F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Altay81
    Altay81
    Altay81
    У меня таких два и оба ещё новые, пока не придумал куда приспособить.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я так понял, что ссылки на Али иногда воспринимаются как реклама, которая запрещена на сайте. Поэтому сделайте там запрос /Spool Gun Push Pull/. Там много разных вариантов, но дешевле взять без кабеля. Кабель можно свой прикрутить!) Ну и если будете заказывать, сразу подумайте об питании подавалки. У китайцев есть дешёвые шим регуляторы с показометрами. Таким будет проще подобрать скорость подачи. Отпишитесь пожалуйста, если задумаете всё это дело собирать!)
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спасибо. Виталий ссылку скинул с Али. Посмотрел, теперь надо подумать маленько.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спасибо. Варить автомобили или что нибудь из чернухи, это, наверное, ну его на фиг. А вот что то из алюминия, где надо варить далеко от источника, то это уже интересно. Есть, конечно, и готовые варианты. Например, выносной механизм подачи или уже готовая горелка, которая есть в продаже. Но всё упирается в денежки. А так прикинули сейчас, цена при семи метрах получается меньше примерно раза в четыре. Правда задница от европейской горелки есть уже. Это надо моим знакомым. Будут думать самим делать или меня попросить и делать ли. Если попросят меня, то скину в готовом виде что получится.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @dashnik я сам ПА ни разу не варил, могу ошибаться, но эти пистолеты с подавалками похоже на малые токи. Посмотрите, там контакт с проволокой небольшой. Скорее всего они как раз для тонкой чернухи. Тонкий алюминий наверное только tigом получится, а толстый такой пистолет-подавалка не сможет варить. Хотя, конечно, может быть я не прав.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Капец, @dashnik как всегда в своём репертуаре! Не сделаете Вы ничего с таким пистолетом подавалкой и даже не купите её!
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А если к этой горелке с подающим механизмом приделать держатель под вольфрамовый электрод, то получиться ТИГ горелка с автоподачей присадочной проволоки - как замышлял как то сделать @У-Кдачник,. Кстати, никто не знает куда это он запропал?
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Мультик был такой про то как подставили кролика роджерса. С последующим визитом в баню. На другом форуме только его можно почитать теперь.
    А эти горелки с катушками под полуавтомат имеют плохие отзывы. Под брендом mars ими как то торговали. По отзывам очень хлипкая конструкция.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может быть присадку без вольфрама! Китайцы там написали скорость подачи 16 метров! :)] Если это правда, то слишком быстро!
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В секунду? :)
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
