Огромные результаты гидравлических потерь через программу Valtec
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fatal1ty777, 08.07.16.
  1. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Московская область, Дмитров
    Честно не умею его считать..но хочу узнать как. А значения взял из таблички сайта который я выше тут указал.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Хотя-бы скриншот ячейки таблицы, которую использовали, можете показать?
    Не наблюдаю в таблице значения 2 кг/с (или 7200 кг/час)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотрим на "формулу с сайта".:um::ogo:
    С которой, "без всяких книг" расчитывают ...гидравлику.:um:
    По таблице внутренних диаметров труб находим полученное значение мощности в зоне, выделенной голубым цветом. В желтой зоне таблицы указан соответствующий мощности диаметр труб отопления.
    Например, площадь помещения 20 кв. м., тогда необходимая мощность теплового потока — 2400 Вт.
    Наиболее подходящее значение в таблице 2453 Вт (на синем фоне). Смотрим соответствующий ему диаметр труб отопления – 8 мм (на желтом фоне). Такому решению соответствует скорость движения потока 0,6 м/с (фиолетовый цвет) и расход воды 105 кг/ч (поле на голубом фоне).
    ...Параметры для ~ 100-квартирного дома.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про расход -...Зря отказались от "пособия", предложенного выше.
    Там и можно было бы "узнать".
    Графа 3. Расход теплоносителя на участке, кг/ч, определя-
    ется по формуле
    upload_2016-7-9_0-48-20.png upload_2016-7-9_0-49-9.png (пардон, копирование "залочено")
    но есть ..пути..:close:
    (3.1) где β1 и β2 – поправочные коэффициенты, учитывающие дополни- тельную теплоотдачу в помещение, принимаемые по табл. 3.2, 3.3, 3.4; Qуч – тепловая нагрузка участка, Вт, (гр. 2); с – удельная массовая теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг·º С); tг и tо – соответственно температура воды в подающей и об- ратной магистрали, º С.
    ..(стр.47)
    Развернем "по другому".
    - Ваши теплопотери - 12 кВт (?)
    Тогда кол-во тепла (ккал/час)
    Будет = 10 320 ккал / час.
    Разделим на предполагаемую "дельту" в 10*,
    в ф-ле выше она выглядит, как (tг - to)
    получим необходимый расход (на котле) 1,032 м/час. (0,286 л/сек).
  5. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Оу, как много интересной информации! так, освобожусь и обязательно начну разбираться в своей ошибке.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Когда амнистия;)?
  7. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Валтек при сохранении сбрасывает значение мое..в итоге захожу в ветку а там все на месте кроме объемной скорости кг\сек, там снова "0.000":faq:
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Какая у Вас тепловая нагрузка и планируемая дельта температур на участке?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не программа.
    Наберите в поисковике " расчётные программы Sankom" (бесплатные).
