F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    еще как мешает.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Эх, оборвалась мысля на полуслове.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Упираем вилку с роликами в деталь и варим. Ну, или изучать как делается орбитальная сварка по-взрослому.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @aostspb,
    Это если творчески подходить, а ежели коммерчески то:close::ogo:
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    без этого ни как:close:
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Сергейб3, доброго дня. Купил я наконец то вольфрамовый электрод. Вот это я к чему. Был как то разговор по поводу прожигания отверстия в калёной железяке, заготовке под нож. Вот не найду эту тему. Можно ещё раз повторить технологию процесса? Я чего то не всё вспомнил.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сейчас поищу.
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    нагреваешь дугой (тиг) то место, где должно быть отверстие, гасишь дугу и сразу ударяешь заготовкой о стол, чтобы расплавленный металл вылетел. получается ровное отверстие.
    второй вариант - проткнуть расплавленный металл вольфрамовым электродом, этот вариант похуже.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Есть еще способ, берешь катушку из под ниток (дерево) прижимаешь к заготовке и четверкой на большом токе 2 секунды надавить
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Электролизом в растворе хлористого натрия? :) Только там нужен угольный электрод, а не вольфрамовый...
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня ТИГа нет. Был разговор как с помощью электрода ТИГ инвертором прожечь. Электрод я купил. А вот нагреть им получится или нет место? Прислонить вплотную мешает антизалипание инвертора.
    Ну а с электролизом это для меня сложно. :)]
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    получится наверно, если это место покрыть слоем флюса для сварки. можно попробовать обычным электродом расплавить металл и вольфрамом проткнуть в нем отверстие одновременно с гашением дуги, так же как и в тиге.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сверлил рессоры Уаза победитовым сверлом советской дрелью без регулировки оборотов. Отверстий десять получилось и затупилось. Если бы на сверлильном, то дольше послужило. А сейчас китайцы нас снабжают победитом, алмазом, дрелями с уменьшением оборотов. И победит есть чем точить.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Виталий C 31, Мне нужно просверлить ручку ножа. Лезвие-полотно ножовки ленивки. Диаметр свердения должен быть в максимуме 4мм. Не думаю, что найду победит.
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А почему просто электродом не прожечь, потом шлифануть?
