F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Когда пишешь быстро, то иногда написанное "бежит" впереди мысли.)
    Конечно диаметр. Сорри за мех. ошибку.
    Могли бы понять, какой электрод имеется ввиду.)
  2. Валерьян
    Валерьян
    Валерьян
    Пикалёво
    Получается, апппарат продается как бытовой, а воткнуть в розетку нельзя. Самое интересное, насколько мне известно, что в руководстве об этом ничего не сказано.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да откуда там 38А:aga:.Если только написанному верить:aga:.Сосед Ресантой САИ250 (купленной в прошлом году) при мне прожигал отверстия в 5 мм пластинах выставляя по крутилке ток до конца, пробки в счётчике ни разу не выбило. На сколько ампер пробки не знаю, но думаю не больше 10-16А:).
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У серии ПРОФ, что с ККМом, вы импульсе ток может доходить до 48А, сам на амперметре видел, Пришлось ему его ограничить до 36А, Для 190А этого хватит,
    Беда многих аппаратов с ККМ в том что аппетит ККМа не регулируется в зависимости от задания, Ресанта не исключение, На слабой сети ток задания мы убавляем, а ККМ в случае нужды ток всё равно пытается откушать по своему возможному максимуму, В итоге проблема с совместной работой со слабыми генераторами, В моей 190ПРОФ это было 48А, что явно перебор, такой ток для 250ПРОФ был бы достаточен,
    Думаю как бы осуществить регулировку максимального тока ККМа совместно с заданием, вот была бы сказка
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Многие аппараты не соответствуют заявленным характеристикам, особенно те, на которых написано 250 ампер. Ну и если однофазный аппарат всё же даст такой ток, то только на очень хорошей сети недалеко от подстанции. И Вы правы, для сельхоз техники лучше иметь запас по току. И по малым токам для жести лучше иметь запас.
  6. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    И шо сие значит?
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Воткнуть - можно, на свой страх и риск. И, кстати, нормальные аппараты на 250А, насколько мне известно, продаются без сетевой вилки и требуют установки промышленных вилок (скорее разъемов), соответственно и варить на максимальных токах ими предпочтительнее на пром. сети.
    В том и проблема, напряжение сети просаживается, ток растет, потребляемая мощность, может быть и не меняется, а вот нагрузка на провода возрастает очень сильно. Нагрев проводника не зависит от мощности потребления, а прямо пропорционален квадрату тока (закон Джоуля-Ленца, вроде). Делаем выводы.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    ККМ - ЗЛО! Правильно? :)
  9. piftts
    piftts
    piftts
    @Валерьян, посмотрите, ради интереса, вот это видео
    и решите, нужны ли вам электроды 5 и 6 мм, и аппарат на 250А. Может лучше купить нормальный аппарат на 180-200А за те же деньги, но только нормального, проверенного производителя.
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Нет. :no:
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @piftts, хм, я перефразирую.
    ККМ - зло для генератора! :)]
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Не знаю. Надо пробовать, но сейчас не на чем. Вашу историю про ККМ и генератор я помню. С другой стороны, в мануалах к аппаратам с ККМ есть рекомендованная мощность генератора. Был у меня тут во временном пользовании "Europower" 5,5 кВА, но пробовать времени не было. Быть может ближе к лету снова привезут. В любом случае, если генератор "дохлый" и варить надо, лучше использовать простой инвертор, без ККМа.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не все однозначно.
    Для чубайса и для получателя энергии для аппарата, это добро, а вот для сетей это зло.
    Если аппарат подключить прямо от подстанции, то на максимальном токе и с ККМ и тот что без выдадут максимальный ток.
    Так же если подключить аппарат с потребляемым током 5-7кВа к генератору, который выдает 10-11кВА, то так же разницы нет.
    А вот если подключать на слабую сеть или на слабый генератор аппарат с ККМ, то это зло.
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Я бы сказал, для дохлых сетей - зло. А так для качества ээ в сетях, вроде как ККМ это гуд (имхо).
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А я бы сказал чуть по другому: Тупой ККМ - зло (и то больше для слабого генератора), а вот ККМ с регулируемым аппетитом это очень даже полезная вещь и особенно для слабых сетей и слабых генераторов,
    Приводил уже картинку что происходит с сетью из-за применения блоков питания без ККМов, Вот такая у нас синусоида в сети жилого дома, от сюда и выпрямленное напряжение на конденсаторах занижено
