1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Да не то что в одном городе! У вашего соседа может быть совсем другой!
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спросите у ваших соседей или начнете бурить все увидите и вопрос решится гораздо быстрее чем гадать по инету.
    У себя я понял сразу после 1-го столба--что дело затянется на месяц при глине-и после 3-го столбика нанял узбек-таджик строй--которые умирали от бура тисэ и за время бурения-копания-установки опалубки и заливки я поменял 5-ть( пять бригад)- которые прозвали бур тисе-смерть таджиков!!
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Как Вы определили какой именно у Вас грунт(необходимо для расчёта несущей способности опор,...)? А так же глубину промерзания как определили?
    Нет уж,соседи наговорить всякого могут:) В моём городе по моему вообще никто не знаком с технологией тисэ,куда не посмотриь,везде ленточный фундамент.
    Типа у нас тут экономных нет:)
    Не,ну действительно в Архангельске так слабо развито частное индивидуальное строительство
    Понятно.Значит к определению грунта надо подходить географически очень индивидуально.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    У меня в окресностях тоже никто такой фундамент не делал-все соседи ходили и удивлялись.
    Глубину промерзания определяют по карте глубин промерзания
    достаточно набрать в в любой поисковой системе-яндекс-гугл-яхо.
    Далее бурите на эту глубину -можно + 10 см и все будет нормально.
    Ну и как везде уже написали -если вы внимательно читаете форум--тисе дешевле ненамного--но трудозатратнее так сказать(если много заплатить за бурение то может выйти в ту же цену что и мзф.
  5. aabog
    aabog
    aabog
    Уважаемый melomandk попробуйте пробурит 1 столб с уширением и сразу поймете что к чему.Сразу отпадет много вопросов + определитесь с грунтом. Еще не забывайте что под строением глубина промерзания уменьшается примерно на 20%. А ниже 170 см бурить уже просто не удобно,необходимо докупать удлиняющую штангу.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вы забыли добавить, что правильный, экономный МЗФ гораздо критичнее Тисэ к точному расчёту, который чаще всего не по зубам самозастройщику => работа спеца-расчётчика потребует доп. оплаты, а такой спец основывать свои расчёты на пробуреной садеятельно скважине не станет => придётся исследование грунта заказывать. Вот Вам и дешевизна. Можно обойтись без этого, соорудив МФЗ с запасом, но тогда расходы на материалы будут больше...
    Как не крути, а Тисэ получается проще и дешевле
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да,я знаю,что по карте,но эти карты наверняка были давно составлены,т.ч тоже доверять им не вариант.
    У нас тут грунт наверняка пучинистый,я уверен на 99%, поэтому МЗФ делать не вариант,т.к его будет поднимать(если верить содержанию книги Яковлева).
    У меня бура нет пока,я ж писал уже,что определяюсь с фундаментом,время идёт,поэтому тороплюсь.
    Ну лучше этими 20ю% пренебречь и позабыть про них на всякий случай и сделать на реальную глубину промерзания - ИМХО.
    Балин.а вот это напрягает,ведь мне надо по идее 2 метра бурить(
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не могу понять-в одной книге пишут,что МЗФ и незаглублённый в пучинистых грунтах будет поднимать,в других книгах пишут,что это идеальный вариант для пучинистых грунтов.Где правда?
    Всё-таки если поразмыслить,то технология ТИСЭ больше подходит для пучинистых грунтов,т.к всё равно же даже если делать подушку под МЗФ,то там как не крути вода будет по осени,а потом морозы и вот тебе и пучение грунта,следовательно подъём фундамента.У меня же не трёхэтажка будет,чтобы было сопротивление пучению.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    То что бурить ниже 170см. и далее не удобно - эт правда., но про удлиняющую штангу для ТИСЕ неслышал.
    За два дня сделал 16 уширений - умер .
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В книге вроде как есть,там вроде до 10 метров аш можно удленить.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Ну это просто надо анаболиков наесться
    у меня узбеки-таджики троём делали 15 расширений и у них руки провисали до колен
    melomandk
    А как вы бур будете вынимать 10 метров
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Извиняюсь,что вопрос не в тему,но никто на него не отвечает в соответствующей теме.Вопрос таков:
    Какой производитель газоблоков наилучший или какие производители наилучшие?Как вам AEROC,Хебель или Ютонг?А вот самый важный вопрос - знает кто-нибудь интернет адрес или хотя бы номер телефона официального завода,который изготовавливает вышеуказанные или предложенные вами произв блоков?В принципе можно набрать в поисковике ПРОДАЖА HEBEL,Y...,нарисуется много разных продавцов,но вот какой из них делает качественные блоки а какой нет непонятно как определить.
    Просто не охото облапушиться.Знаю,что например у AEROC интеренет адрес - aeroc.ru,а вот у других производителей абсолютно не знаю ни адреса ни телефона.Вдруг блоки Hebel и ютонг выгорят мне подешевле.
    Помогите,пожалуйста.Ещё раз извиняюсь,что вопрос не по этой теме.
    Без малейшего понятия:)
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну руки у меня то ж ниже колен повисли :)] просто пока погода пошечет, да и настрой был боевой...вот и результат :|: теперь жду аванс, что бы залить остальные 21 столб. :mad: и будет у меня поляна об 47 столбах :)]
    Заводов по производству газосиликата всего несколько ( Вы их уже перечислили), а вот продавцов этих блоков - миллионы, но от колличества продавцов качаство этих блоков не меняется, то есть если Итонг у дяди Васи один, то Итонг у дяди Пети точно такой же
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нет,ну вот например AEROC же продают с официального огромного завода. А вот хебель или ютонг?
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Тот объём, что продают с завода Вам не потянуть :)] как и мне то же ( объёмы не ТЕ), так что ищите ближайшего к себе диллера ( дабы сэкономить на доставке) и вперёд.
    Не могу со 100% уверенностью сказать, но по заверениям остальных, у Итонга самая лучшая геометрия.
    А воАбще надо вопросы задавать в соответсвующих темах
