F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Цуко, до слез ржал. :)]:)]:)]
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    ХЗ, с одной стороны @Моргмаел, на своем видео убедительно показал, что без дополнительной приличной индуктивности косым 161-ым за сварку арматурой не стоит и браться - все какая никакая популизация знания схемотехники, а с другой стороны - на людей кидается, обзывается - может и не лишена смысла идея.
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    дык не получается без перехода, хочется, а ни как, когда про форсаж разговор. этот который на букву м, говорит что на улице вырос, и никого там не было, на его улице он один, как маугли, говорить по человечески не приучен:hello:
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Можно поинтиресоваться - а зачем арматурой то варить? На электроды денег не хватает? Тогда пусть покажет как форсажем гвозди заколачивает, а то вдруг молотка нет.
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    я решил - про форсаж буду молчать, ну его на..:close: одна нервотрепка с ним всегда, давление, то, се, кондратий обнимет и ни чего уже не надо будет:close:
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На мой непросвещенный взгляд (дипломов о сварочном образовании не имею) практической пользы в сварке железкой без обмазки нет никакой - окисление сварочной ванны обеспечено, шов ни о чем. Но позволяет судить о стабильности горения дуги малым током, что может быть полезно при сварке тонкого металла электродом неподходящим по толщине электродом, т. е. более толстым.
    Другое дело какие на видео сделаны выводы:) Непросвещенным покажется что Моргмаел убедительно доказал Лёхе свою правоту, а на деле же Моргмаел убедительно доказал Лёхе Лёхину же правоту, но своими словами и ничего при этом не поняв. :aga::)]
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ну, время от времени можно же себе позволить, тряхнуть сединой так сказать или бес в ребро - не соображу как правильнее будет. :)]
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Павел332, оно может так быть, что последний раз тряхнешь:aga: не, все, ухожу в завязку:hndshk:
    а мосты мне больше нравятся, как варят. но они все еще и с дросселями
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dsv_nsk,
    Вот:
    Фото1896.jpg Фото1897.jpg Фото1898.jpg Фото1899.jpg Фото1900.jpg Фото1901.jpg
    Размеры платформы: 1250 х 630мм. если делать то ширину лучше уточнить по проему своего лифта. Со стороны не поворотных колес желательно сделать небольшой скос у рамы градусов 30-45 чтобы не ломать двери лифта груженой телегой.
    Диаметр колес 200мм.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Иногда, если требования к конструкции позволяют, ставят дополнительные косынки в районе стыка ручки с платформой (там рычаг большой получается).
  11. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Большое спасибо откликнувшимся!
    Нашел вот такую штуку -
    Думаю, если взять за основу и приделать вторую пару колес поворотных, то может интересный вариант получиться.
    Пока озадачился двумя вопросами:
    1) Если брать проф. трубы 20 и 25 по 2 мм - это получается, что на вставку трубы в трубу зазор на 1 мм меньше остается. Придется вставляемые части полировать видимо.
    2) Как уменьшить риск прожечь 25-ю трубу, в которую будет вставляться 20-я? Это пока не гуглил, но тоже вопрос. Там порядка десяти таких стыков выходит.
  12. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Берете электрод, выставляете ток и варите себе спокойно. Там же 2 мм... Если сами прожигаете такую толщину - может проще сварщика толкового найти? Нагрузки-то не совсем маленькие там...
  13. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @LongSlim, да просто проф. трубы 1.5 мм от этого поставщика уже радовали нестабильностью поведения. То все как в лучших домах лАндона, то как в деревне Гадюкино...
    Для заборов и дачных калиток это проблемой не являлось, но вот более прецизионные вещи заставляют беспокоиться.
    Попробую двойку наверное на разных токах...
  14. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    :super:
    Еще и электроды разные попробуйте!
    Если 2-ка нормальная (лучше ГОСТ - не сильно дороже, чем Нонейм), то спокойно варится 3-кой АНО, ОК 46.00 и т. п. Сила тока 70-80А. Можно и тоньше электроды взять.
    Основные электроды - по желанию. Предел текучести у обычной с 235 стали меньше чем у шва Э42...
    Так что: может лучше проварить рутилом, чем плохо основными?
    В любом случае - удачи!
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На скорую руку без заморочек ПА IMG02008.jpg IMG02009.jpg .
