Мини курятник - автомат
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Baza211, 07.07.16.
  1. R999SH
    R999SH
    R999SH
    Автоматика - это хорошо, тоже стараюсь все автоматизировать, но... Свет у Вас вообще не выключают? Когда нет света, надо присутствовать лично в курятнике (бензин, в генераторе с автовключением, может закончится).
  2. R999SH
    R999SH
    R999SH
    Чтобы не было "кривотолков". Ни в коем случае, я не критикую тему, а только поддерживаю!
  3. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Схема очень проста, напряжение коммутируется как переменное так и постоянное, 85-265 вольт переменки показывают способность контактов реле и не более. А время включения реле 1 и реле 2 настраивается в контроллере.
  4. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    По поводу света, конечно выключают, тем более с последними ветрами все чаще...Для этого параллельно источнику питания повесил аккумулятор от безперебойника..И вопрос с открытием решился, а свет и вентиляция конечно в это время не работают.
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Привет. Приехало ко мне это реле.
    https://s.aliexpress.com/rEbEZJBN?fromSns=Копировать
    Выяснилось что в режиме реверса (а именно он нужен для того чтоб мотор закрывал и открывал люк) нет возможности выставить задержку между подачами напряжения на мотор в прямой и обратной полчрнопол. Т. е. напряжение идёт столько, сколько поставишь на таймере, а потом сразу же меняет полярность и тоже столько времени работает, сколько выставишь по таймеру...и так по кругу.
    Облом, с ним вышел. Прошу совета. решат ли концевики эту проблему?
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Основная моя проблема- скоммутировать проводку между двумя концевиками, двигателем и моим этим таймером...
    Правильно ли я понимаю, что на рисунке выше изображены как раз 2 концевых выключателя?
    У моих будет вообще три контакта... Помогите пожалуйста.
  7. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Добрый день, на рисунке изображены контакты реле, не концевики. А у вас какой таймер и какой привод с концевиками? фото увидеть можно?
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Здравствуйте. Таймер у меня как по ссылке на али... она в сообщении выше Таймер на 2 канала один из которых реверсный. А по вот моторчик из шуруповерта)... Концевики едут...
    Screenshot_2018-08-17-19-36-59-152_com.alibaba.aliexpresshd.png Screenshot_2018-08-17-19-36-45-780_com.alibaba.aliexpresshd.png вот девайсы
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Думаю, к схеме пририсовать 2 концевика и вопрос решится.
    Мне их с Али горсть прислали. типа на рубль кучка.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Помогите пририсовать. В этом то и загвоздка! Я не электрик, к сожалению... Схем в интернете не нашел...
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Я, к сожалению, тоже не электрик, вроде дело простое, но советовать не готов. Механика - да, моё.
  12. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Добрый день, есть одна не очень хорошая новость, на описании которое есть на али, этот таймер максимум может отчитывать 9999 секунд, а это всего лишь около 3х часов...Хотелось бы уточнить что в инструкции к нему написано, именно так или все же есть возможность менять делитель и ставить не только секунда но и минуты и часы?
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Огорчающее известие...однако
    Дело в том, что инструкции к нему толковой просто нет, кроме той, что в описании на Али.
    Выход есть-подключить его через другой таймер, который уже будет работать по часам. Или купить какой нибудь толковый вариант, но таковых я не знаю
