1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Ну как? Известно что. Долото, молоток и - вперёд! Из одного камня получается как минимум два, а то и три нужного размера.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    И как бы найти между ними хоть пару отличий?
  3. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Люди подскажите в книге про ТИСЕ написано что старый кирпич можно добавлять в ростверк в качестве наполнителя...насколько такой вариант практичен? Типа теплее будет написано?
  4. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Не нужно добавлять "инородных тел(кирпич)" в нормальный бетон. Надо учитывать, что нельзя визуально проконтролировать получилось ли нормальное расширение у столба. Может пакет неудачно замялся при бетонировании, поэтому лучше без пакетов. Или грунт там в расширении уже осыпался при уплотнении бетонной смеси штыкованием. Ростверк лучше делать нормально армированный без кирпичей и связывать его со столбами на случай если расширение столба получилось некачественное.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Добавлять можно, называется это бутованием, но теплее вряд-ли будет.
    Так делают обычно при ручном замешивании, чтобы меньше делать бетона.
    кидают также куски старого бетона.
    Но если есть возможность подачи товарного бетона миксером то смысла в этом нет никакого.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Обещанные фотки :
    Выходные прошли ударно несмотря на субботний дождь, привезли гранитный щебень фр.20-40 , 8м3 за 14.000 и сделал 17 расширений завёл генератор, подключил бетономешалку и глубинный вибратор - работают , так что "вторым действием Марлизонского балета" :)] покупка песка, цемента и.на заливку ну и сделать ещё 30 расширений :mad:
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Опа ! А у меня лопатка для расширения совсем не такая...
    Какого года бур ?
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    2010 - новьё :)] ( не бит не крашен :)] :)] )
  9. enycha
    enycha
    enycha
    А у меня на лопатке зубья есть... Буру больше 10 лет.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не зря значит в ТИСЭдизайн свой хлеб едят :) , наверно лет через 10 ещё чо нибудь изменят.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Это ещё вопрос..С зубьями половчей будет. Мне так кажется.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не знаю, не пробывал :)
    За сколько расширения делал с зубьями??
    Сегодня у меня выходило по два расширения за час, причём время много уходило на то, что бы глину отскоблить от бура после вчерашнего дождя, так как стала как пластилин.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Сравнивать некорректно-у меня песок.:)]
  14. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Блин счас вижу как лоханулся .сам сделал бур и расширитель... То есть два есть преимущества от заводских,расширитель на ступичном подшипнике вращать легче
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Фотку покажите.
    На ступичном подшипнике расширение конечно легче делать, так как нижний "калоприёмник" стоит на месте, но приходится бурить тем, что есть, поэтому я сначала делал расшерение пикой на длинном черенке на сколько это было возможно, а потом добуривал лопаткой на буре, 30-35мин. и расширение на 600мм. готово
    Вопрос:
    достаточно ли будет двух прутков арматуры d12 в столбе или надо больше??
