F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    И то, если уж совсем жестянку, а звуки идущие от генератора во время сварки наводят на мысль, что долго он (генератор) так не протянет.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сейчас измерял срабатывание БСН и хх на своём аппарате. Удачный реостат для этого получился из поллитровой банки с расствором 1 чайной ложки соли в воде. Просто на воде получились непонятные результаты. Мультиметр у меня один, поэтому пришлось измерять напряжение и силу тока по отдельности.
    Это при 8 амперах.
    Это при 4 - 6 амперах.
    93 вольта держатся около секунды сразу после того как скинешь нагрузку.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    стабильно БСН без нагрузки 16,5 вольт.
    при таком ток напряжение 58 вольт
    При касании водопроводной воды без соли напряжение скидывается на 0 ток 100, до 300 милиампер.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    При попытках сделать измерения на крутом расстворе соли была бурная реакция и напряжение когда вытащишь электрод из банки скакало до 160 вольт. Видимо сразу после реальной сварки тоже напряжение подскакивает. Нужно померить!
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Виталий C 31,
    Теперь можно электролиз и гальванику осваивать.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Пицалисты из Авроры на вопрос при каком токе отключается VRD ответили - при 10 амперах! А в бумажной инструкции они вовсе написали, что нажатии на кнопку на панели отключается VRD!
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Угу! Можно и железяки от ржавчины электролизом чистить!
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну и ещё из опытов и измерений, на байонетах никак не постоянное напряжение и ток. То что там есть, пульсирующий ток, ведёт себя совершенно по другому, не как постоянный.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Это Вам прибор рассказал, которым Вы замеры делали? :)]:)]
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нет, это нагрузка показала скин эффект наяву. Вода от постоянного тока так себя не ведёт. И лампочка на 220 вольт подключённая к 16 вольтам выпрямленного синуса без фильтров не светится, как и от 12,9 вольт постоянки от аккума она не светится. А у Вас приборы разговорчивые! ;)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, у меня нет таких приборов. :)] Я просто раньше не знал, что можно гадать на воде, тем более на солёной с лампочкой на 220 вольт. Слышал раньше, что со свечкой гадают. :)]:)]:)]
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Подключите обычную лампочку накаливания на 220 вольт к своему инвертору и увидите, что она светится! От постоянного тока такого напряжения она светиться не будет.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Бонус, вот самые обычные приспособы для колки дров. Только клиньев нужно иметь хотя бы два, а лучше больше и и разных размеров. А колуна достаточно одного. Хотел свои сфотать, но теперь уже не знаю где они лежат!
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Белгороду тоже большой привет. Особенно Харьковской горе и Разумному:hello:
    Места у вас конечно не лиственные, скока сейчас стоит куб дров?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Виталий C 31, Получается Вы как бы ошиблись с покупкой, для опытов наверное что то другое надо, что именно в голову не приходит :|:, но инвертор варить типа должен :aga: .
