1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Простите великодушно, но что за фигня-то? Не путайтесь сами и не путайте человека !
    Эй, кто-нибудь! Рассудите, а то сейчас начнётся...
  2. CEBEP
    CEBEP
    CEBEP
    Нягань
    Фундамент для печи всегда делается отдельно от фундамента для дома. Опять же из-за померзания почвы.
    Под фундаментом печьи будет теплее чем под фундаментом дома соответственно движение конструкций будет разным.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тоже где-то читал об этом.
    А если использовать какой-либо эластичный материал (типа призерватива или мембраны в гидроаккумуляторах)? Думаю, что с устройством его в скважине можно будет что-нибудь придумать.
  4. CEBEP
    CEBEP
    CEBEP
    Нягань
    Чёт я не понял вы для чего это пытаетесь самутить?
    Если вы хотите защитить расширение у вфндамента, то это напрастно. Незачем.
    Если вы думаете что рубероид для столба делается для защиты бетона то это не так. От части возможно, но основная его цель обеспечить скольжение грунта во время промерзания почвы.
  5. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Ну вот говорил же, что начнётся.
    Свайно-ростверковому фунду по ТИСЭ, если он сделан правильно, морозное пучение ни разу не страшно ни в каком месте. Сами же пишете про скольжение грунта по стенкам сваи.
    Про бетон в презервативы - супер! Запоминающаяся такая идея. Сильная. Люди многослойные конструкции изобретают, "птичьи гнёзда" проектируют, небоскрёбы по полкилометра высотой, сверхлёгкие всякие бетоны, неметаллическая арматура, пропитки древесины, многогранные кровли, мембраны, элегантный дизайн, тонкий конструктив, и всё такое прочее. А мы тут планируем бетон в презервативы фасовать. Прикольненько.
    Зачем Вам вообще понадобилось это делать? Что за идея фикс - мешок внизу? Р.Н.Яковлев прошёлся по этой идее в книге как по неправильной. Так наш народ как раз её-то и усвоил, не заметив комментариев автора.
    Слушайте, а ум народа по-прежнему пытлив! Его бы в нужное русло...
    Нет, ну я в предыдущих постах выразил сугубо своё личное мнение. К нему можно прислушиваться, а можно нет. Личное дело каждого.
    З.Ы. Вы представляете себе процедуру закупки презервативов под трубу 250мм диаметром? :)]:)]:)] Я наверное даже денег бы дал, чтоб посмотреть на лицо продавца в этот момент.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Согласен с Максим, фундамент ТИСЭ не подразумевает каких либо подвижек как в вертикальной , так и в горизонтальной плоскости и ему ( ТИСЭ) всё равно, что он удерживает дом или печь или веранду.
    Для этого и бурят столбы ниже глубины промерзания.
  7. CEBEP
    CEBEP
    CEBEP
    Нягань
    Максим Вы пишете:
    - Ну вот говорил же, что начнётся.
    Ну так то оно так. Но это если печь не большая. На это и делается уклон в технологии ТИСЭ. На не большую печь. Типа фундамент супер а дома тёплые. А в стенах пустота туда и можно вывести дымоход. Лично я бы не стал рисковать. Ну мож если ток для дачного домика.
    Блин немогу выгрузить копии страниц по этому делу.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Рисковать не надо - считать надо
  9. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    :)] Опять же давайте рассуждать.
    Огромнейшая печь + труба на 10 метров вверх = максимум 1500 полнотелых кирпичей. Масса каждого 4 кг, итого получается 6 тонн. Что такое 6 тонн в масштабе нормального каменного дома для которого может понадобиться такая печь? Ну, если всё учесть, то где-то, скажем, пара процентов, правда? Есть о чём говорить?
    Ладно, проехали.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для фундамента по Тисэ всё это не актуально - если фундамент выполнен правильно, то ни какого движения не будет
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если угв высокий, то материал (жб) фундамента нужно изолировать от влаги, т.к бетон будет впитывать влагу (капилярный подъём влаги), при морозе вода в бетоне расширятся будет.поэтому с каждым годом бетон будет терять прочность + если в период созревания бетонной смеси в нём будет много воды, то соответственно и бетон будет пористым (потеря прочности опять же), а если изолировать его от влаги внешней и предотвратить испарение той воды, которая была использована для приготовления смеси (правильно приготовленная смесь должна быть удобоукладываемой), то наоборот его прочность будет повышаться со временем.
    Конечно же презерватив не подойдёт:), просто пример привёл. Нужен более прочный, но легко растягивающийся (или для полного понимания легкоупругодеформирующийя) эластичный материал.
  12. CEBEP
    CEBEP
    CEBEP
    Нягань
    Ну тогда прилепи скотчем к нижнему концу рубероида большёй целофановый пакет из супермаркета и засунь эту констркцию в дыру, ну и расправь там в низу проволокой с загнытым концом и намотонной пряпкой и будет тебе счастье.
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Литье сваи с пакетом--это бред
    у меня при таком способе скотч и пакет и даже расправив его внизу при накладывании бетона в рубашку пакет каждый раз отрывался или сминался или практически отрывался-перекрывал доступ в сваю
    а так как он на краю рубашки рубероида то его может быть и не видно что он оторвался--результат будет плачевный--от смятия пакета-а чаще его прорыва от гравия в бетоне ,до перереза ствола сваи пакетом хотя свая будет на вид полная.
    так что я помучавшись с пару пакетами выкинул их нах вообще и все делал без них
    т.е только рубашка из рубероида
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Из той же оперы что и мусорный пакет, и рубероидная гильза, и т.д. :) :)]
  15. VIK972
    VIK972
    VIK972
    Всем спасибо за участие, но консенсус не достигнут...
    1. если брать минимальный несущий грунт прим 1,5 на см/кв то на 25 столбов получается 100тон (порядка 4т на столб) -- должно хватить с запасом, на брусовый первый этаж 6х6 и каркасную мансарду 6х9...
    2. фунд под печку и основной --- моно обьединять или нет? Логически можно печь не большая("шведка"), но вроде как раньше ставили на отдельный фундамент... Хотелось бы, иметь печку в место части стенки в доме для лучшего прогрева, если отдельный фундамент для неё то из комнаты до печки будет как бы ниша
    3. УГВ очень высок. По осени пробовал бурить 2 ямки: примерно 50см и 70см, набираются водой практически под завязку. Не хотелось бы бетон в воду опускать, чтоб не вымылось молочко...
    P.S.
    дачник я начинающий, по этому прошу простить за свою дотошность.
    Ведь фундамент, в случае чего, переделывать. .. очень не хотелось бы
