F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @plotter,
    Не из нержи. Были из какого то легированного железа, тонкостенные. Вот на таких и можно было бы потренироваться.
    Есть еще такой замечательный способ соединения деталей, именуется - клепка.
    Просверлить отверстия в деталях, вставить самодельную заклепку из нержавейки и расклепать её ловкими и точными ударами молоточка.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так это было ещё в семидесятых, из за бугра :).
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Манах, почему в 70х, я в 90х такую вод.jpg пил, емнип банка магнитилась.
    Или не такую, суть не в этом короче была водка, банка от которой магнитилась ;).
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А водочка в энтих банках была неплохая:|:
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думается мне тонкую нержу лучче TIGом варить будет, эстетичней что ли.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Но это же не повод ничего не делать? :)
    Впрочем, не буду никого уговаривать: пусть китайцы зарабатывают отправляя мелкие копеечные запчасти почтой любому желающему. А то "у нас все сложно".
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]:)]Покажите пример, начните делать и не надо будет никого уговаривать.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, а что у сварщика под левой рукой красная коробка какая-то с проводом чуть раньше 2й минуты видео появляется ?
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Пульт дистанционной регулировки силы тока. Крутилка силы тока на проводах и там ещё тумблер вкл/выкл.(на фото у тумблера макушка отломана).
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот лесенка-универсал у сварщика зачетная.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Отвалился у меня тут намедни глушак у Мерина, прям труба у банки отгнила, обидно, выхлопной как и машине 8 лет уже, а все целое, ну ни дырочки, короче я его Дугой ОК-шкой припаял на место, новый 42 тысячи стоит, оригинальный, это только средняя часть и труба, задняя, сажевого фильтра и нейтрализатора нет, повезло, Евро 2 он у меня. Нашел в Питере не оригинал, достойный, но под заказ, за 20 штук, но не суть, приехал денег предоплату оставить, так смотрю на СТО-хе, мужик, не то кузовщик, не то выхлопными занимается, варит полуавтоматом тот же самый профиль, что и я стеллажи делаю. Ну я естественно заинтересовался, попросил маску посмотреть чего и как. Плоский стык 40мм он сварил практически моментально, я в маску только искру бегущую успел углядеть, меня это конечно впечатлило, но остался вот вопрос, я вот не знаю прям как до пятницы дожить, когда глушак забирать буду, спрошу, вот как полуавтоматом тавровый шов варить? В особенности тавровый v-образный? Электродом то оно понятно, электрод подаешь и наливаешь стык металлом, а у полуавтомата то сопло здоровенное...
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Просто нужно попробывать, если электрод больше похож на кухонный нож, то проволока полуавтомата на скальпель.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А то есть проволока на выпуск подается, и прям туда в стык, типа на "длинной проволоке" сварка происходит? Я так понял...
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На пальцах объяснить не смогу, но по моему полуавтоматом варить намного быстрее и проще, горелку в основном от детали 5-8мм держу, но бывает и больше если трубопрофиль варю с плохой подготовкой, залить полуавтоматом сантиметровый зазор при стенке полтора миллиметра не проблема.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Кстати сварочник у этого мужичка Сварог как раз был, какой то из недорогих причем, даже без экрана. Глянул такие на svarog-rf.ru от 38 до 58, из того что меня заинтересовало, самые жирные "Synergy", и еще Tig присутствует за чем то, режим сварки 2Т и 4Т, а еще сварка алюминия, как он интересно алюминий то варит? Проволоки я глянул всякой пруд пруди, в т. ч. и алюминиевая, так он ни как переменку в режиме сварки алюминия использует?
    Смотрел я если честно в сторону ПА неоднократно, смущает хроническое отсутствие места, инверторы и Дугу, пардон, дома храню, рядом с диваном, как ребенок, любимые игрушки чуть ли не в кровать тащу. Когда работаю, редко на улице ставлю, только в очень хорошую погоду и подальше от места сварки, если в мастерской работаю, у автобуса дверь сдвижную настежь и только кабеля в помещение. А как с ПА это проделывать даже не знаю, у горелки то шланг/кабель не особо длинные, и это только одна проблема. Еще проволоки разной множество, и продается она вся катушками и денег стоит, если не 12.51 или СВ-08Г2С, получается работа может быть разовой, а катушечку то прикупи... Просто я подумал будь у меня ПА, глушак бы я и этот спас, а Дугой промаялся 3 часа, сначала пока до живого металла добрался дыр по нажег, потом за плавил, потом отшлифовал и финишным швом прошел, и то только 3/4, до куда добрался без снятия, снимать забоялся, ну его нафиг, на вид то целый...
