1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю дом 9x8 Из газобетона ! Первый опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем rewqyt35, 08.07.16.
  1. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Ну да понял, казалось что сбоку реечки...
  2. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Зима уже близко)
  3. rimloo
    rimloo
    rimloo
    Скажите пожалуйста сколько на данный момент вы уже вложили средств, отдельно на фундамент и на коробку?
  4. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Нам фундамент вместе с полом ушло примерно 300000 на стены с работой и клеем 130000 + трактор и варавайка 20000 + брус перекрытие 2 этажа и доски 35000
  5. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    В эти 300000 на фундамент туда вошло все, трубы для скважины и канализации, утеплитель гидроизоляция и доски для опалубки
  6. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Нашёл немного самых первых фоток ! С чего я только начинал, трактор убирает грунт) я тогда ещё не знал за что бы первым делом взяться, с чего бы начать ! Сейчас бы немного по другому делал бы, надо было трактор брать другой и ковшом сзади сразуже бы закопать трубы для воды что бы потом не мучаться и не копать на метр восемьдесят глубиной) и площадку надо было побольше чистить сразу с запасом для отмоски !
  7. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Столбики делали из нержавеющего листа он идёт метр в ширину, в начале скручивали их, к низу потом прикрепляли рубероиде ещё где то 80 см и вставляли в отверстие !
  8. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Забыл ещё про армопояс +20 000
  9. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Гидроизоляция перед кладкой блоков
  10. GARI76
    GARI76
    GARI76
    У вас в ноябре снега еще не было? судя по фото. У меня столько навалило так что переживаю за свой фундамент строящего дома. Остановили строительство на зиму?
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Жалко, поздно на Вашу тему наткнулся. Из того, что подозрительно (но может еще пригодится на 2-м этаже):
    1. Армирование кладки (толще 200 мм) рекомендуют делать двумя прутками ближе к краям (60 мм от края). Оно должно препятствовать образованию и раскрытию поверхностных трещин.
    2. Над окном эпических размеров я бы в армпоясе сделал местное усиление (балку) покрепче. Арматуру никак не 8, 12-14, ну и поперечных хомутов почаще.
    3. Утепление армпояса 2 см маловато.
    4. Металлический уголок в качестве перемычек потом создает проблемы со штукатуркой. И ободрать-покрасить его нужно бы качественно, чтобы не ржавел.
    По рубероиду - чтобы край не прижимался к стенам, купите рейку (которая потом пойдет на обрешетку крыши) и прибейте снизу, задрав край рубероида или что там черное висит. Чтобы рейка не мокла и не давала рубероиду прижиматься к стене. Стенам не полезно, чтобы по ним вода стекала. А рейка потом в дело пойдет.
  12. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    В ноябре снега небыли почти) зато сейчас почти по колено ! Пришлось оставить стройку до весны, так как не успевал до заморозков ! Говорят лучше кладку на клей не делать зимой, хотя мнения расходятся ! Пришлось все закрыть что бы снег не попадал на пол ! Я думаю что если у вас фундамент лежит под шапкой снега это совсем не страшно, он у вас закрыт наверно ?
  13. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
  14. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Здравствуйте) спасибо большое за советы ! У меня над окном залит армопояс там сделано в 4 прутка 12 арматуры просто на фото очень плохо видно, а вот поперечных камутов не так и много ! Утеплял не так сильно потому что снаружи буду ещё утеплять фасад ! Насчет уголка согласен это не очень практично и штукатурить потом проблематично, покрашу по весне, пришлось так сделать пото му что не было времени и так быстрее и проще) за перемычку над окном сильно не беспокоюсь потому что над ним будет такое же большое окно, нагрузка не очень большая ! А так спасибо за советы !
  15. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    Зима)
