1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Я про стены внутри дома. Мы будем делать каркасные. Если Вы будете делать из блоков, то под них фунд тоже нужен, по-моему:|:
    Крошиться от провисаний и расшатываний? Балки будут обёрнуты рубероидом, сколько лет надо будет скакать по ним? Балка быстрее разрушится...ИМХО
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если на полу будет стоять что-то очень тяжёлое,вдруг трещина пойдёт по блоку.:|: Вы наверно думаете - вот докопался до мя:)
    Такой вопрос по балкам на газоблоках.Может я не так Вас понял про места расположения пазов для балок в блоках. Т.е смтроите,вы имеете в виду в первом ряду газоблоков,который так же лежит на цементном растворе,сверху у определённых блоков,на которые будут опираться балки,делаем пазы и туду вставляем балки?
    Кстати может кто-то знает какой толщине стены из кирпичей соответствует толщина из газоблоков размером 625*250*400(500) в плане теплопроводности и звукоизоляции?
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    С этим Вам в другую тему, мы уже перешли выше ростверка:)]
    типа того:)] Переходим в раздел стройматериалы_газоблоки и уже там продолжим
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Дайте ссылочку на этот раздел,пожалуйста.
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    типа того:)] Переходим в раздел стройматериалы_газоблоки и уже там продолжим https://www.forumhouse.ru/threads/56431/
  6. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    «Бурение на глине скважины глубиной 1,5 м с расширением внизу – не более 1 часа».
    Мотобур, ага, как же ))
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    эмм.что-то я не понял Вас?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если делать трёхслойные стены по технологии тисэ,то сколько они кг/метр куб.?
  9. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
  10. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    У кого как дела со столбами? За выходные сделал 4 уширения и залил 5 столбов Теперь даже по клавиатуре стучать тяжело...
    P.S. Осталось 4 уширения и 6 столбов залить
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Молоток! нормально поработал
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Подскажите,пожалуйста,-если делать фундамент из набивных свай в пучинистом грунте,при глубине промерзания 1,8м.То реален ли такой вариант,что сваи может вытащить пучением на определённую высоту?Или это исключено при свайном фундаменте?
    Какой длины должна быть свая,чтобы её не вытащило наверняка?
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Для того у столба ТИСЭ и расширение внизу, что бы во первых :
    увеличить площадь опоры и тем самым увеличить несущую способность
    и во вторых: что бы его "не вытащило" морозным пучением.
    Но естественно его надо заглубить ниже глубины промерзания. О как :)
    По столбам у меня:
    выходные получились "скомконными" из за того, что вызвали на работу :( , но всё ж 5 расширений успел сделать, так что теперь остальные 21 столба готовы к заливке , если всё нормально будет, то в след выхи приступаю ко второй части "марлезонского балета", так как первая часть из 26 столбов залита :)
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не вытащит опору или не разломит лишь в том случае,если ростверк будет выше уровня земли как минимум на 15 см,а если он будет на уровне земли или даже если хотя бы не убрать подсыпку из песка,то негативных последствий для строения не избежать.
    Ой,я немного не то Вам написал.
    Дело в том,что сваи будут не двухметровые,а естественно,что четырёхметровые или 6метровые.
    А фотки есть?
  15. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Слушайте, а как Вы себе это представляете? Забивать их копром? Тогда только выезд такой машины будет стоить больше, чем мой фундамент, а это 29 столбов. И по 4 метра вбивать - у Вас будет многоэтажка? Или бурить их машиной, а заливать вручную? Опять же расходы еще те... Непонятно Получается не ТИСЭ, а что-то другое...
