F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Можно коротенько, в чём они?
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Шов с отрывом это шов, состоящий из множества прихваток или ещё говорят "заклёпок".
    Стыкуем материал. Делаем прихватки. Рихтуем при необходимости. Далее мы добавляем ток примерно на 10% больше стандартного режима сплошного шва. Начинаем ставить прихватки в шок. Прихватили, оторвали дугу. Пропускаем 1-2 сек и снова прихватываем рядом с первой. И т. д. Это позволяет не разогревать большую площадь поверхности у шва и сваривать тонкий материл. его меньше ведёт и не делаем прожёгов.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Широкий шов тянет сталь сильнее, чем узкий. Особенно сильнее тянет швы с высоким и широким валиком. Именно из-за температурного коробления ответственные швы начинают с корня. Прочность и стойкость к коррозии у сплошного шва выше, чем у шва прихватками и тем более выше чем у шва ляпками-точками.
    На тонком метале встык сложно сделать всё правильно, но стремиться к этому имеет смысл хотя бы потому, что из-за корробления изделие уходит от рассчетных размеров.
    У разных аппаратов точность датчика тока разная и соответственно расброс показаний выше на малых токах.
    Соответственно если нет точности, то и нужная ВАХ на малых токах не соблюдается. Поэтому и получается, что некоторые аппараты варят 3 и 2,5, а на 2 имеют проблемы.
    Ну а если аппарат не держит вах на минимальных токах, то действительно лучше уж тройкой лепить.
  5. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    :hndshk::hello:
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Ну так варят же...даже видосы есть...Я бы тоже прикупил "со свалки" и добавил для реставрации. Вот только хорошие аппарат не выбрасывает никто-зараза!
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Объявление в рекламных изданиях дайте.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пальцем показывать не стану, кто хочет сам поймёт, да и к тому же уровень моей подготовки пока не позволяет этого делать, но " умняка " что то много стало появляться. И " умняк " то в теории, такое ощущение что это конспект, а вот потрогать посмотреть ... ну никак :)
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Есть альтернативная версия. У "отрыва" есть, конечно, одно преимущество - научиться значительно легче, т. к. металла добавляется много, а это значит, что тепловложение требуется больше, а вероятность прожечь снижается.
    А про остальное - ни в теории, ни на практике не подтвердилось. Лично я проверял на сварке встык 1,2мм. Сварить без отрыва сложнее, намного сложнее и результат другой - ровный, невысокий валик, нет деформаций (по крайней мере видимых) и минимум работы болгаркой, если требуется "заподлицо". Но для этого надо порядок прихваток и сварки соблюдать, твердую руку иметь, навык, ну и скорость поддерживать на достаточно высоком уровне.
    А с отрывом можно хоть "тройкой" заварить не спеша, но валик конкретный по толщине выходит и деталь вся прогревается, т. к. на повышенном токе варится и масса добавляемого металла значительно выше, чем при нормальной сварке. Более грубый результат на выходе, но варить просто, даже начинающему.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне конечно пофиг, но у получается одно предложение из одной оперы, а второе из другой.
    Я говорю про сварку с отрывом тонкого металла. Чтобы не уводило делаем точки. На тонком металле про корень говорить можно, сделать не получается и корень к уводу металла имеет малое отношение. Он провар даёт по глубине. Чтобы точки не вели металл их можно делать в разных местах с разрывами и студить в промежутках. Потом для красоты можете поверх облицовку положить.
    Вот начал писать вроде понимал о чём, а получилась каша...:aga:
    Хотите идти своим путём проб и ошибок, никто не против. Постарайтесь только меньше размышлять про ВАХ и про датчик тока с показометром, а побольше в шов смотреть. Мы не реферат пишем, а детали варим. Легче всего свои ошибки свалить на технику, она сдачи не даёт. :|: Это не совет, а размышления на тему.
    (я тут на выходных варил дверь в гараж аппаратом "спец". Что то вроде Калибр микро. Сам обалдел. Вспомнил про тему. Сегодня прочитал. Когда в руках подержал начал по другому к словам темы относиться. Очень правильные я вам скажу слова были сказаны в защиту аппарата..:aga:)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Обратные у меня ощущения. Ток даём не по электроду, а по металлу. Стало быть от электрода наплав пропорциональный. Если варим с зазором, то наплав падает туда.
    Ну вообщем по другому у меня всё как то.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Хотите практики? Заварите несколько шинок из тонкого металла тремя способами ляпками в отрыв, прихватками и сплошным швом, а потом сломайте эти швы на излом.
    Поразбивайте зубилом, молотком и кувалдой детали варенные много лет назад и оцените коррозию ляпок в сравнении с полноценными швами.
    Вот после этого будете говорить, что Вы практик.
    Ну и токовые датчики есть во всех мма инверторах независимо от наличия показометра. Только вот датчики разные бывают, разницу вы как "практик" можете оценить по разнице стоимости измерительных приборов.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выдержка ответа Вам с другого форума.
    Во многом согласен с О. М. А. :).
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Видео этого опыта, как я понимаю не будет?
    Только виртуальный совет тому, кто и так умеет варить. ;)
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Есть видео. Но хотелось бы почитать хотя бы мнение с обоснованием можно и без видео той категории участников сварочных тем которые позиционируют себя знающими лишь обвиняя других в незнании предмета обсуждения.
    Ато выглядит как детский сад, - сам дурак, мне папа сказал, что надо так и не иначе.
    Где Ваша обоснованная версия?
