F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    а тут чего то не варит и опять не варит
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    Сейчас не могу посмотреть, вечером гляну.
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    там все аппараты варят на этой сети, а с ккм уходит в защиту, просаживая сеть
    вот сварог, с 6 ой минуты
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Рисунок чтоб не рисовать, взял в интернете.
    У дешевых аппаратов нет, а все серьезные фирмы их ставят там, где в фильтре стоят емкости.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это потому, что аппарат с ККМ стремится держать сварочный ток (стабилизируя напряжение на входе инвертора), выставленный резистором на панели. Поставили 100А - 100А и будет в дуге пока сеть не будет меньше 100В, после чего аппарат уйдет в защиту. Можно выставить условно те же 70А, что и у обычных аппаратов в дуге во время сварки и варить спокойно.
    У аппаратов без ККМ чаще всего при сварке ток снижается при просадке сети и выставленному току на панели не соответствует. То есть поставили 100А, дуга зажглась и ток просел (пусть до 70А - условно). А на регуляторе то в это время на 100А стоит. А если в это время еще кто-то на этой же сети начнет варить, то ток просядет еще больше. И будет во время сварки то липнет, то жжет, то аппарат отключается.
    Да, и еще показалось мне, что стабилизаторы (неведомых соседей) в сети отключаются гораздо раньше чем достигнуты заветные 100В в сети, при которых аппарат уходит в защиту. :)
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Сергейб3, это простые помехоподавляющие дроссели от ВЧ помех. Индуктивность у них небольшая совсем. На форму тока потребления практически не влияют.
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    у меня сварог и без ккм выдает стабильный ток, за счет чего не знаю, сеть колеблется от 205 до 235 вольт (стабилизатор на релюшках). есть там дроссель на входе, не сильно большой. еще датчик холла на выходе.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это волшебная сеть, потому как под нагрузкой в 6 с лишним кВт проседает всего лишь до 160В.:super:
    Можно сказать идеал. :)
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А у меня от 100В и выше стабильный ток выдает. Причем напряжение в сети постоянно скачет вверх/вниз от включения/отключения нагрузки у потребителей. По ночам конечно лучше сеть, только ведь и я ночью спать хочу, а не у черта на куличках от дома электродом сверкать. :) Бывало лампа на 500Вт светила как 40-ка.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вопрос относительный, Сеть может быть слабая например для 100кВт нагрузки и проседать до 150в под ней, а для инвертора в 6кВт будет даже очень сильной, Вот подключили скажем по всей деревне все одновременно непомерную нагрузку и сеть просела до 150 например, Обычный сварник уже варить не будет, а с ККМом ещё как будет и для такой сети будет практически не заметен на фоне этих общих 100кВт
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Каких-то 70В, подумаешь...:)
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    зачем? ни один электроинструмент уже работать не будет при такой напруге. проще и лучше поставить стабилизатор и включать все что захочешь и когда захочешь, не? :)
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    кстати, втл тм 2000 при 130 легко резал тройкой, а при 150 четверкой, ккма у него точно нет...
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Мощность то 6 с лишним кВт потребляем.
    Раньше выкладывал, но еще раз выложу. Во вложении видео запуска компрессора от бытового холодильника.
