F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я ничего не хочу доказать! :hndshk:Делюсь своими мыслями, в том числе и как пришёл к ним. Когда у меня не было аппарата, то читал точно таких же форумчан. Но в моём случае как-то странно получается, особенно это в том совете как выйти из положения если сеть 150 вольт! Сколько было критикующих этот совет :pioner: Икспертов? А эти :pioner: Иксперты что-нибудь путнее хоть кто-то посоветовали КАК работать ПА если сеть упала ниже плинтуса? А использовать старый транс для этого можно, тут один форумчанин так и делает, только наоборот понижает напряжение для подключения инвертора. Тоже самое в моём вопросе по поводу садовой тележки принялись троллить, типо у меня нет подшипников в ступице колёс! И охота взрослым дядям такой хернёй маиться! :)]
    А так, я же не против, можно и пошутить! :hndshk:
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я видео предъявил. А фуфломёт рассказывает перед камерой, что на его Форсаже с отключенным хотстартом честные амперы. Расскажи подписчикам, чтобы амперы были честными после покупки Форсажа нужно припаять такую же кнопАчку и забыть про гарантию! :)]
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Понимаете, чтобы делать правильные выводы надо не заключения на основе умозаключений! :aga: либо на своей, либо на чужой шкуре! По другому никак! :|:
    А на своей шкуре скажу, если нужно работать без сети то только генератор или САК! Все другое это срачь!
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Вы предъявили свою подленькую душонку... Приличный человек, просто бы извинился и всё. За сим откланиваюсь, мне более приятно общаться с порядочными и умными людьми.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ок! Считается! Так ведь Иксперты не написали, что нужно генератор или САГ! А ваши умозаключения по поводу правильльных выводов - это ведь только умозаключения, так ведь? Если Вы не понимаете как работает силовая часть стабилизатора - это ведь не значит, что этот стаб неправильно придумали на основе умозаключений? Или всё же стабы не нужны, надо всегда покупать генератор, САГ, ГЭС, ТЭЦ, АЭС?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я же написал! Пытался, но пока не нашел гену достаточной мощности это были потуги, а не сварка! :um:
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Интересно как по фото внешнего вида можно сравнивать характеристики :), мой китаец к примеру похож как минимум на Тайоту Ланд Крузер ... по фото внешнего вида :)]. из далека :)].
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В данном случае он был вполне корректен. Вы сами начали использовать провоцирующие словосочетания и обращения в тексте своих постов.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но ведь не правда же Ваша.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Характеристики разные, это очевидно по многим видео.
    Покажите фото вашего китайца!
    Есть такой процесс глобализация. Он вызван необходимостью снижать себестоимость. Так что вполне возможно есть китайские Ландкрузеры. Ауди, Фольсвагены, Шкоды точно есть. Их в Китае выпускается больше, чем в Германии. И на выпускаемых в Германии многие запчасти сделаны в Китае.
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Металл - от 10 до 30, после газорезки, без обработки реза. Зазоры до 10, хотя стараемся подгонять поплотнее. Насчет токов - не скажу. На крутилке - цифры от 1 до 5, что ток с подачей, что напруга.
    Честно говоря, я вообще привык настраивать полуавтомат на глаз, к цифрам не присматриваюсь. Просто начинал с Телвина, а там - переключатель на 6 режимов, подстройка на податочнике и никаких показометров. На Авроре показометр есть, но на самом аппарате, я его с рабочего места не вижу.
    Насчет длины дуги - надо посмотреть еще раз. Визуально представляю, но масштабировать не получается.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Виталий C 31, вот Вам пример
    И никакого дискомфорта товарищ не испытывает :).
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    За один проход варите? Какой длины швы? И как много швов подряд?
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Какой вывод? Человек профессионал работает на производстве с толстым металлом. Вот и присматривается, делится опытом, а тут на форуме нет таких сварщиков, чтобы поделиться своим опытом настроек такого аппарата.
    @Саня3302 освоит новый аппарат и будет дальше работать.
    А Вы какой вывод делаете!
