F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Пожалуй, именно 1.6 и есть минимальные. Ампер 40 минималка.
  2. 81Sanek
    81Sanek
    81Sanek
    Сегодня на почте получил свой инвертор ТЕРМИТ ВДИ-225ПРОФИ, если кому интересно, опишу первые впечатления, после того как опробую его в деле.
  3. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Уважаемые форумчане. Просьба поделиться опытом.
    Надо пример тележки для перевозки 200-300 кг (сухие смеси, стройматериалы, вещи при переезде) чтобы в лифт входила. Под 3-4 пневмо-колеса с возможностью рулить. Или подскажите марку хороших колес на площадке поворотных (как на пластиковых мусорных бачках, например)
    Чет на себе таскать из машины в квартиру мешки штукатурки забодался... :flag:
    Обычная платформенная плоха тем, что перед подъездом брусчатка, и колески пластиковые не проживут долго. Но по функциям колеса такого типа удобнее, чем пневмо. И для пневмо поворотный узел городить придется.
    P. S. Обычную садовую тачку ручки не дают использовать.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Наберите, например, в Яндексе, что то, типа, купить поворотные колёса. Фирм вылезет куча, которые колёсами торгуют. Там будут и диаметры, и марки (серии), и весовая нагрузка и цена (чаще в таблицах). Просто серии колёс могут отличаться по буквам и цифрам в зависимости от страны производителя. Ну и цена тоже будет отличаться.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для лифта удобно тележка типа баллоны перевозить
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По сути так и получилось (
  7. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @dashnik, меня интересуют отзывы живых людей, а не советы продавцов. :no:
    @gen758, либо тележку-трансформер. "Баллонная" с доп. колесами.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dsv_nsk,
    На работе использую тележку заводского исполнения, еще советских или постсоветских времен. Горизонтальная платформа на четырех колесах, два из которых поворотные. Колеса на литой резине на подшипниках. Они предпочтительней пневматических на мой взгляд. Возить приходилось на ней по нескольку сотен килограмм за раз. Размеры под грузовой лифт, т. е. по длине в короткий пассажирский лифт не войдет. Если нужно то могу сфотографировать как выглядит завтра - послезавтра.
    Колеса должны быть достаточного диаметра для преодоления порогов и щели между кабиной лифта, на колесах малого диаметра необходимо прикладывать большее усилие для поднятия груженой телеги. На переднем крае желательно иметь скос у платформы для большей сохранности дверей лифта.
  10. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Павел332, у нас еще кроме тротуарной плитки типа брусчатки у подъезда еще рельеф сложный.
    Хотя это более-менее решаемо. Чтобы не ловить 200-300 кг на подъеме, можно поставить машину максимально близко к тележке, загрузить, а уже через двери и лифты катить.
    Кстати - время загрузки-разгрузки резко уменьшит.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Про это не очень понял. То ли в контексте колес большого-малого диаметра, то ли типа колес литые резиновые - пневматические? Можно поподробнее.
    На своей телеге даже пару ступенек на входе преодолевать приходилось, правде с грузом не 300кг - поменьше и не в одного, а уже вдвоем-троем. По неровному асфальту катится телега нормально.
    У пневматических шин нагрузка на перемещение телеги сильно зависит от накаченности шин и загрузки телеги, по сравнению с колесами на литой резине. Да и надежность не в пользу пневматических шин.
    Тележке на работе больше 20лет, а до сих пор время от времени выручает.
  12. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Там перепад высоты сантиметров 50. Уровень парковки выше, затем две ступеньки или пандус под коляски, потом уровень подъездной двери. Путь от ступенек до двери подъезда по брусчатке.
    Получается, что из-за неровностей нельзя использовать колеса в пластике - нужны пневмо или хорошие литые. А пандус вообще грустная штука. Одному по нему сильно груженую тележку не спустить.
    У меня пара пневмо колес от садовой тачки есть - видимо начну с "бочкового" варианта сочинять.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да причём здесь советы продавцов. Просто можно посмотреть и выбрать самому. Просто выбор колёс будет зависеть от выбора тележки. Если платформенного типа, то я поставил бы (примерно) два таких 1087382.jpg
    и два таких 1087313.jpg диаметром 200 или 250 мм. А если что то похожее по конструкции на садовую или баллонную тележку, то что то, типа таких
    kol14.jpg . А конструкцию надо выбирать в зависимости от рельефа.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Весьма немаловажно. Подозреваю что Сварог полный мост, а 161-ый косой да еще обремененный/отягощенный микропроцессорным управлением - не только лишь все возьмутся за ремонт, мало кто способен это сделать (С) - политика производителя - заработал на продаже, заработай на ремонте. Да и при сварке малым током возможны нюансы.
    Поэтому не соглашусь с утверждением:
    Ибо не всегда неприглядный вид отражает прекрасный внутренний мир, во всех его возможных проявлениях.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С таким рельефом я бы выбрал двухколёсную на таких колёсах
    8fd2833293ebb831e8655bb92279c7c4.png диаметром хотя бы на 350. Но готовая садовая тележка на похожих колёсах стоит дешевле. :)]
