F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    Вращатель чтобы деталь крутить?
    Сосед по гаражу сварщик ПА пробовал разные варианты привода для наплавки деталей ПА. Остановился на асинхронном двигателе с редуктором и частотным приводом.
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    да, детали крутить. из чего делают этот вращатель, не знаю
  3. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Автомат решили забабахать? Возьмите нормальный привод типа TBi, все надежнее китайских поделок, и контроллер простенький частоту подачи регулировать. Поддув бы еще на поворотный стол, чтоб по "фен-шую" тонкую трубу сваривать. Раз настроил и колбась серию.
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  5. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Тогда не понимаю вопроса об автоматической подаче, поясните, зачем оно нужно?
    Поворотный стол. Взять цапфу с авто любую, бросовую и приварить к стойке вертикально или горизонтально, смотря в какой плоскости нужно вращать детали. На цапфу одеть соответствующий ступичный подшипник и ступицу, подтянуть гайкой. Вот и основа. Найти любой мотор-редуктор 220в 100-150Вт от какой-нить бытовой или не очень хрени. Далее выбираете тип привода: ремешок или шестерни. С ременной передачей, думаю все ясно, поясню, про бюджетный вариант шестеренчатой передачи. В автокаде или компасе3D рассчитываете зубчатую пару, исходя из ТТХ мотор-редуктора и нужных параметров на выходе. Далее профили зубчатых колес вырезаете из листа на гидроабразиве, или если есть желание поработать надфилем, то на лазере или плазме. Точности этих методов металлообработки вполне хватает для тихоходных передач, ну шумит конечно, греется, пока не приработается, потом более-менее. Если нужный размер большего колеса сравним с размером поворотного стола, то сразу и режем два в одном: торцевая кромка стола = большее зубчатое колесо. Если большая шестерня крепится к поворотному столу, то сразу стоит подумать о центровке, либо заказать центрующий шаблон, либо резать шестерню сразу с центрирующими спицами и ступицей. Поворотный стол так же стоит резать с помощью ЧПУ, предусмотреть отверстия, соответствующие вашей автомобильной ступице, нарезать в них резьбу, ввернуть шпильки, приварить и зашлифовать заподлицо с плоскостью стола, вставить в ступицу и прикрутить. Останется только сгородить кронштейн для мотор-редуктора и подключить его через педаль для швейной машинки.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Дааа. Оказывается всё проще простого. :)]:)]:)]
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, сейчас пошукаю ЧПУ в гараже! :)]
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  9. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Была просьба не распространяться на эту тему, так что комментариев и обещанных фото не будет. :close: приношу свои извинения
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    Не будет так не будет.
    Деталь, которую предполагается варить при вращении точеная или к примеру труба сварная?
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    да там всякое.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    Такие мысли:
    Если зажать к примеру в патрон токарного станка точеную деталь, то вращение будет равномерным (не берем в расчет износ губок патрона) и зазор в дуге выдержан по всей свариваемой боковой поверхности.
    Если зажать в тот же патрон сварную трубу, то зазор в дуге будет гулять. По причине того, что сварная труба не круглая. А раз зазор в дуге будет гулять то и шов будет нестабильный по окружности. Поэтому хорошо бы подумать над тем как удерживать один и тот же зазор между деталью и электродом на не совсем круглой детали.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Перечитал посты, и не нашел просьбы о ...:no:
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Виктор 488,
    Будем считать это коммерческой тайной. Что не мешает обсудить сам процесс. :)
