1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. alex321965
    alex321965
    alex321965
    От технологии, описанной в книге я не отошел.:)] А армированный бетон чем отличается от бетона с арматурой.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Дырку для бурения можно перенести или долбить или делать другой фундамент.
    У меня была глина бур ее еле режет(это не как в кино про бур тисэ--земличка рыхлая пару крутков и дырка 1м50 готова) --ох как у меня помирали с буром тисэ 9 таджико-узбеков с 3-х разных бригад--плевались-матерились-уходили без оплаты.
  3. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Для Valdem@rа:
    Ваша задача сводится к выяснению является ли этот Ваш доломит породой, подверженной морозному пучению. Если является, то добираемся до глубины промерзания. Если нет (что скорее), то вне зависимости от глубины залегания, на него можно опирать фундамент.
    Пойдём дальше. Можно ещё поинтересоваться несущей способностью доломита и в зависимости от неё либо делать уширение, либо нет (что скорее).
    Вот ведь повезло попасть на такую чёткую границу доломита и не доломита.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Схемой армирования, а не просто "сжимать, а потом отпускать" и т.д.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну это само всё само собой.. Вы можете прокомментировать конкретные минусы данного армирования?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Хотя=бы, как обеспечивается размер защитного слоя мет. каркаса, если вообще его обеспечивают.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если Вы про ту часть арматуры, которая загнута и находится в уширении, то я думаю, что можно надеть на неё такие пластмассовые штучки(не помню как они называются, надевают обычно на арматуру ростверка снизу, чтобы она опиралась этими самыми пластмассками). Да и вообще, я думаю, что это не проблема.
    Какие ещё минусы видите?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Чтобы пластмаски ( или бетонные кубики ) работали и создавали защитный слой нужно им оперется о твердое основание, что нельзя сказать о рубероидной гильзе или мусорном пакете предназначенным для расширения. При необходимости опорной площадки большого диаметра невозможно ее на весь диаметр армировать, ведь при диаметре бура 200мм за счет сжимания и разжимания арматуры можем армировать площадку max.400мм. Главное достоинство столбчатого фундамента= при минимальном диаметре столба довольно большая площадь опоры ( за счет больших опорных площадок ) в таком исполнении теряется, ведь большие площадки и если удастся выполнить по ТИСЭ, то армировать их точно не удастся. Хотя, попробуйте! :) Да и даже если удастся каким= то чудом установить 3=4 арматур, то это еще не армирование! Жаль что в этом " не видите проблему".
  9. SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    Samara
    Вы малость ошибаетесь в расчетах. Начните с диаметра бура не 200 а 250 мм. опорная площадка 600, учтите защитный слой бетона, и все получится.
    Опишите пожалуйста схему армирования столба 250 мм.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что-то я Вас не могу понять.какого ещё пакета и рубероида для расширения? Ведь рубероидная рубашка делается выше расширения. На загнутые концы арматуры, которые находятся в уширении надеваем пластмасс(или ещё что) для того чтобы не было контакта арматуры с грунтом.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот смотрите, диаметр бура 250 мм, уширение max 600 мм. Загибаем арматуру на 250 мм, опускаем в скважину, она как пружина разжимается, получается диаметр не 500 мм(250+250 мм), а даже больше, т.к не надо забывать про вот это расстояние(рисунок), т.к арматурины же идут не по одной оси, а паралельно и на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому можно загиб делать даже не 250 мм, а где-нибудь 150-200 мм.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вы по моему тоже не видите в этом пролемы!:)
  13. SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    Samara
    Дополню ваш рисунок размерами, и станет видно , что при желании можно заармировать расширение и большего размера чем 600 мм.
    Защитный слой бетона везде 50мм.
  14. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Всё очень просто. "Профессиональные строители " не хотят заморачиваться с ТИСЕ по причине более долгой работы. Традиционными методами стоительство идёт в 3-4 раза быстрее, то-есть за тоже время пока строишь дом по технологии ТИСЕ, обычными методами можно возвести 3 дома. А это потеря навара. И строителям плевать на экономию денег заказчиком. Это не их деньги. Мой фундамент стоит уже 8 лет. И никаких проблем не возникало. А погода была разной. Зима и до минус 30-40. И ничего не выперло. Почва у меня очень сильно насыщена водами ( в 300 метрах карьер глубиной до 40 метров, как говорят. Не знаю не нырял.) А соседский дом, стоящий на ленточном фундаменте, каждую весну гуляет. И сосед, матерясь, его сращивает с пристроенной террасой. Ему, кстати строили " профессионалы". И подушка песчанная сделана в траншее и все дела.
    А если каждый, желающий строить, освоит технологию ТИСЕ, не будет торопиться, то куда им бедолагам податься? Вот и идут попытки очернить новое. Просто я насмотрелся на объекты, возводимые этими горе-строителями.:(:(
    И вообще, если комуто интересно, съездите, купите книгу, почитайте и сделайте для себя вывод. Если вам это надо и интересно, то вперёд. Если нет, то к " профессионалам". Это моё мнение, которое я НИКОМУ не навязываю.
  15. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    НДА:( . в этой теме нет фото и видео отчетов! Одни споры!:(
