1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю дом 9x8 Из газобетона ! Первый опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем rewqyt35, 08.07.16.
  1. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Проложил внутри коробке саморегулирующийся кабель, 15 в на кВ м, тот который используется для обогрева труб водосточных систем, его принцип действия такой, как только вокруг него скапливается лёд он начинает греть ! Я уложил его в коробку там есть выемка внутри как раз в в том месте где расположены резинки уплотнения получатся между ими это то место где и промерзает больше всего дверь ! Дверь поставил Торекс снегирь 20 ! Высмотрел нелестно на форуме, пишут что помогает очень хорошо ! Решил сращу при установке заложить его ! У торекса есть дверь снегирь 60 там греющий кабел идёт с ввода уде !
  2. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Про дверь написал выше ! Советую тоже убрать самогреющися кабель при установки затрат 2000 р по деньгам ! Я в начале сделал пароизоляции а потом уже перегородки ! Без них удобнее плёнку делать)
  3. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Делаем все сами, вдвоём по вечерам вместе с отцом ! На коробку ушло примерно 300, на фундамент с полом тоже примерно 300 на окна 170 на крышу 300 на по и перекрытие 2 этажа примерно 70 на отопление 100 без тёплого пола !
  4. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    Ну прям очень бюджетно выходит, даже не верится :)
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Понятно что пароизоляция сначало ...
    ну а как стык потолка и перегородки на верху оформить ?
  6. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    я там запеню и потолком потом закроется)
  7. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    По тихонькую делаю отопления в доме, на улице с каждым днём все холодней и холодней становится
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Когда запуск будет ?
  9. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Ну планирую на след неделе
  10. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Пошло тепло по трубам)
  11. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
  12. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Утеплили мауэрлат пенопластом, и сделали освещение на улице, сейчат темнеть стало раньше, со светом намного удобнее)
  13. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Утепляем пол на первом этаже
  14. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Ухты! Уже как снега навалило:ogo:
  15. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Наконец то руки дошли до щита ! Я понял что он немного маловат, пришлось добавить ещё один маленький тот который был у меня времённо ! Не очень красиво, ноч то поделать) я в него запевал вводной автомат а со временем поставлю туда же УЗМ. И вольтметры !
