F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Сергейб3, какой шов ведет сильнее с высоким и широким валиком или с узким и плоским и почему?
    Какой шов вследствии коррозии теряет быстрее прочность и герметичность сплошой, ляпками, прихватками и почему?
    Как это зависит от типа электрода, качеств источника сварочного тока и почему?
    Как это зависит от профессиональной квалификации сварщика и свойств его нервной системы?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А на хрена вам все это? Тем более, что в каждом вопросе масса переменных! :flag: От материала, режима до грамм принятых на грудь сварным! :)]
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Выходит генерал из туалета и говорит дневальному
    Что у вас там так темно, как у негра в ж...е ?
    Дневальный
    Тов. генерал везде то вы были, всё то вы знаете ..
    @Виталий C 31, ничего личного, ну хотя бы что то сделанное своими руками, так сказать для дома семьи и хозяйства. А то создаётся мнение что кроме теории из вне ничего. Вроде как и трактор есть и т. д,, не догоняю я - или лыжи не едут или ...:faq:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Давайте разбираться.
    Покажите эти два шва и я думаю найдем все вместе какой то ответ.
    Опять таки. Покажите эти швы и будем разбираться.
    Здесь не категоричный ответ. Тут в каждом и конкретном случае нужно искать проблему.
    И электрод может давать брак и источник может не качественно варить.
    Так что этот вопрос решается в конкретном случае.
    Но опять таки, если у Вас такие проблемы, покажите швы, марку Вашего электрода, источника и назовите режимы, на которых варили.
    У профессионального сварщика в данной ситуации нервного срыва не возникает.
    Если у Вас не получается что то сварить, то не нервничайте.
    Просто покажите швы, где у Вас что то не получается, думаю все вместе сумеем Вам помочь.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Хороший вопрос! Я месяца два как в сварных темах. Вначале думал почитаю и куплю себе аппарат. Но чем больше узнаю про разные инверторы тем больше возникает вопросов.
    Форумчан можно разделить на группы по интересам.
    1. Сварщики и любители, заинтересованы теми же вопросами, что и я. И эта группа высказывает свое мнение, обосновывая, споря и так далее. Из этих споров можно сделать полезные выводы. Например именно из таких споров я понял, что тестировать аппарат перед покупкой нужно уони 2мм и 4мм. Очень полезная инфа.
    2. Группа Икспертов - это продавцы, менеджеры. От них одни голословные и частенько брехливые высказывания. Брехливые не от незнания или отсутствия информации, а с умыслом любым способом продать свой товар. Редко когда сварщики слёзно выпросят у этой группы полезный совет, когда проблемы с оборудованием. Эта группа знает много так как владеет инсайдерской инфой. И именно эта группа делает вбросы информации порочащей репутацию товара конкурентов.
    3. Группа людей ремонтирующих аппараты. Их мнение также зависит от их материальных выгод от продаж той или иной марки если они работают на гарантию. Ремонтники работающие сами на себя беспристрастны в высказываниях, но и вопросы сварки их мало интересуют, так как редко кто из интеллигентов варит.
    4. Сварщики получившие в подарок аппарат от менеджеров. Их мнение полезно в плане оценки достоинств рекламируемого аппарата, а об недостатках они молчат.
    4. Группа наивных задающая вопрос - скажите какой аппарат мне купить!
    5. ТРОЛЛИ!) На любом форуме есть такие чудаки!
    @Сергейб3 обесценил мое мнение по совокупности факторов влияющих на качество сварного шва. Хотелось бы почитать его мнение с обоснованием. Отпирательства в виде ссылания на статус, опыт, так делают, так варят, Островский сказал, так покупают, Ресанта гамно я не считаю обоснованием.
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Вот и я о том же.
    WP_20170124_11_32_09_Pro-2.jpg речь о таком, если что.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В итоге ни на один вопрос нет ответа не говоря уже об обосновании!
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пять групп форумчан.
    @Виталий C 31, в какой из групп Вы находитесь?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ответ бывает на вопрос, а в Вашем случае вопроса нет.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В школе у меня была одна веселая одноклассница. На вопросы учительницы по теме она отвечала, - знаю, но не скажу!)
    Так и тут некоторые знающие, но не скажущие!
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Спорный момент! Не каждый выбирающий с уоними справится! :aga: Ну да бог с ним! Результаты то выбора есть? Выбрали? Если все эти вопросы к выбору аппарата, причем здесь состояние сварщика?
    А то ищите тролей, а результаты или что то? Или просто попи-ть?:faq:
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Клоун.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ладно, расслабьтесь. Какие к Вам могут быть вопросы, итак всё ясно.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Насчет обесценивания Вы таки погорячились.
    Ответ на вопрос заложен в самом вопросе. Поэтому если хотите получить конкретный ответ нужно соответствующим образом формулировать вопрос.
    Например по короблению деталей:
    Здесь существует масса нюансов, как то форма и размер детали, степень нагрева при сварке, место сварки, способ сварки и еще масса других от которых зависит деформация деталей в ту или иную сторону. Поэтому однозначно ответить на данный вопрос не представляется возможным в принципе.
    По сварке в отрыв и сплошным швом в плане коррозийной стойкости тоже не все однозначно. В одном случае ждать устанете/жизни не хватит чтобы уловить разницу в швах, а в другом детали сгниют быстрее материала шва например.
    Поэтому задавая вопрос обо всем на свете трудно ожидать конкретный ответ. По причине того, что этот ответ может быть любым из большого множества ответов.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На заданные вопросы касательно швов ответы СТРОГО однозначные и очевидные как 2*2=4. Это азы, самое начало, любого пособия по сварочному делу.
    По поводу инверторов могут быть варианты потому, что они разные.
    И также со сварщиком всё однозначно, если например в школе ему не хватило ума усвоить тему по геометрии пересечения прямой, то так до старости будет баобабом - в сварных темах частенько этот пробел пытаются заместить применением уровня.
    Если не хватало ему генетически полученных возможностей нервной системы при игре в теннис, то и в ведении сварочного шва их будет нехватать.
