F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Приведу пример. Продавцы Авроры отсутствию антистика придумали объяснялку, что настоящим профессионалам он не нужен и даже мешает в работе, а их аппараты для профессионалов! На Вебсварке этот обман проглотили с удовольствием. Ещё бы, каждый ведь себя считает профессионалом, никто из вебсварщиков не чайник!
    А если перевести это на авто, то получается - в машине не нужны предохранители, если за рулём профессионал. Профессиональному водителю предохранители даже мешают!
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Бонус,
    Может быть Вам посмотреть в сторону механического колуна на пружине?
    Например такого или подобного:
    Трудозатраты при колке должны быть поменьше чем при вашем способе.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сталь там каленая. Варить нужно с расшивкой швов и преварительным нагревом.
    Если топоров много, то можно и без всяких подготовок заварить, иной раз прокатывает и не лопается. На ютубе много вариантов механических и гидравлических колунов. Лучше такое себе сделайте!
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Павел332, класс, и кувалдой махать не надо ;) .
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Хорошо бы совместить эти два приспособления. Такой колун на пружине без удерживающей обоймы для полена, как в первом варианте, может, если рука с него соскочит, руку с поленом ощутимо рубануть.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мне тоже не нравится ситуация, что можно отрубить палец.
    PS. Кувалдометр он как бы гуманнее - синяк и не больше.
    Кроме того, не понятно как нарезать тонкие щепы для растопки...
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На обычный советский колун, который из чугуна, делал черенок длиной от пола до солнечного сплетения. Удар с таким черенком сильнее. Чурки разлетаются с одного удара.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно, что варить топор проблематично. Не случайно спросил, просто предполагал, что варить топор проблемно. Тогда эту идею в сторону. А то на каждый удар приседать - лопнула сварка или нет...нафигась такое счастИе...
    Тогда вариант - сталь помягШе насчет линии ликвидус...важна форма лезвия. Прислонить полешек, чутка тюкнуть.
    Что это можно найти в продаже занедорого и чтоб сварить по фоте?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Работа с любым ударным (да и не только) инструментом требует концентрации внимания, иначе можно или самому покалечиться или кого нибудь покалечить.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Имея в штанах писюн, будьте готовы к тому, что придется сесть в тюрьму за изнасилование несовершеннолетней...
    Не случайно так ответил - зачем писать банальности?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В том случае если в голову будут лезть всякие бредовые идеи типа как не колуном по полену, а поленом по колуну, да ещё и с помощью кувалды. Вот это точно настоящее извращение, таким способом колоть в лучшем случае сырую ровную берёзу без сучка и задоринки. Стоит взять что то посерьёзнее и можно вокруг этой приспособы целый день ходить, холодно точно не будет. @Бонус, Вы хотя бы какую древесину используете на дрова и в каком объёме, снится мне сон что с заготовкой дров Вы как то косвенно знакомы, могу конечно ошибаться, но просто такие идеи наводят на мысль .
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Несколько лет работал здоровенным трансформатором и держаком в виде трезубца из арматуры. В различных условиях: стесненных, сырых, на высоте и тд. И эта работа приучила не бросать где ни попадя держак в том числе. Это один момент.
    Второй же момент больше связан с выходной характеристикой трансформатора с разнесенными катушками - она пологая на рабочем участке. Что на мой взгляд удобно: позволяет играя длинной дуги проваривать тонкий металл без прожигания с одной стороны, с другой - погружая электрод в ванну производить глубокое проплавление (или же прожигание) металла. Как в такой ситуации поведет себя антистик или же форсаж дуги не готов сказать - зависит от конкретной реализации на конкретном аппарате с не менее конкретной ВАХ на рабочем участке.
    Возьмем к примеру аппарат с крутопадающей характеристикой на рабочем участке:
    Удлиняем дугу - мощность в дуге увеличивается, укорачиваем дугу - мощность уменьшается. Казалось бы надо проплавить, а мощности все меньше и меньше. И вот чтобы электрод не прилип от недостатка этой самой мощности производитель вводит форсирование дуги при достижении определенного напряжения в дуге (тоже кстати вопрос - кабели короткие, контакты везде хорошие, а если кабели длинные и контакт не везде хороший - аппарат то одно напряжение внутри себя учитывает и оно может сильно различаться с тем что у сварщика перед глазами). А как напряжение стало малым включается антистик. Опять же на длинных кабелях с недостаточно хорошими контактами в цепи антистик может и не включиться в работу.
    Вот ведь понаписал. :)]
    Подытаживая свою мЫслю:
    Поэтому мне антистик не нужен, тем более что не являюсь фанатом винтовых держаков, при которых проблематично разорвать цепь держак-электрод.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Саратову прЮвет. Мой любимый город:hello:
    Жил на СХИ до 1980гг. :|:
    В Затоне занимался академической греблей в ДСО Буревестник. Тренер Сан Саныч:super:
    По сути вопроса.
    Древесина на дрова - береза и осина.
    Колоть колуном - значит подвергать риску пальцы и главное перенагружать спину.
    Поставив чурку на ребро лезвием снизу избегаем удара с размаху. И спине гораздо легче.
    Остается только чутка тюкнуть.
    Вопрос задал - как бы обойти дорогой девайс. Неужто сами не сварим?
    Конечно при всем уважении к разработчику за идею...вот только к нам, потребителям он отнесся с жопой...при средней пенсии по России заломить такую цену...пусть сам себе дрова колет, уважаемый.
    PS. Повторю фото.
    PS2. Такая конструкция достанется за 5800руб.
    PS3. Я согласен на более корявую, но чтобы обошлась в 5-6 электродов, резак от какой-нить машинки...все остальное есть.
    PS3. Фото моей дровницы есть в альбоме.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На всякий случай. А случаи как известно бывают всякие (С) ;)
    И даже с кувалдой.
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А насчет проблем со сваркой топора - в реальности их не так уж много. На стройке постоянно варил топоры к трубам торцом - такими подчищали сопли бетона. По сварке не помню, чтобы лопалось. Обычно - по проушине (не знаю, как правильно обозвать). Или по трубе в околошовной зоне.
    Искал сейчас фотки этой штуковины - не нашел зато нашел забавную фотку. Этот товарищ тусовался с нами до самого 16 этажа. Высоты вообще не боялся - вырос на стройке. 1poaLDESgtY.jpg RV9jPB25-oU.jpg ufzkQHuxDp0.jpg
