1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ладно, допустим! Попросите инженера кого= нибудь на форуме посчитать необходимое армирование опорной площадки столба, 100% что будет больше 4=х прутков арматуры 150= 250мм длины д10= д.12 ( большего диаметра не согнете :) ). Насчет зазора. :) Разве при заливке мелкозаглубленной ленты нельзя визуально обеспечить зазор, что ставят распорки и разные приспособления для обеспечения защитного слоя? Дело в том что при заливке бетона возможен сдвиг опалубки, арм. каркаса или все вместе.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так а зачем делать больший диаметр? Если сделать больший то конец арматуры в ушернии будет опираться в грунт.
    Ладно, допустим, что мы прикрепили к арматуре пластмас... Тогда последовательность действий будет следующая: опускаем арматуру, собранную в пучёк, в скважину, далее опускаем рубашку в скважину и наконец перерезаем проволоку, которой была связана арматура. Арматура расправляется и мы можем свободно заливать бетон.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Тренироваться надо! :) Для меня= пройденный этап, для Вас= предстоящий! Хотелось с Вами пообщаться после... Желаю удачи!
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Простите, что лезу в столь жаркую дисскусию, но возник вопрос :
    как быть с забивными сваями, у которых нет ни то что бы нижнего армирования, а воАбще опорной площадки, как у столба ТИСЭ. ( вопрос не в цене оных).
    А то, что "за бугром" не делают фунд. ТИСЭ, так это пока книжку Яковлева не перевели ни их язык :)]
    Помница лет несколько назад и про Утеплённую Шведскую Плиту на экструдированном пенополистироле ни кто слыхом не слыхивал , до тех пор пока Влидимир Таллин не перевёл "Шведден плаТТе" на русский и не провёл титаническую работу по внедрению этой технологии в умы россиян, аж в 6 темах по 500 стр. (7ая на подходе), так что всему своё время, может скоро и на иврите, где нибудь на правом берегу сектора Газа, будет продаваться книжка Яковлева "ТИСЭ для Иуды или если хочешь сэкономить несколько шекелей, спроси меня как" :)] :)]
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ок, если Вы будете ещё весной на форуме, то я Вас обязательно отыщу и скину Вам подробные фотки технологии:)
    Согласен с Вами :):)
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почему это у них нет нижнего армирования? Забивные сваи вроде как по всему объёму армированы:)
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да армированы по всей длинне, как впрочем и столб ТИСЭ, но у Вас же спор возник про нижнее армирование расширения столба или опорной площадки, чего нет у забивной сваи, поэтому и вопрос: как же забивные сваи без расширения ( опорной площадки) а соответственно без нижнего армирования выдерживают вес здания? А ведь выдерживают и ничего..
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В этом случае забивается "туча" свай и образовавается свайное поле. Там действительно не до опорной площадки! А прелесть столбчатого фундамента в том, что на относительно маленькое количество столбов ( небольщого сечения ) получить большую площадь опоры ( за счет больших опорных площадок )= надежный фундамент при минимальным расходе бетона. У нас же все это превратили в цирк= столбчатый фундамент превратили в свайное поле по ТИСЭ, ведь опорная площадка ограничена по размерам и опорную площадь фундамента набирают за счет увеличения количества столбов. По поводу переводов= и так спрашивали если у нас есть электричество, а представьте что они прочли все наши технологии!
    О каком споре идет речь?! Это так, общение теоретика и практика! :)
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что Вы этим хотите сказать?:|::) Сначала всегда теория рождается, потом её на практике применяют. Не вижу ничего сверхестественного в моей теории.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не уж-то морозы уже и туда дошли? Потепление однако :)]
    Что касается армирования расширения столба Тисэ - армирование столбов необходимо, не следует излишне беспокоиться по этому поводу. После загрузки фундамента более или менее тяжёлым домом арматура столбов практически выключается из работы, так как растяжение, на которое она рассчитана исчезает. Полностью ее игнорировать конечно не следует, но и повышенная критичность в этом вопросе вообще ни к чему.
    Для скептиков всех мастей рекомендую обратиться к фактам - см. историю демонтажа опор Тисэ с явно не идеальным армированием расширений:
    https://foto.mail.ru/bk/gomer74/1
    Обратите внимание, что при выдёргивании опор трактором расширения оставались невредимыми даже в тех случаях когда лопались сами столбы
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не об этом речь! Вопрос в месте соединения столба с опорой и армировании самой опоры! Хотя, и назвать опорой трудно, не зря называют расширением! :) А сравнение трактора с силами воздействующие на сопряжение основания столба и опоры= все равно что сравнить ... с пальцем! :)] Разные вещи столбчатый фундамент в 12=16 столбов под весь дом и несколько десятков столбов с уширением по ТИСЭ! Поэтому их можно спокойно выдернуть трактором!
  13. alex321965
    alex321965
    alex321965
    По поводу водонасыщенной глины ничего сказать не могу.:(. Грунт у меня примерно такой. Около 40см. идет земля, затем плавно переходит в песок, примерно около 70 см. затем идет суглинок примерно 50-60 см. затем песок. Вода стоит в скважине на глубине примерно 1,6-1,7 метра. Пришлось повозиться, заливая столбы, но приноровился.:)]
    По поводу практики могу сказать: фундамент стоит и не шевелиться. К сожалению не могу выложить фото, а тем более видео, так как правильно заметили - во время работы не до этого. Когда буду пристраивать кухню и строить сарай постараюсь запротоколировать весь процесс и выложить на форуме.:)]:)] Сарай буду строить по технологии ТИСЕ полностью. Стены тоже из блоков ТИСЕ буду формировать прямо на стене. Делал соседу - мне понравилось, соседу тоже.:)]:)]
    Извините, забыл. Вес дома не знаю, не взвешивал :)] , столбов - 15 штук. А дом можно посмотреть на аватарке, правда сейчас он уже без лесов и со вставленными окошками :)]
  14. alex321965
    alex321965
    alex321965
    И как мелкозаглубленная лента себя будет вести ? Дом будет гулять вместе с фундаментом или как . Я имею ввиду на водонасыщенных грунтах. У соседа дом гуляет, у меня НЕТ. Сарай сосед сделал по технологии ТИСЕ .А если фундамент перекосило и под него подсыпалась земля при оттаивании, то дом останется немного наклоненный и так далее каждый год. Просто я уже это все насмотрелся и наисправлялся у родственников выше крыши :mad::mad:
    Так пожалуйста - общайтесь со мной. Для меня это тоже пройденный этап. :)]:)]:)]:)]. И натренировался я достаточно. У себя, у матери, у соседа. Дальше опять буду тренироваться у себя.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не обсуждался МЗФ , а необходимость бетонного защитного слоя арм. каркаса как в МЗФ, так и в столбчатом ( в том числе и по ТИСЭ ) фундаментах.
