F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @aostspb,
    Брал поштучно пару штук. Что меньше 5мм точно, брались под высверливание обломка каленого болта на М6 (или около этого по японским меркам)
  2. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    А гравером прошкрябать вариант предлагать?
    В младые годы на ручном (!) наждаке обточил напильник до сапожного ножа. День наверное заняло, но результат был достигнут. Тут же зафиксировал гравер и ... кино смотри.
    У меня другая проблема.
    Тут кто-то предлагал из стоек старых замутить отрезной для болгарки.
    У меня как раз пара стоек валяется, а нужен плиткорез и отрезной.
    Может кто делал станочек для болгарки из стоек и фото поделится?
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот нарисовал схему своей задумки. Пока есть только передние стойки от десятки. Они совсем не люфтят и ещё не придумал как сделать штоки строго параллельными. Это обязательное условие, иначе штоки будет подклинивать в каком нибудь положении. И ещё важно для жесткости конструкции подшипник маятника расположить близко к концам штоков.
  4. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Виталий C 31, мне тут подкинули идею использования бронзовых втулок. Вроде как это позволяет избавиться от корпусов стоек, но с каждой втулки +1000 рублей. В общем, идея эта меня не обрадовала.
    А размещение подшипника на месте опор какие преимущества дает?
    Еще меня впечатлил вариант 1.jpg - но там полностью отсутствует движение, только регулировка вылета.
    Кстати - благодаря нашей беседе я понял (ну или внимание обратил), что на фото автор не столько решал проблему крепления стоек, а добивался жесткости и точности их размещения.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я эту схему подсмотрел на заводском отрезном станке, там кроме функции отрезания детали была реализована функция пропила на заданную глубину. Это достигалось фиксацией маятника на определенной высоте и работой только по направляющим, которые параллельны опорной плите. Я на вытянутых штоках дергал и не ощутил люфта, но по логике он там всё же есть, просто уплотнительная манжета его демфирует и зазор не чувствуется. По опыту мы знаем, что если у основания рычага небольшой люфт, то на конце рычага он уже большой! А вся конструкция удваивает длину рычага. На выложенном Вами фото этих недостатков нет и так сделать проще!
    Но со стойками оказывается ещё другая проблема. Я ночью смотрел ролики на ютубе по таким станочкам и многие там зафиксировали ход штоков дополнительным винтом. Не знаю почему. Может быть штоки закрепили не параллельно, а может стойки слишком тугие даже если жидкость слить. Спросил у авторов, ответа пока нет.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я ранее зарабатывал изготовлением заборов, аппарат тянет 100 ампер без проблем. Да и в любом случае не будет у вас сплошного шва на целый день.
    Самая большая нагрузка ему была, когда котел варил другу, там практически один за одним без перекура 2 кг
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот попалось видео оптимальной схемы отрезного станка из амортизаторов. А в остальных подобных видео амортизаторы почему-то свою функцию не выполняют. видимо надо жидкость слить и клапана просверлить. Если ход штока получится лёгким, тогда и делать станок. А если шток всё равно будет туго ходить, то и толку с него в приспособе нет.
  8. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Виталий C 31, ГЕНИАЛЬНО!
    Стол на мебельных шариковых направляющих!
    (просто я репу чешу на тему диагонального реза плитки керамогранита 600*600.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я пробовал резать плитку алмазным диском вручную без воды получались небольшие сколы на лицевой части. Думаю и в приспособе без воды не получится керамику качественно резать.
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Зависит от диска в первую очередь. А во вторую от стабильности плоскости диска болгарки.
    Я хрустальную трубку от люстры укорачивал. Профиль не круглый, а похож на шестерню с 6 сглаженными зубами. Болгарку фиксировал струбцинами. Подавал вручную саму деталь по направляющими. В итоге сколов практически нет. И потом она не лопнула. Хрусталь в этом смысле сложный материал - может копить напряжение, а потом взрываться. За год еще не лопнул. Пока все в порядке. :)
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Наверняка ещё и от оборотов болгарки зависит. У меня 10 тысяч, диск 125мм. Резал там, где плиткорез не применим. На регулируемой болгарке возможно удастся качественнее сделать.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот тоже полезная приспособа для болгарки. Наверное и на керамогранит пойдёт.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Автор есть на форуме и его зовут chico63
  14. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Виталий C 31, я когда покупал самый дешевый электрический плиткорез, то мне сухорезный диск посоветовали в магазине. В общем, по керамике норм, а глазурь все равно со сколами - даже с водой. :ogo:
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вода даёт охлаждение диска и смазку, потому сколов нет, ну и пыли нет. А продавцы плитку не режут.
