F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну... одноклассник.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    3.14х0.45х0.45/4=0.1589625 (сечение одной жилки)
    сечение одной жилки умножаем на количество жилок=0.1589625х110=17.485875мм2
    Так что Вас обманули, продали кабель с большим сечением:aga:
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Cильно в этом сомневаюсь, штангенциркуль с разрешением 0,1мм, соответственно точно не померить. На работе есть микрометр, но не буду я загоняться, что есть, то и есть.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С точностью 5 соток - можно. :) 16 квадратов получается при диаметре 0.43 мм, так что почти совпало. :)
    Я тут дома, для разводки квартирного щитка, купил многожильного провода "4 квадрата", и гильзы под опрессовку у меня есть для разных сечений... Так вот на "синий" провод нормально надевается наконечник под 4 квадрата, а на "красный" - 4 квадрата - болтается, зато с небольшим усилием одевается наконечник на 2.5 квадрата. Красный провод вроде заводского исполнения, по диаметрам жил - сечение примерно 3.2 кв. мм. Вот это - оптимизация!
  5. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    ГОСТовский кабель брать надо! Остальное - сечение меньше. Приходилось сталкиваться.
  6. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Хороший парень. Очень жаль. Дело ведь не только в мастерской, ИМХО, при работе на сварочном посте, сделанном по всем правилам (с вытяжкой и прочее), дым все-равно попадает под маску, если только не используется маска с подачей воздуха (о которой пишется выше). Если боитесь, то бросать нужно не мастерскую, а вообще профессию!
    Предлагаю вернуться к разговору о нормативах. О чем говорил aostspb? Кратность обмена воздуха 10 раз/1 час. Остается подобрать вентилятор мощность которого обеспечит это требование.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не мощность, а производительность (куб.м/час). :) Кроме того, при таком обмене требуется еще и приточную вентиляцию организовывать, иначе на рабочем месте будет уличная температура.
  8. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    как ее организовывать и сколько это будет стоить? :)
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Производительность приточки делают сравнимой с производительностью вытяжки (можно чуть меньше). Дальше - надо приточный воздух чем-то греть в холодное время года, и желательно так, чтобы трубы радиатора не замерзли (ставится автоматика температуры). Толкать удобнее холодный воздух, т. к. он плотнее. Забор воздуха надо делать в стороне от вытяжки и желательно с учетом преобладающих ветров.
    Электричеством - греть не эффективно, да и мощности нагревателей требуются очень большие, хотя - это было в начале перестройки, сейчас могут быть другие приоритеты...
    Более подробно можно почитать в нормативах:
    Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N279)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Такой вентилятор можно поставить, чтобы стыдно самому не было:)]:)]:)]. @aostspb, все верно написал. Это нужно ставить зонт над местом сварки и вытяжной вентилятор хотя бы с производительностью куба 4 воздуха в минуту, тогда можно будет довольно спокойно варить. Но нужно еще обеспечить свободный доступ воздуха в гараж или другое помещение, где идет сварка, или поставить туда приточную вентиляцию.
    Не дороже лечения, которое потом предстоит в случае отравления. Я в армии в радиомастерской чистил ацетоном в течении примерно 2 часов, через пару часов после этого еле живого довезли на скорой до госпиталя, в результате потерял обоняние, и это еще легко отделался. Я поступил проще и дешевле получилось. На даче перед мастерской поставил верстак с тисами и натянул тент (купил старый рекламный баннер размером 2,2х3 метра у фирмы, занимающейся их развешиванием) варишь спокойно в любую погоду без проблем. На зиму его снимал, чтобы не порвало снегом. Этой весной буду вместо тента делать наклонную крышу из поликарбоната над этим местом размером примерно 3х6 метров.
  11. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Через естественные несплошности гаража :) Думаю, в теплое время года можно обойтись и без приточки, но если уж "обрасли" заказами, то придется заморочиться.
    По поводу ацетона, у нас на заводе раньше в спирт ацетон добавляли, что граничит со страшным преступлением. Сегодня у нас такое категорически запрещено. Ведь даже надпись на бутылке "Яд" не только не останавливает, а наоборот, привлекает внимание.
    Тоже вариант. Ветер не мешает?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если ацетона несколько процентов 1-3% в чистом, а не техническом спирте, то это обычный не очищенный самогон:aga:. При перегонке самогона в ректификационной колонне примерно столько получается " голов" при перегонке, а это тот же ацетон. Мне в армии в радиомастерскую давали спирт для протирки контактов реле и чтобы его не пили, добавляли бензин. Ребята придут и клянчат:aga:, приходилось давать, потом сутки бензиновая отрыжка была:)]:)]:)].
  13. 81Sanek
    81Sanek
    81Sanek
    Всем привет, может кто знает, существуют ли электроды которыми можно нормально варить на токах в 20-30А ?
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Надо смотреть характеристики электродов диаметром меньше двойки. ЦУшки такие есть, еще что-то... Самые мелкие электроды, что видел - то ли 1.2, то ли единичка. Такие точно на совсем малых токах работают.
  15. 81Sanek
    81Sanek
    81Sanek
    Самые тонкие электроды, что мне попадались в интернет-магазинах диаметром 1,6мм. Может есть "спецэлектроды" у которых обмазка специально "заточена" для поддержания нормального горения дуги на малых токах?
