F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Зло - это в первую очередь сама дохлая сеть.
    А ККМ на дохлой сети - это хорошо. :):super:
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Запас.
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    там могут и проволочки стоять:hello:
  4. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Очередной холивар без малейшей надежды кого-нибудь в чём-нибудь убедить.
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Абсолютно верно, в спорах истина не рождается, имхо:)].
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Просто нужно знать первоначальную цель использования ККМ. Тогда всё станет на свои места.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Рождается, если умирает оппонент. :)]
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А зачем кого то убеждать.
    ККМ бывает разный.
    Но речь про те, что многие производители начитавшись форумов и узнав что есть аппараты, которые работают на просаженной сети, а у них от 200 вольт загибаются, решили делать в сварочнике стабилизатор, позволяющий давить сеть до 100 вольт.
    Вот такие вредны.
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    А такие пассивные корректоры, как на вашей картинке для сварочников бывают вообще?
    Что смущает меня в этом...
    Рисунок, приведенный вами вот из этой статьи. Т. е. речь про бытовую радиоаппаратуру. Согласно статье вес дросселя для пассивного корректора для источника мощностью 200 Вт - 340 грамм (из последней таблицы в статье). А вес сердечника для источника с вдвое меньшим током - 160 грамм. Таким образом по этой табличке можно сделать вывод, что вес дросселя прямо пропорционально связан с мощностью источника питания.
    Т. е. для источника с мощностью 5000 Вт вес аналогичного сердечника будет в 25 раз больше. Получается 8,5 кг. Это масса только дросселя. Ну пусть будет не 25 раз, а меньше. Но все равно порядок этой дополнительной массы значителен.
    Тяжеловатый получится правильно гармонический инвертор. К тому же без стабилизации.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это не ККМ, это просто дроссель от помех, И действительно для сварочника такая приблуда чтобы не насыщался сердечник будет весить как хороший трансформатор почти сопоставимой мощности, как раз килограмм 10-20, К тому же напряжение на конденсаторах из-за проглатывания этим дросселем пиков тока будет занижено и на выходе так же, а от сюда поджиг и сварка ухудшаться, Такой дроссель ещё и сопротивление добавит, что в сочетании с плохой сетью ещё больше ухудшит ситуацию, либо придётся сечение провода в нём делать больше, а от сюда рост габаритов и веса,
    Был у меня комповый БП с такой дросселиной, толку никакого, только вес раза в полтора больше, на что менеджеры говорили что мол вес это значит БП хороший и деталей не пожалели, за то из-за этого дросселя радиаторы были урезаны, размеры то БП стандартные,
    И в симуляторе тоже пробовал такое включение прокрутить для сварника, не понравилось
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Так и сеть бывает разной.
    И как он даст аппарату потерянные в сети вольты, амперы и ватты?
    Кому вредны? Последователям чУбайса или может сварщикам?
    Вам доводилось варить от сети при периодически включаемой параллельно нагрузке в виде компрессора включенного от стабилизатора напряжения (иначе двигатель и не запустится) и при которой сеть при сварке тройкой падает до 100В?
    Попросите поварить сварщика брендом который здесь на слуху, а сами покрутите ручку латра туда-сюда в диапазоне выходных напряжений 100-200В (под нагрузкой разумеется).
    Было бы интересно взглянуть на красоту и величие слога сварного после всех манипуляций с сетью во время сварки:)
    РС. Не владеете информацией, не планирует ли передовой отечественный производитель, в числе прочего и сварочного оборудования, дополнить свою линейку аппаратами с ККМ?
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Joha1,
    Про умный ККМ не соображу:
    У нас заведена обратная связь по напряжению с выхода ККМ. При малой нагрузке в дроссель загоняем мало энергии, при большой - много. В итоге напряжение 375В держим. Но в любом случае нагрузка на ККМ определяется задатчиком тока на лицевой панели, пусть даже и не напрямую, т. е косвенно, за счет стабилизации 375В. Максимальный же ток ККМ ограничен обратной связью по току, т. е. Rшунта.
    Не?
    РС. То есть привязав ток ККМ к задатчику тока на панели получим, что пошла сеть вниз при сварке и сварочный ток тоже пошел вниз. В таком случае зачем ККМ если сварочный ток будет гулять вместе с сетью как на обычном аппарате?
    Чем мне сейчас с перемыканием оптопары и нравиться:
    Выставил ток - варю, выключился аппарат (табло в нулях) - выставил сварочный ток поменьше и дальше варю. Сварочный ток стабильный, а как там гуляет напряжение сети при этом - даже и неинтересно.
    То есть сейчас два состояния: варит или не варит. Но если уж варит то стабильно.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Думаю, что на аппаратах с возможностью ограничения потребляемой мощности ккм к этому отношения не имеет. Во всяком случае есть аппарат с заявленным ограничением потребляемой мощности и без ккм - это Страт 200у.
    На других моделях Страта есть ккм, но их возможности я не изучал.
    Думаю что радиолюбителю осознающему технику при необходимости можно ограничить потребляемую мощность на любом аппарате путём увеличения частоты преобразования и ккм тут не причём. А уменьшая частоту можно адаптировать аппарат под низкое напряжение сети.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот один из форумчан на своих видео и в постах небезосновательно утверждает, что 200А аппараты без PFC при полной мощности создают в сети ток около 38-40А. Это - полный ток, потребляемый будет примерно 40*0,7=28А. Т. е. аппарат при номинальных 230В в сети будет ток 40А, а потребляться аппаратом будет только 28А.
    Теперь рассмотрим 200А аппарат с PFC - при номинальных 230В будет 28А в сети и потребляться будет столько же.
    Соответственно, потребляемая мощность у обоих будет одинакова, в районе 6,5 кВт. Только первый создает 40А в сети, а второй 28А, причем с синусоидой и без "выхлопа".
    А вот теперь прикинем, когда аппарат с PFC будет создавать те же 40А, что и без корректора.
    Берем мощность и делим на ток 40А (нагрузка же активная) = 6500/40=162,5В
    Т. е. при 162,5В аппарат с PFC создаст те же 40А в сети, что и аппарат без PFC при 230В, только еще и обеспечит 200А на выходе при 162,5В.
    Теперь вопрос: 160В - это "дохлая сеть" или нет?
  15. Валерьян
    Валерьян
    Валерьян
    Пикалёво
    Специально сходил в магазин, все аппараты на 250А какие там есть, оборудованы бытовыми сетевыми вилками. Остаётся услышать список аппаратов, относящихся к категории НОРМАЛЬНЫХ.[/QUOTE]
