F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Хотя и не далёк от этого, но и не дока, по роду деятельности больше практик. И вот кажется мне мудрено всё это. Отчасти присутствует принцип обратной трансформации. Приведу пример - тяговая подстанция, понижается со 110 кВ до 10кВ, с 10кВ до 0,4, далее 0,4 в обратную на транс на вторичку для получения на выходе 10 000 и эти 10 000 в линию. Мутно, да, но это для того чтобы иметь малые токи в случае замыкания. А теперь прикиньте что будете иметь вы, напряжение может быть, но вот будет ли от него толк для сварочного аппарата тот ещё вопрос .
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Это называется - автотрансформатор. Такие (по принципу работы, не по мощности) применялись в советское время для питания бытовой техники, как вариант - телевизоров. Из плюсов - относительная простота регулировки, основной минус - отсутствие гальванической развязки. Как то так.
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Так от этого телеки (особенно с трансформаторным питанием) горели только в путь, думаю, что результат предсказуем.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тогда защиту можно поставить, ну или оставить запас на повышение. До 250 любой аппарат выдержит.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Толк такой же как от стабилизатора с одной разницей - во время зажигания дуги стаб будет щелкать реле, а транс нет.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Те приборы были сделаны по совковой традиции в виде латра, без защиты и показометра! Контакты подгорали и причин сгореть тв много.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У кого есть садовая китайская двухколесная тачка? У них подшипники ступицы на трубчатой оси зафиксированы шплинтом. Такая конструкция надежная? Ось и подшипники не разбивает?
    Купил себе пару таких колес и думаю какую ось к ним сделать, по-китайски шплинтом или как обычно с гайкой на резьбе.
    Фиксацию шплинтом проще сделать, а на резьбе нужно искать с чего делать.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А на Ваших колёсах точно есть подшипники и подшипники ли это?
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Там колесные втулки, такая тачка у меня лет 10 работает без проблем, :aga:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, у них есть и как бы с подшипниками, из нарезанной сырой проволоки. :)]
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Точно! Шариковые подшипники!
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    От превышения?
    Кроме варистора, который на один раз, больше ничего не приходит в голову, чтоб дешево и надежно.
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я тут недавно писал про Аврору... Хочу написать поподробнее. Поработал немножко, появилось более полное представление об этом аппарате, хотя, конечно, надо хотя бы месяцок поработать, чтобы понять его нормально.
    В общем, Aurora Pro Ultimate 500.
    Про капризы его я уже писал, но сейчас над аппаратом поработали электрик с механиком и пока (первый день) аппарат пашет как надо.
    Оказалось, что аппарат вполне достойный, когда исправный, даже более того. Варит настолько мягко, я такого еще не встречал. Привыкать пришлось. Мне привычнее - пожестче, но в такой сварке тоже есть свой прикол. Дуга длиннющая, варит практически бесшумно. Позволяет при аналогичной настройке использовать больший диапазон приемов.
    Но все равно что-то на малой мощности дурит. Нормально работает от середины.
    Буду дальше осваивать...
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    А я разочаровался в этом бренде. на вебсварке представитель пропал, нареканий много на оборудование. хотя аврора интер тиг 200 у меня пашет нормально (ттт) в выходные по15 часов в работе, в будние дни по 4-6 часов, каждый день. клапан только жужжать начал тихонько, но это ерунда
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ну, я свое мнение еще не составил, осваиваю... Но некоторые плюсы и минусы уже вижу. Если не уйду на другой аппарат, освою. Хотя надежность, конечно, слабая. Сварог или Телвин хоть и варит пожестче, но предсказуем и внимания особого к себе не требует. С другой стороны, сварка на длинной дуге на полуавтомате - плюс... Я и на ручнике-то на длинной дуге редко варю, а на этой работе (толстый металл, большие токи, временами большие зазоры), длинная дуга - плюс. Сварог, конечно, тоже можно настроить на длинную, но - не то...
