1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Именно на этот вопрос и дан ответ. Что не понятно то? Напряжение в данном узле загруженного столба Тисэ минимально по сравнению с не загруженным столбом. Армирование его не критично - заморачиваться им особенно не стоит - элементарного загиба арматуры вполне достаточно. Что доказывает ещё и то, что даже не загруженные столбы периживают зиму без каких-либо последствий - их не выпирает => значит расширения не отрываются - пучению это не под силу
    Опорой правильно называть весь столб, а расширение - оно и в Африке расширение
    Почему собственно? Не потому ли, что ни пучение "до" ни трактор "после" так и не смогли оторвать расширение от столба? И это при том, что качество выполнения расширения было явно на троечку
    Новая теорема? Зависимость крепости столбов от их количества? Браво! :)]:)]
  2. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Я, честно говоря, не пойму, что имеется в виду под защитным слоем арматуры? То что она не имеет прямого контакта с почвой, воздухом? Так при глубине скважины, максимум 2 метра, это довольно легко обеспечить. Делается "дырка" в земле, затем бурится расширение, затем заполняется скважина бетоном до конца расширения, вставляется арматура (почувствовать контакт арматуры с землей, при наличии чувствительности в руках очень легко, чуть-чуть приподнимается и всё), затем вставляется заранее свёрнутая рубашка из руберойда, всё можно заполнять тело ствола скважины раствором. Конролируя процесс визуально сверху, благо глубина позволяет, а арматура не верёвка и так просто не согнётся. Арматура у меня на столбах - 10ка, гнулась вокруг двух арматурин 16, вбитых в здоровенную плаху. И без проблем.:)]
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Да понятно= то все! Напряжения в узле практически отсутствует из= за отсутстввия, практически, самого узла! :) А необходимую площадь фундамента добиваются увеличением количества столбов. Браво! :)
    Не надо лукавить! Между опалубкой и арм. каркасом должен быть слой бетона в 2=3=4см. Если сможете это обеспечить, то честь Вам и хвала!Главное= не меня или других убеждать, а что=бы сами в это поверили! :)
  4. SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    Samara
    Да нет там никаких сложностей на глаз обеспесить этот зазор.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы можете гарантировать этот размер после заливки? Я = нет!
  6. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Да на самом деле НИЧЕГО сложного нет. При желании всё получается довольно легко. А если нет желания и работать спустя рукава, так это любую вещь можно испортить
    Ещё раз повторю - делал я по этой технологии и столбы на фундамент и стены. Да дольше, чем при использовании традиц. методов, но дешевле. Квадратный метр стены, возеденный по технологии ТИСЕ, обходится в ОДИН мешок цемента и сколько-то песка.Ну не помню сколько песка:( На кв. метр приходится примерно 16 блоков, при цене на это лето мешка цемента примерно 200-250 руб.( предположим 400 :)]руб) получаем один блок стоит 12,5-15,6 руб.(25). На рынках и стройдворах один блок стоит 70-90 руб. На дом надо многоооо блоков, далее считайте сами и принимайте решения сами. Не знаю точного кол-ва блоков на дом, так как аппетиты у людей разные и кому-то 6х6 за дворец сойдёт, а кто-то и от20х20 брезгливо поморщится :)]:)].
    А я могу. Плавали-знаем.:)]:)]:)]:)]
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    На самом деле, мне кажется, пишем о разных вещах или "телефон испортился"! :) Причем стена по ТИСЭ если вопрос был про бетонный защитный слой арм. каркаса?
  8. SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    Samara
    Человек с руками и глазами пару дней покрутивший гайки уже в состоянии на глаз отличить ключ на 13 от ключа на 14, а уж поставить арматуру с зазором 40-50 мм нет проблем. После заливки что должно изменится, льем же не из миксера напором, а аккуратно и постепенно, все под контролем, и писали уже арматура не веревка чтоб ее по всей скважине разметало.
  9. alex321965
    alex321965
    alex321965
    25 раз ха-ха. Я привёл пример о себестоимости технологии ТИСЕ, на примере стен. С фундаментом примерно то-же самое.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ну коль пошла такая пьянка - давайте определение узла и конкретику в доказательстве данного вашего утверждения
    Ну и что удивительного? Нормальный ход. Вы бы сделали наоборот - построили бы одну опору с необходимой несущей способностью? И тоже вручную?
  11. SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    SergeySamarskiy
    Samara
    Колличество свай, диаметр, и глубина заложения расчитываются исходя из нагрузки и несущих свойств грунта, а не из того что кто-то где-то делает 12-16.
    У меня друган директор проектной конторы как раз сейчас сделали проект , здание 16 на 16 высота за 30 , 16 свай диаметр 60 см глубина 8 метров, вы нам про такие правильные сваи рассказываете?
    Колличество свай по тиссе выбирается из того что шире 60 см пробурить не реально, и несущие способности грунта на глубинах до которых мы можем добурить и сделать расширение не велики. И какое тут свайное поле и цирк, если у меня не 16 свай а 23.
    Еще нужно учесть ростверк, при уменьшении колличества свай увеличится расстояние между ними, нужен будет правильный расчет размеров и армирования ростверка, и скорей всего размеры его надо будет увеличить, а это расход бетона и арматуры, проще пару лишних свай забурить
  12. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Согласен полностью. Мы, доморощенные строители, не в состоянии выполнить серьёзные проектные работы и поэтому лично я готов перестраховаться и пробурить лишние сваи.:)]
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Может кто нибудь подскажет, где
    прочитать/посмотреть про вылезшие
    столбы ТИСЭ и про оторванные расширения.
    А то что то разговоров много, но чем
    ..не понятно.
    Вот про лопнувшие плиты и ленты, а так же про
    трещины в стенах, построенных на таких
    фундаментах инфы полно.
    Вы начали бы читать данную тему
    с первого поста, тогда таких вопросов не
    возникало.
  14. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Полностью поддерживаю.:)]
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Об этом и речь! :)
    Не поленитесь поискать! Есть целая тема, с красочными фото! Умеете крутить буром, то одолеете и поиск тем! :)
