1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю дом 9x8 Из газобетона ! Первый опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем rewqyt35, 08.07.16.
  1. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    На улице +3 приток свежего воздуха +15 в помещении +15 ! А так да лучше зимой смотреть там будет ясно !
  2. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Начиню по техоньку изучать отделочные работы, делаю полимерной финишной шпаклевкой кнауф Очень понравилась тем что шлифовать после неё практически не надо только вот подходов к стене примерно 4 -5, но есть и плюс все подходы можно делать сразу не дожидаться пока слой подсохнет
  3. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Пока погода хорошая занимаемся делами на улице
  4. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Решил откосы сделать из гипсокартона, дешева и сердито, вроде норм получилось
  5. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Ура тепер можно оставаться ночевать а то надоело уже ездить туда сюда !)
  6. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Начинаю потехоньку отделку фасада дома, опять строим леса
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Чем делать ?
  8. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Буду делать мокрый фасад по системе церезит, утеплять пенополистеролом псб с 25 ф. 12 см, и плюс планкин
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Да... много финансов уйдёт на это дело ? А надо ли утеплять ? Неужели такой конструкции не хватит ?
  10. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Как показала практика ! Утеплять нужно, большие теплопотери через швы ! Если снизить затраты на отопление хотяб тысячи на 2 -3 то все утепление окупиться сполна ! Пока что утеплителя заказал с клеями всеми на 90 000 + плюс отделка штукатурка короед ещё может 20-40 т примерно так
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Швы ? У вас на клей положено ? Может вызвать за 2000 рублей человека с PROфесиональным тепловизором и сэкономить на утеплении ?)☹️
    Сколько видел видео, если качественно сложили стены -то стена как монолит по температуре (одинаковая вся)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Большие теплопотери не через сами швы, а через продуваемые вертикальные швы. Достаточно заштукатурить дом хотя-бы внутри - и можно жить.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Опятьже как класть) я подбивал киянкой так что они не хуже горизонтальных были) кроме первого ряда...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, блоки усыхают через-год-два, и вертикальные швы начинают продуваться.
  15. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Я решил утеплить и не париться) зимой посмотрим) блоки клали на клей ! Сам блок держит тепло во только швы что горизонтальней что вертикальный очень холодные я внутри у меня отделка все листами гипсокартона закрыто но толку ноль ! Утеплителем Уберу точкУ росы из блока он меньше будет накапливать влагу !
