F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Ну, стакан точно настоящий, его из Чикаго передали, где он хранился со времен выставки. Колокол тоже с большой долей вероятности времен Славянова, и журнал вроде как подлинный. :)
  2. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Candinez, не. Все настоящее.
    Но просто горный инженер провернул весьма технологически сложную вещь. Не во сне же он технологии увидел...
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Выше в этой теме спрашивал кто как собирает ось на садовую тачку под китайские колёса. Вот я вот так собрал из металлолома! Затраты минимальные, два куска кругляка диаметром 20мм по 25см труба дюймовая 60 см, пару гвоздей и электроды.
    IMG_20170427_171242.jpg Труба внутренним диаметром больше оси, поэтому пропилил вдоль миллиметра три, подстукал и проварил шов. Получилось плотно на оси. Такая фиксация лучше, чем на заводских тачках. Вначале хотел сделать ось из болтов, но поездил по магазинам подходящих не нашлось.
    IMG_20170427_171521.jpg IMG_20170427_171529.jpg IMG_20170427_182622.jpg IMG_20170427_191019.jpg IMG_20170427_200315.jpg
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот как бывает, цитата из высказываний в контакте
    . А вообще нет такого строгого определения. что электрод для переменки или электрод только для постоянки. Все электроды варят в любом токе. но с разным уровнем мастерства. К примеру я никогда не встречал таких электродов. которыми можно было варить строго в переменке или строго в постоянке.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Кому интересна ТИГ сварка, я Вам ссылку скинул. https://www.forumhouse.ru/posts/18878560/
    Ее (статью эту) в интернете не ищите, она только сегодня появилась. :hello:
  6. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Виталий C 31, в итоге взял шпильку на 20, 4 шайбы и две гайки с пластиковыми вставками.
    650 по крайним точкам.
    За швы просьба не пинать - варил дома, на скорость.
    т. е. только проф труба 40*40. Внутри поперечной трубы 40*40 болтается шпилька 20. Немного гремит, если по бордюро-поребрикам скакать с двумя мешками битого кирпича, но не критично.
    Косынок нет, просто УОНИ-ми проварил.
    Потом может доведу до ума. Но пока максимум - фанеру на площадку и на половину ручек...
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выставлено мало току. Надо бы добавить. ;)
  8. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Сергейб3, железка тонковата. Края прогорают, если "навстречу" направлять электрод. Времени все испытать не было, потом еще попробую.
    Пока отметил только то, что при правильной полярности УОНИ как спички зажигаются на ура.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Тут неправильный выбор электрода. УОНИ для проф трубы и тележки не нужны. Возьмите обычные рутиловые типа ОК46 или Монолит/Стандарт диаметром 2мм и будет счастье. Навряд ли там толщина металла больше 2мм - это раз, УОНИ требуют немного больше тока - это два, УОНИ и высокопрочные швы для тележки вообще не сдались - это три. А учитывая качество шва - лучше нормально рутилом сварить, чем убого УОНИ.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @dsv_nsk неудачная конструкция оси. Шпилька у Вас наверное китайская с острой резьбой? Я в магазинах когда их вижу никак не могу понять, для чего там такая резьба?
    Ну раз уж так сделали ось, то шпильку в проф трубе недолго приварить. Вырежьте подольную прорезь на углу трубы - с каждой стороны по 10см длиной и 8 - 10мм шириной. Отметьте на шпильке эти места и сточите там резьбу.
    Потом подстукайте так, чтобы было удобно приваривать. Прихватите шпильку сразу с обоих сторон. А потом сделайте продольные швы. После этого прихватите внутренние шайбы к профтрубе, но не к шпильке!
    Сврка создаёт напряжения в металле и надо избегать поперечных швов на оси в местах наибольшей нагрузки.
  11. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @andrejsheve, бгг. Если бы у меня была 2-ка ОК46...
    Классический вариант - слепил из того, что было. :cool:
    @Виталий C 31, там колеса на подшипниках. Можно хоть деревяшками расклинить шпильку в проф. трубе - работать будет.
    Но главное я так понял - к узлу стыковки горизонтальной и вертикальной плоскостей претензий нет.
    Хочу там еще вертикальную поперечину из обрезков добавить - чтобы назад груз не вываливался.
  12. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Что же вы сначала покупаете, а потом вопросы задаете? Для листа 0.8 мм как раз и нужен ориентировочный ток 50А + выставляете расход газа.
    Ток может меняться в зависимости от защитной среды (углекислота или смесь). Берите тонкий лист и пробуйте варить его своим полуавтоматом. Многое зависит от опыта. Варят короткими валиками.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На Али мне попадались такие пистолеты за 1700 с доставкой. Жалею, что не купил Страт! Отпишитесь пожалуйста в теме выбора свараппов по Страту. Какие у него недостатки?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Сергейб3, Вы бросили курить? Или просто кашель замучил?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    1700 рублей с подающим механизмом в ручке горелки? Можно ссылку?
