Вопросы официальному представителю KATEPAL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем KATEPAL, 08.07.16.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Проконсультируйте плиз. Руфлекс это же производная катепала?
    Предложили руфлекс минт (285) практически по цене шинглас ранчо (270). Внешне руфлекс выглядит лучше, в том плане что гнется как СБС-модифицированная, но прочитал что на самом деле он из минерал-битума, а не СБС. Ну и гарантия на него по меркам кровельных материалов смешная, всего 15 лет. Не просто так наверное.
    Соответственно вопрос что из себя представляет черепица на базе минерал-битума по сравнению с окисленной РАНЧО ШИНГЛАС.
  2. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    @JackSH
    Добрый день! Гибкая черепица Руфлекс не является производным от KATEPAL. Это два разных самостоятельных бренда, российский бренд производится в России, KATEPAL производится в Финляндии. До 2011 года Руфлекс были дистрибьюторами на территории России, и черепицу KATEPAL продавали как "KATEPAL Ruflex". Соответственно проконсультировать Вас, к сожалению, не сможем по характеристикам российских брендов.
  3. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    Добрый день!
    1) участки указаны верно.
    2) нужно промазать всё до красной линии.
  4. s_n_fedorov
    s_n_fedorov
    s_n_fedorov
    Добрый день.
    Подскажите по подкладочному ковру для гибкой черепичы. Кровля 9 градусов односкатная. Возможно ли сейчас положить ковер и оставить так до весны?
  5. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    Добрый день!
    Гибкая черепица KATEPAL используется на крышах с минимальным уклоном 1:5 (приблизительно 12°).
    Подкладочный ковер KATEPAL SuperBase можно использовать в качестве временной кровли и продолжить работы весной.
  6. oleg631
    oleg631
    oleg631
    Добрый день, KATEPAL!
    Прошу Вашей помощи по нескольким вопросам (на офиц. сайте ответа не нашел :(
    1) развернуто обосновать необходимость СПЛОШНОГО подкладочного ковра для бани из ОЦБ с площадью крыши 80м2, угол ската 40-45, основа - ОСП-3. Выбор остановили на ГЧ Катепал Катрилли, мой бригадир уверяет, что при укладке на "ковер по периметру + конек" кровля прослужит 50 лет. Я сам сторонник перестраховаться и сделать сплошной ковер, но Ваш пост #68 в начале моего сообщения наводит на мысль, что ковер, создающий доп. слой битума, не влияет на эксплуатационные характеристики кровли.
    2) порекомендуйте подкладочный ковер для моей крыши (SuperBase, Ultra-Base, Xtreme, PrimeBase). Укладка ГЧ планируется во второй половине сентября.
    3) планируется ли в сентябре 2018г. изменение цен на ГЧ и сопутствующие материалы?
    Жду ответа, спасибо.
  7. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    Добрый день!
    при площади кровли 80 м2 и укладке подкладочного ковра только по карнизам, конькам, торцам, примыканиям и ендовам (если есть) оставшееся количество не застеленного настила будет небольшим.
    Укладка по технологии возможна не полностью (при вашем угле наклона), но стоимость ковров,
    которые надо докупить для сплошного монтажа, в стоимости кровли в целом будет незаметной.
    Рекомендуем Вам застелить всю кровлю ковром, укладывая его вертикально.
    Преимущества использования битумного ковра:
    размеры гонта 1*0,32м, черепица склеивается между собой и прибивается механически к основанию.
    Если положить подкладочный ковёр, то он позволит не только склеится черепице между собой, но и свяжет соседние ряды черепицы, потому что ковер больше размером. Следовательно, "монолитность" такой конструкции больше, гонты склеиваются не только с соседними гонтами (один ряд с одной стороны, и один ряд с другой стороны), но через подкладочный ковёр все гонты всего ската.
  8. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста возможно ли разбавить чем-либо клей К-36 до менее густой консистенции и и если можно то повлияет ли это на его свойства?
  9. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    Добрый день!
    Клей К-36 не разблавляют, продукт уже готовый к применению.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Карнизно-коньковая черепица Катепал.
    В пачке её 20 штук длинной 100 м шириной 25 см. Фактически черная (неприкрашенная) полоса – около 10 см. Если её закрывать полностью (т.е делать нахлёст следующей черепицей в 10 см), то остается 15 см. рабочей погонной длины. Но по инструкции пачки должно хватить на 12 погонных метров конька или ребра крыши. Это значит, что рабочая (открытая) погонная длина должна быть – 20см. А в этом случае торчит почти 5 см. непрокрашенной части.
    Как правильно укладывать эту черепицу на рёбра (по диагональным ногам) ?
    С каким нахлестом? Разве должна толчать толстая черная полоса?
  11. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    Добрый день! На фото монтаж конька произведен правильно, черная полоса должна быть видна. Если Вы хотите часть конька с черной полосой скрыть, Вам потребуется больше материала.
  12. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Т. е. в холодную погоду его нужно просто греть
  13. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    При минусовых температурах клей рекомендуем выдерживать в теплом помещении, выше +10C перед началом монтажных работ.
  14. Leysand
    Leysand
    Leysand
    Добрый день. Нет ли у вас фото с обьектов, где применялась катепал Рокки каштан? В живую видел только кусками и не совсем понятно, как это будет выглядеть на большой площади. В инете много фоток, но все перепутано и как то не понятно где каштан, а где махагон. Не слишком ли темный этот каштан, особенно когда освещен солнцем.
    спасибо
  15. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    Добрый день,
    напишите Вашу почту, мы отправим Вам фотографии домов с черепицей Rocky Спелый каштан.
