cycles can be adjusted between 1-9999 times. Repeat gives CH1 interface a high level pulse signal, the above function can start again;
  15. kotoban
    kotoban
    kotoban
    Я чайник в электротехнике, но насколько я понимаю, нужно запрограммировать открытие и закрытие раздельно для каждого канала функцией таймера # 16 - CH1 (открытие двери) и CH2 (закрытие двери)
    :flag:Уважаемые продвинутые в электротехнике форумчане - проверьте, пожалуйста, правильно ли я расписал установки:
    Для открытия установим для реле CH1: T1 - как долго активируется реле (например 1 минута), а T2 это задержка до следующего открывания (остающиеся до полных суток 23 часа 59 минут), таким образом ровно через 24 часа он снова запустит открывание двери и так бесконечно.
    Закрытие двери аналогично и реализуется по второму каналу СH2 - вечером он должен включаться с реверсной полярностью реле на 1 минуту (T1) и ждать 23.59 (T2) минут до повторения.
    Таким образом, отдельно программируются CH1 (открытие двери) и CH2 (закрытие двери) - задается время включения и паузы которую нужно выдержать до повторения
    Возможно что я что-то намудрил и ошибаюсь - прошу критики и правок:hello:
