1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. VIK972
    VIK972
    VIK972
    точно не дешёвый получится
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, но это уже крайний вариант.
    350 руб за метр забивки.
    Свая сечение 35*35 см 4 метра стоит примерно 2700 руб.
    Как расчитывается несущая способность у свай пока не знаю.
  3. Haba
    Haba
    Haba
    сначала расчитывается нагрузка на сваю с учетом массы дома, снеговых и пр. нагрузок, с определенным коэф. запаса. Потом забивается с определенным усилием до отказа, т.е. не факт что для обеспечения расчетной нагрузки на сваю они все будут 4 м.
    что-то дешево за метр забивки. Еще кстати добавиться мобилизация техники в. спб. например привезти-увезти копр на трале + доп оборудование разговор начинался от 100 т.р. (весна 2010, небольшой объем свай).
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Само собой
    Чисто водиле платишь, больше не за что платить не надо, я спрашивал.
  5. minakov
    minakov
    minakov
    Березовский Кемеровская обл.
    Извините за флуд но хочу задать вопрос в этой теме. Хотим построить дом в Кемеровской области по размеру примерно 8 на 8 дву этажный. Первый этаж из бруса 150 на 150, а второй этаж каркасный. Почва у нас глина, примерная глубина промерзания 2,2м. По весне воды много. Стоит ли нам обращать внимание на фундамент по технологии ТИСЭ?
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Глубина промерзания 2,2 метра, поэтому бурить придётся с дополнительной штангой. Если грунт глина или подобный плотный грунт, то бурить будет очень тяжело, если песок или подобный грунт, то норм. С УГВ вопрос спорный.
  7. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Это как так "ростверк разрывается" зачем?? Тогда помоему теряеться весь смысл ростверка? или я не прав??
  8. minakov
    minakov
    minakov
    По осени пробовал копать яму, прокопал примерно на 1 метр глубины, и оставил, через два дня на дне была вода примерно с литр, глина вся была мокрая. Сейчас стоит на участке дом в котором мы живем фундамент в нем лента с глубиной примерно 50 см и 50 см на поверхности так этот фундамент лопается и сейчас по зиме поднимает стены. Вот я и спрашиваю стоит ли ТИСЭ того? Хочу для начала поставить баню и посмотреть как она будет себя вести.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ни чего не теряется - вчитайтесь в текст Яковлева внимательнее - там всё доступно
    Стоит или не стоит - считать нужно и цифры взвешивать. Вам бы информации о грунте подсобрать поболе - яснее будет.
    В первом приближении давайте прикинем: площадь у Вас не большая - принципиальной разницы по расходам на материалы, что Тисэ, что МЗФ - не будет. Если обводнённость грунта позволит - Тисэ можно соорудить, но бурить будет трудно. МЗФ при Вашей пучинистости нужно делать с запасом - конкретнее считать нужно - собирайте цифры
  10. minakov
    minakov
    minakov
    Спасибо. Будем черпать информацию.
  11. snake113114
    snake113114
    snake113114
    Великие Луки
    В сети нарыл прогу для расчета количества столбов для дома. в среднем с запасом столбы идут жерез 1,5 метра.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У кого какие мнения насчёт такого поверхностного укрытия стержня сваи от морозного пучения? Конечно этот пирог, так сказать, для перестраховщиков. Но возможно от него толку ноль. Хотел бы услышать мнения.
    Свая будет обёрнута в два слоя рубероида между которыми смазка типа солидола, вазелина, можно даже отработка, но она слишком текучая (жидкая), смазку просто кисточкой нанести.
    Во время касательных сил пучения поднимется только наружный цилиндр рубероидной рубашки, скользя по внутренней рубероидной рубашке за счёт смазки.
  14. alex321965
    alex321965
    alex321965
    А оно вам надо, такая мощная подстраховка? У меня столбы стоят уже давно и без таких ухищрений и ничего с ними не происходит. Просто это лишний геморой, время и затраты. Но каждому свой путь.:aga:
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Мысль правильная, но тяжело воплотить. Проще залить столбы в пластиковой гильзе. :hello:
