F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Смотря какие цели у участников спора! Людям которым не нравится теория в принципе истина не нужна, нужен спор.
    Да уже же сказал. Песчинка алмаза при трении с ненамного мягким материалом керамика быстрее нагревается без смазки, чем со смазкой. Нагрев алмаза до температуры плавления удерживающего его материала вызывает выпадение песчинки. Чтобы быстрее резать нужны большие обороты диска. На таких оборотах молекулы воды увлекаемые диском в прорезаемую часть играют роль смазки, способствуют меньшему нагреву и лучшему выносу продуктов пиления. Кроме этого диск охлаждается подачей воды на него.
    Никаких идей не появится, только трололо могут появиться! ;)
  2. IT_Photo
    IT_Photo
    IT_Photo
    Неужели ни кто не подскажет? :faq:
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Целая Тема есть в этом разделе - Связка: Бензогенератор и сварочный инвертор.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    EWM рекомендует для данной модели: 7,5 кВт. при 230В и 5,2кВт при 115В (модель c индексом MV) соответственно.
  5. IT_Photo
    IT_Photo
    IT_Photo
    Да, спасибо, уже обсуждаем.
  6. IT_Photo
    IT_Photo
    IT_Photo
    EWM рекомендует для данной модели: 7,5 кВа.
  7. IT_Photo
    IT_Photo
    IT_Photo
    Парни, вопчем я понял, как выбирать.
    Огромное всем спасибо за комментарии.
    Вопрос можно считать закрытым.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Сорри, ошибочка в написании.
    Но, сути не меняет.
    У данного аппарата cos φ=0,99. Поэтому можно считать 5,5кВт.
    Другое дело, как обстоят дела у генератора.
    Если 0,7 (8), то 7,5*,0,7 (8) = 5,6 (6,0) Квт.
  9. vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    vikeshmekov166
    Раздумья мои закончились. Мозга завернулась до предела от информации.
    Совершенно верно. Видимо форумчане не пользовались. Повтор моего вопроса получился не спецом, видимо по не знанию. Удалить самому повтор, не понял как сделать. Я почитав форум решил-буду брать "кота в мешке".
    Это про потребляемую мощность 3,5 кВт и диаметр электрода 4
    Мне тройки хватит. И Бензогену дешевле можно будет прикупить.
    Плоб если не будет раскручу фото выложу. Мне самому интересно. Манагер сказал, что стоит 4 транзистора тошибовских, гарантия 5 лет. Это не реально на мой взгляд. Платы не залиты ни чем, он ответил. Можно заменить каждый элемент. Мин. напряжение 187 вольт. Сервис ремонт, прямо у них, где покупаешь. Для меня это Мытищи, 21 км от дома. Но у меня же бюджет,..дороже брать не хочу. Народ же пишет, что чем дольше выбираешь, тем более запутаешься. И еще пишут типа, как повезет. Сварить забор и навес для авто уже и окупится. Да и маска сразу пусть и просто на мизинчиковых батарейках, без солнечных. Короче заказал. Будет тут не большой опыт для всех на моей покупке, не брендовской. Может кому пригодится. Продолжение будет, как привезут.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не хватит 3.5 КВт для электрода 4мм. Тройка для длительной работы и то с трудом.
    Плюс учтите, что не каждый генератор предназначен под сварочники. Как пишут спецы, чисто со слов, на выходе генератора не синусоида, а знакопеременное напряжение 50 раз в секунду. Тут нужно осторожным быть.
    Это стандартный допуск для всех обычных электроприборов. Пониженным считают меньше 180В.
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Во-во, мощность генератора может быть только в кВА, а в кВт она вообще не может быть в принципе, от слова совсем. И если в ТХ какого-то генератора вы увидите его мощность в кВт, то сие означает, что или его производители бестолочи, или они вас считают бестолочью, сами выбирайте что лучше.
  12. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Очередной пример, как враньё в ТХ может лехко заблудить непуганых юзеров.
    Для инверторных срарочников указывать в ТХ "cos φ" можно только с целью развода лохов. Для них нужно указывать коэффициент мощности (PF), который у них порядка 0,7, в отличии от совершенно замечательного "cos φ=0,99".
  13. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Зачем так строго? Для большинства граждан "cos φ" такое же мутное понятие, как и "коэффициент мощности", что не мешает им соединять металлические детали при помощи электрической дуги.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @vikeshmekov166,
    Часто, можно встретить в различных источниках следующее "руководство к действию" при выборе инвертора и дальнейших размышлений по этому поводу
    Вот часть размышлений:.(с)
    Обычная бытовая 16-амперная розетка 220В рассчитана на продолжительное подключение мощности не более 3,5кВА. А значит, может выдержать сварку током не выше:
    3500ВА= Iсв*(20+0,04* Iсв)/*0,85/0,85, откуда = Iсв=104А
    Поэтому для сварки электродом 3,2 мм и толще, подключать аппарат нужно либо к силовой розетке, в том числе на генераторе, либо напрямую к электрощитку. При подключении к силовой розетке (обычно на 32А) вилка на 16А с аппарата демонтируется. На ее место ставится силовая вилка.
    Чтобы получить полную мощность источника питания, требуемую для аппарата, активную мощность придется разделить на тот самый коэффициент мощности, иначе называемый «косинус фи» или еще «косинус угла сдвига по фазе». Опять-таки, для большинства «приличных» современных сварочных инверторов он лежит в пределах 0,8-0,9. Для удобства берут ту же усредненную цифру, что и для КПД – 0,85. Итого:
    Pполн=Pактив/Кмощности
    Пример расчета потребляемой полной мощности аппарата для сварочного тока 160А:
    Pполн=(160А*(20+0,04*160)/0,85)/0,85=5,85кВА
    Обратите внимание, что полная мощность измеряется в Вольт-Амперах (ВА), а не в Ваттах (Вт). Рекомендуют пользоваться упрощенной формулой, выведенной выше:
    Pполн= Iсвар*Uсвар /0,85/0,85
    Зачем пользоваться? Чтобы сразу определить, не вводит ли Вас продавец или производитель в заблуждение. Да и Вам полезно знать, выдержит ли ваш источник электроэнергии подключение сварочного аппарата.
    Например, продавец нахваливает Вам аппарат на 160А номинального тока, заявляя, что у него суперэффективное энергопотребление и что с его помощью Вы сможете варить электродом 3,2 мм от обычной бытовой 16-амперной розетки, которая, кстати, рассчитана не более чем на 3,5кВА (16А*220В=3,52кВА).
    Какой ток потребуется для ведения работ электродом 3,2 мм?
    Ну даже из расчета 40А на 1 мм диаметра:
    Iсвар=40Ах3,2мм=128А
    Какое сварочное напряжение должен обеспечивать аппарат при токе 128А?
    Uсвар=20+0,04*128А=25,12В
    Теперь осталось подставить полученные значения сварочного тока и соответствующего ему сварочного напряжения в формулу полной мощности:
    Pполн= 128А*25,12В/0,85/0,85=4450ВА=4,45кВа
    Продавец вводит в заблуждение. Даже если предлагаемый аппарат и потянет электрод 3,2 мм током 128А, ему нужен для этого источник минимум 4,45кВА. Подключение к розетке 16А в случае продолжительной работы может вызвать, перегрев самой розетки или проводки.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Косинус фи для генератора не проблема, так как это затянутый во времени ток.
    Хуже для генератора фактор мощности (это пиковый ток при дозаряде емкости)
    Но и опять таки не каждый генератор ее увидит.
