Вопросы официальному представителю KATEPAL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем KATEPAL, 08.07.16.
  1. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    @KATEPAL, устройство ендовы методом "подрез" ведёт к потере гарантии?
  2. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
  3. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    У Вас использован ендовый ковер снизу? По фотографии не очень понятно
  4. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
  5. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    @KATEPAL, принцип монтажа согласно узлу на картинке
  6. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
  7. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    В Вашем случае гарантия не будет действовать, т. к. в ендове не использован ендовый ковер, как рекомендует производитель.
    Этот конструктивный элемент является не только сложным, но и важным. Он испытывает значительные нагрузки: по ендове стекают атмосферные осадки, собранные с двух скатов, по ней сползают вниз снежные массы. Ендовы - это самые сложные и самые нагруженные узлы крыши, поэтому использования ендового ковра в данных узлах обязательно.
    В основе ендового ковра используется особо прочный материал, полиэстер. Данный материал обладает более высокой прочностью, чем стеклохолст, который применяется в основе гибкой черепицы.
  8. Leysand
    Leysand
    Leysand
  9. Leysand
    Leysand
    Leysand
  10. chelkr
    chelkr
    chelkr
    Добрый день, строители запоздали с монтажем кровли, уходим на зимний монтаж, дом в Челябинске, ожидается средняя температура -15 градусов, возможно ли продолжать монтаж и начинать укладку гибкой черепицы, не приведет ли это к потере гарантии? Подкладочный ковер для уверенности планируем использовать SuperBase.
    Предыдущая Ваша ссылка на "зимний монтаж" ведет на отсутствующую страницу
  11. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Я может ошибаюсь, да и гарантию не читал, потому что не понимаю, как может работать гарантия на стройматериал. Но чисто рассуждая не понимаю, откуда берется отказ от гарантийных обязательств. Написанное вами, перефразируя звучит так, что по ендове больше течет и снег сползает. Но ведь это все происходит по финишному покрытию, т. е. по гибкой черепице. Ендовый подкладочный ковер сам по себе не испытывает этих нагрузок. А говорить о том, что положив ГЧ на подкладочный ковер, ГЧ приобретает дополнительные суперспособности - это лукавство. Выходит, что при использовании ГЧ в нагруженных местах, таких как ендова, под черепицу нужно подкладывать ковер, чтобы в случае порчи ГЧ осадки не проникали в подкровельное пространство, а по подкладочному ковру стремились слиться с крыши. В данном случае речь идет о гарантии на герметичность покрытия, а не о гарантии на саму ГЧ. Отсюда можно сделать вывод, что при монтаже кровли подрядной организацией, эта организация может дать гарантию на свою работу в части герметичности, если они использовали ендовый ковер. В случае, если гарантия от монтажников нам не нужна, да и самими монтажниками выступали мы сами, то производитель не должен лишать нас гарантии на свой продукт, если оный придет в негодность в период действия гарантии. Еще раз повторю - ГЧ не становится лучше, крепче и надежнее, если ее уложили на подкладочный ковер. Нет там химической реакции. Ковры нужны для надежности и будущей уверенности в герметичности крыши, если ГЧ разрушится. Кто что скажет? :)
  12. Andruha93
    Andruha93
    Andruha93
    @Stany, бывают случаи (например, когда на карнизном свесе намерз лед, сильный ветер немного приподнял лепесток и др.), когда вода может попадать под гибкую черепицу. Количество этой влаги хоть и совсем небольшое, и далеко нечасто это может привести к протечке. Но тут важен другой момент - эта влага будет портить ОСП, и со временем ОСП сильно прогниет. Поэтому производители и рекомендуют укладывать ковер по всей площади кровли.
    Но по поводу ендовного ковра в закрытой ендове - согласен. Он тут особой роли не играет. Ендовный ковер с посыпкой, которая защищает от ультрафиолета битум, то есть он применяется на открытых местах (открытая ендова, примыкания). Но когда ендова закрытая, я считаю, что подкладочного ковра достаточно.
  13. override
    override
    override
    Казань
    @KATEPAL,
    как правильно монтировать КАТЕПАЛ на холодном чердаке, на сайте не нашел инструкции
    как правильно сделать отвод влаги с гидроизоляционной пленки? получается надо ставить два капельника?
  14. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    Добрый день!
    При указанной температуре можно продолжать монтажные работы, гарантия производителя сохраняется. При выполнении монтажных работ в зимний период времени необходимо соблюдать несколько условий - материалы хранить в теплом помещении или тепляке, при температуре выше +10С.
    Подкладочный ковер SuperBase можно оставить также в качестве временной кровли.
  15. KATEPAL
    KATEPAL
    KATEPAL
    Добрый день!
    Производитель дает гарантию при соблюдении инструкции по монтажу.
