1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. LehaK
    LehaK
    LehaK
    добрый день!
    подскажите, если планируется дом из бруса, 150-150мм, два этажа, размер 8*10м., расстояние между столбами, в некоторых местах достигает 200-180 см.
    можно так их оставить, или нужно все переделвать?
    уровень грунтовых вод см70-100, глина.
    и есче вопросик, армирование пятки у столба все делают?
    арматура на концу столба с загнутым концом.
  2. mike8
    mike8
    mike8
    Вообще-то очень разумная идея была высказана про опалубку из канализационной трубы. Дело в том, что пучение грунта происходит только в промерзающем слое, и усилие, выталкивающее столб, возникает за счет трения грунта о поверхность столба. Гладкая пластиковая труба такое трение минимизирует. А расширение на конце столба делается не для "заякоривания", как написано на сайте ТИСЭ, а для увеличения площади опоры. Для подмосковных суглинков прочность грунта обычно принимается 10 МПа, то есть Колонна с расширением до 60см в диаметре имеет площадь опоры 0,3*0,3*3,14=0,28м2 и может нести 0,28*100т=28т
    Вес двухэтажного деревянного дома 8х10 - примерно 20т. Большое количество опор, связанных ростверкрм, нужно для перераспределения нагрузок, а сами сваи можно и потоньше сделать, наверное.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    1.Увеличение площади опоры. 2. Именно,, заякоривание,,-касательные силы пучения не смогут вытащить столб. А арматура внутри не даст порвать. Два в одном.
  4. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Возле Москвы какие-то особые суглинки, выдерживающие такое давление? Во всех справочниках намного меньше. Обычно при основании в 60 см нагрузочная способность одного столба на суглинках 8-13 тонн.
    Я для своих расчетов брал 6 тонн. Это лучше, чем брать при расчете 28 тонн и потом получить перекошенный или уехавший вглубь домик.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Расчётное сопротивление грунта:суглинок при-степени пористости 0.5 ...2.5 кг/кв.см.При 0.7..1.8 кг/ кв.см. Лёсс.1.0 кг/кв.см.Один столб до 7 тонн при 2.5 кг/кв.см.
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Эти цифры обозначены из расчета опоры на глубине 1,5...2м или на поверхности (после снятия 20-30 см плодородного слоя)??
    нахожусь в процессе выбора фундамента для 2-эт газосиликатного домика примерно 6х8 - выбор между Незаглубленной лентой или ТИСЭ.
    Хотелось бы иметь бОльший запас по опорной прочности (чтоб не утонула одна сторона или весь дом)
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    У меня планируется дом 7х9 из бревна, фунд. делают ТИСЭшники, расстояние между столбами 1,75-2,0, для деревянного дома более чем. Армирование пятки делают, загибают 20 см, НО насколько это оправдано - не знаю, ибо есть сомнение, основанное на том, что при таком армировании невозможно скрутить арматурины между собой - с загнутыми концами их опускают по одной.
  8. LehaK
    LehaK
    LehaK
    значит я зря переживаю :)
    вот я про это и говорю, как засунуть арматурину с загнутым концом в сваю и сделать это все аккуратно. ни знаю...а потом хомутами(рамками) все связать.
    если там загиб см 5 то если смысл его делать?
  9. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Для тех кто каким-то чудом еще не читал найдите в сети
    Р.Н. Яковлев "Универсальный фундамент Технология ТИСЭ"
    Там конкретно расписаны нагрузки на грунты
    примеры расчетов нагрузки на фундамент
    и определение количества свай, а также технология
    создания погреба при технологии ТИСЭ
    На вопрос - откуда берется по 40 свай отвечаю
    У меня вполне скромный дом на 220м2 - имеет
    проектный вес с полезной и снеговой нагрузкой 480т
    поэтому с учетом геометрии здания и несущей
    способностьи грунта - 47 свай вынь да положь
  10. enycha
    enycha
    enycha
    http://www.4tivo.com/uvlechen_hobbi_dosug/15024-jakovlev-r.n.-novye-metody-stroitelstva.html После прочтения этого вопросов не останется. Уже также говорил -при покупке бура дали брошюрку- Пособие по технологии индивидуального строительства ,,ТИСЭ,, С примером всех расчётов и таблицами..Правда было лет 10 назад. Сейчас уже целая книга. Если кому интересно-могу выложить кой какие фотографии как я строил дом по ТИСЭ. Только в цифру переведу.
  11. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    на глубине 1.5м
  12. Andrez3
    Andrez3
    Andrez3
    Гость
    Приветствую! :)
    На фотке видно, что возможно к дрели подсоединен гибкий шланг и опущен в трубу с бетоном.
    Посоветуйте глубинный видратор для бетона. Какой вы используете, и можно ли с помощью такого как у Вас, работать с фундаментной плитой.
    Спасибо
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А дабы не дублировать темы, можно в этой выложить свой фотоотчет? :) Точнее, написать, где на него ссылка? Т.к. у меня нету нужного кол-ва сообщений, ссылка на фотофайл есть у мну в профиле.
    Нужна оценка того, что они уже накрутили, пока не залили :)
    Делают ТИСЭшники.
    Спасибо за отзывы
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    В общем вот что у меня получилось. Выглядит необычно - опалубку сделали до земли, но это ТИСЭ :)
    Заливали готовым бетоном, возили от дороге в ковше трактора и оттуда черпали ведрами.
    Теперь главное, чтоб не ударили морозы, иначе будет капут...
    Ссылка на другие фотки по фундаменту в моем профиле...
  15. stfed
    stfed
    stfed
    Здравствуйте.
    В каком районе строились? :)
    Можно расчет фундамента и смету если можно в студию, ну или на худой конец в личку :) Спасибо
