1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Big Muzzy, 23.06.09.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    В 2010 году я платил таджикам 200рЭ за бурение столба на глубину 1.5м. без расширения, расширения делал сам.
    Так что если 300 с расширением, то считаю, нормально, только они не понимают как это расширение делать и что от них требуется, ну может у меня такие таджики попались :)] да и с ними находиться рядом надо всё рабочее время, что б не халтурили и потом не переделывать за ними.
  2. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    В Москве сейчас скважинки без уширения 1,5-1,7м идут 500-600р, если через русские бригады.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вот-вот такие бригады берутся за всё-у меня на бурении лунок поменялось 4-е бригады-на 30 столбов.Они были не знакомы с даным буром.
    Таджико-узбеки умирали с буром в руках.Соседи смеялись--бур говорят "смерть таджиков".Узбеки-таджики Бросали и уходили без зарплаты или требовали увеличить сумму до 500 р за лунку и без уширения.Грунт глина.
    Стоял над ними все время--потому все сделали так как мне надо.За малейшие возражения при оговоренной плате-сразу выгонял.Бурить тяжело-сам пробовал 3-и столба за 1 день забурил-позвоночник осыпается за один день.
    Поняв что сломаюсь физически на фундаменте,а впереди стройка всего дома в одиночку нанял горе-работников.:hello:
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну я осилил сам 12 столбов, от и до :pioner:
    Потом понял, что ещё 45 я буду бурить всё лето, так как работал только в субб. и воскр., поэтому нанял таджикстрой и за два дня все 47 столба были пробурены, затем уже один, неспехом, делал уширения, столбы заливал то же с таждиками, потом один собирал, ставил опалубку и в конце лета наконец то залился :super:
  5. Fullhouse
    Fullhouse
    Fullhouse
    Актюбинск
    Доброе утро, люди добрые!
    Собираюсь возводить фундамент.
    У меня участок с небольшим уклоном...Разница между верхней и нижней точкой грунта на разметке фундамента 25 см. Изучил технологию от дяди Яковлева.вот он там пишет что нижняя поверхность ленты ростверка должна идти вдоль поверхности, а верхняя горизонтально (рис. 155 по книге) т.е зазор между грунтом и ростверком по всему периметру должна быть одинаковой 15-20 см. Вопрос опытным людям: Если толщина ростверка будет с одной стороны 30, а с другой 55, соответственно давление на грунт разное...Это нормально? Просто видел у одного чела из Перми как он на участке с уклоном отлил ростверк одинаковой высоты по всему периметру и у него получилось что зазор с одной стороны 15 см, а с другой до 40 см.
    Посоветуйте эксперты, как мне лучше сделать?
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    у меня уклон 30 см - делал все горизонтально. Там где зазор получился 45 см - сделаю потайной лаз под фундамент:)
    Если зазор будете делать путем утрамбовки песка внутри опалубки (чтобы потом его вынуть), то получится только вариант с переменной высотой ростверка (как в книге). Если будете делать нижнюю опалубку ростверка из досок - можно сделать все горизонтально.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кто что думает насчёт целесообразности отмостки при конкретно ТИСЭ?
  8. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    А еще такие вот размышления. Участок "голый", воды и канализации пока нет, в следующем году только будем буриться-закапываться. А тисэшку отливать начнем лепить с этих майских. Что делать с вводом труб потом под дом? Сейчас уже (до бурения сваек - отливки) прокопать траншеи или под уже готовым тисэ делать? У кого какой опыт?
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    не вижу смысла.
    Утеплить цоколь+дренаж по периметру...думаю, за глаза хватит.
    Делал сначала сваи, потом трубы (канализацию + вода), потом ростверк. Так удобней.:hello:
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Могли бы Вы нарисовать схему утепления? Я так не могу себе представить утепление из-за некоторых ньюансов.
  11. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Ну и безопаснее )) А то начнешь копать под ростверком, как черепком треснешься, ух ))
  12. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Всю тему неохота снова читать - уже читал, но не могу вспомнить вот чего:
    как контролировать вертикальность свай при бурении (я рою один, т.е. периодически проверяю уровнем, но все таки есть отступления от вертикали) и какое отклонение на 1 м от вертикали допускается, насколько критичны эти отклонения при армировании сваи и подошве диаметрорм 0,6 м? Или перед заливкой необходимо выравнять стенки ? Сделал за 2 дня 12 сваи без уширения на 1,6 м. Слов таких нету, чтобы описать тяжесть этого процесса :( Осталось еще 19.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Согласен, я так не сделал, теперь придётся под ростверком корячится трубы заводить..эх...х опять для таджиков работа нашлась... :)]
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Привет, Voodoo. Как у тебя фундамент поживает? Как зиму перенёс без нагрузки?
  15. VIK972
    VIK972
    VIK972
    Вот тоже вопросик возник, хотя об этом где то вроде мелькало...
    Допустим у меня глубина промерзания 1м40см. Могу ли я углубится на 1м - 1м20см, а оставшиеся накидать земли (грунта) до нужной высоты ?
    Дело в том, что будем рядом чистить водоём, вот и будет возможность приподнять участок.
