1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Когда буришь или заливаешь, то не до фото или видеоотчётов, а споры и сомнения, как Вы смогли заметить, возникают только у тех, кто ни одного столба ТИСЭ в своей жизни ни сделал .
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нужно чтобы всё до мелочей прояснилось, чтобы споры к минимум свести, т.е если есть люди, которые сомневаются в технологии строительства такого фундамента, то пускай аргументируют, только желательно, чтобы аргументы были убедительными.:) Пока перевес на стороне ТИСЭ.
    А потом, когда сюда зайдёт новичёк и будет против ТИСЭ, то можно будет его просто ткнуть в те посты, где его сомнения обсуждались и по ним был сделан логичный вывод.
  3. SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    Samara
    А какой у вас грунт, и на какой глубине стоит вода в скважине, сколько столбов и вес дома. У меня тоже рядом водоем вода с 1,5 м. начинается, грунт глина. есть сомнения по поводу несущей способности водонасыщенной глины.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы так делали уже? Реально можно эти согнутые арматуры собрать в пучок в месте сгиба. А теперь посчитайте какой длины должны быть загибы чтобы они прошли в гильзу, пусть даже, на 250см. Конечно на бумаге все красиво получается, но попытайтесь практически сделать, да еще не порвать гильзу! :) К сожалению, никто не может объяснить почему плиту армируют2=мя арм. сетками ( в худшем случае одной! ) а опорные площадки столбов (по ТИСЭ ) на которых больше нагрузки допускается армирование 3=4=мя кусочков арматуры. И ни причем тут выгодно или невыгодно выполить фундамент по ТИСЭ! ВО всем мире строят столбчатые фундаменты, но не имеют такого счастья в виде ТИСЭ! :)
    Это 4=8 арматур д10= д16мм ( в зависимости от нагрузок ) с прямоугольными загибами ,как все предлагают для армирования столба по ТИСЭ, связанные в каркас хомутами из арм. д.8 через каждые 20см. Но все это "хозяйство" устанавливается и связывается на нижнюю арм. сетку опорной площадки столба, после этого связывается верхняя сетка площадки. У нас же, армирование площадки ограничивается загибами арматур столба. Весьма своеобразно! И если в заграничном строительстве под 2= этажный котедж заливают 12= 16 столбов ( с большими опорными площкадками), то у нас счет начинают от 20= 25 столбов, но по ТИСЭ! :) Все у нас не так= правильно выполненный столбчатый фундамент не нужен, выгоднее ковырять землю ручным буром; утепленная шведская плита= глупость :) пенопласт мыши сгрызут и т.д.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А Вы так делали?:) Нет! Значит тоже теоретик.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не пойму чего Вам не понятно? Берём арматурину, засовываем её в скважину вот таким образом(рисунок).
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну а на чём ещё рассчёты делать как ни на бумаге? А гильзу(рубашку рубероидную) можно опустить в скважину после того как вставили арматуру в скважину.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Далеко не теоретик! Достаточно гнул спину в зарубежном строительстве именно по армировании и выполнении бетонных работ. Есть и рекомендации, правда, на иврите. Поэтому немножко ошибаетесь! :)
    Допустимо если грунт= скала :) , иначе концы арматур воткнутся в стенки скважины, или применить пластиковую гильзу.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    И тем не менее, я не вижу сложности собрать их, как Вы выразились "в пучёк", и поместить в скважину. Можно даже проволочкой связать, а когда арматура будет в нужном месте, просто раскусить проволоку, ну и арматура расправится.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не получится! Этому не даст пласмастки и кубики бетона для организации защитного слоя.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну во-первых навряд ли ТИСЭ применим при таком грунте! Во-вторых при чём тут грунт(скала), если мы говорим о проходе арматуры через скважину? С чего Вы взяли, что концы арматуры воткнутся в стенки скважины? Они вообще не будут касаться стенок скважины.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    "В пучок" согласен, но попросил посчитать какой длины в таком случае будут загибы и какого диаметра площадку заармируют! И сомневаюсь что сможете прокусить проволоку на метровую ( может и больше )глубину в скважине диаметром 200= 250мм.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Простите, а зачем пластмаски и кубики бетона для организации защитного слоя на вертикальном участке арматуры?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А как Вы обеспечите это условие, особенно, при армировании 4= мя арматурами? :) Я поэтому и спросил если Вы это делали, причем, без тени иронии.
    А разве на вертикальном участке ж.б. изделии не нужен защитный слой? По другому нет гарантий наличии защитного слоя.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    250 мм будет длина одного загнутого конца, по рассчётам такая длина зайдёт свободно, но так как такая длина будет слишком большой(выше писал про это), то можно меньше, т.е где-то от 150 мм. Вот и всё.
    А почему Вы считаете, что не перекусить? Для этого есть специальный инструмент.
    Ну у нас же скважина не 12 метров... Визуально можно легко обеспечить защитный слой сантиметров 5!
    Элементарно? Разве так сложно опустить арматуру в скважину не задевая стенки? Да и даже если стенки будут задеты, то ничего страшного не случится, т.к рубашку можно позже опустить.
