F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Виталий C 31, Если вы о советской говноштукатурке, как потолки в старых домах типа моего или стен хрущевок, там да, без маяков и направляющих :)]:aga: Кода подходишь по ближе это хорошо заметно.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так с этого всё начинается. Человеку нужно приварить петли-один раз пока. Ему что ни дай всё одно это ящик Пандоры. Ну пусть начнёт с бренда. А через день его забросит. Эффект один, а средства разные. :) Перешагнули мы тот рубеж, когда были для начинающих огромные отличия в марках аппаратов.
    Хотя это ИМХО. И учиться ездить можно тоже на Майбахе. Наверное даже лучше, но не всегда возможно.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В фильме "Спрут" видели в домах мафиози голых баб и ангелочков на потолках? Это такая мастерская штукатурка без маяков! А по маякам и обезьяна оштукатурит!) В старых советских домах люди делали как могли и они даже не подозревали, что можно делать лучше.
    Так и мы тут рассуждаем, что если аппарат уони хорошо жгет он хороший. А ведь на дорогих аппаратах есть предустановки для разных типов электродов. Выходит, что дешёвый идеально жгущий основные на рутиле будет не идеален. Ну или обычно наоборот, дешёвые аппараты для рутила. Но у кого рука набитая дешевым аппаратом будет варить любыми электродами. Вы вот недавно пытали PIT основными, а у других он даже рутилом не варит!)
  4. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    больше на бред похоже. конкретизируйте марку аппарата и функцию которую он не смог выполнить?
    чушь.
    вот берем "дорогой полупрофессиональный фотоаппарат" - там целый набор готовых программ заложен... и для "портрета", и для "пейзажа", и для "спорта"... только вот ни разу я ими не воспользовался, потому как сам головой понимаю процесс и руками выставлю нужные настройки, и при этом результат получу гарантированный и предсказуемый, а не то что там в электронные мозги взбредет. с "супер-умными" сварочными аппаратами точно так же.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот целая тема Сварочный полуавтомат выбрать помогите
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Угу, я помню, что Вам даже показометра не надо! Также как и советских людей вполне устаивали кривые стены! В советское время люди ещё посмеивались как северные народы получая льготную квартиру первым делом ставили в ней чум, в нем и жили! Каждый живёт так, как ему нравится! :)
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Аврора ас/дс заявлен минимальный ток 5 ампер, человек купил его из-за этих 5 ампер так как у него автобизнес и часто нужно варить трубки кондиционера. Аппарат на минимуме даёт больше тока, чем заявлено.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Виталий C 31, Просто не нужно сравнивать сладкое с теплым, фреску или лепку по штукатурке можно сравнить вот с такой сваркой художественной.
    [​IMG][​IMG]
    А касательно штукатурки, плитки, постройки каркаса и т. д. и т. п. спец инструмент типа торцовки, плиткореза, лазерного нивелира (-ов) делают результат более быстрым и гарантированно качественным, это как в автосервисе пневмогайковерт ускоряет работу слесаря в 10 раз, по сравнению с работой простой трещеткой или вообще тупо ключом рожковым.
    Так можно сравнить сварку, например... с клепкой, как в судостроении например, в начале 30-ых годов, первый немецкий карманный линкор граф Шпее был первым полностью сварным кораблем. Так вот сварка конкретно улучшила параметры корабля, ускорила производство и оно стало более технологичным. А про настройки инвертора, это такая ловля блох. :)]:aga:
    Принципиально можно различать еще типы сварки от газа до роботов.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Это тоже самое. Один, другой, третий человек может от руки карандашом провести линию на бумаге и окружность, но большинству для этого понадобятся линейка и циркуль. И те кому нужна линейка и циркуль не смогут нарисовать пейзаж без фотоаппарата.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Все в "треп" пойдет чую я :)]:aga:
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А для тех, кому некогда читать 20 страниц, краткое резюме: "берите Форсаж". :)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точно.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Испытание (тест) бюджетного сварочного аппарата.
    Вопрос. Какие нужно провести испытания (тесты) после покупки нового или б/у сварочного аппарата, пока он находится на гарантии, чтобы определиться в правильности покупки ?
    На примере Ударника, я делал следующее:
    1. проварил электродами 2-кой, 3-кой, 4-кой, чтобы понять как сваривает аппарат на различных токах.
    2. проварил электродами УОНИ 2-кой, чтобы понять работает ли аппарат с основными электродами.
    3. сделать замеры мультиметром выходного напряжения ХХ, чтобы сравнить с паспортными
    Где то читал, что рекомендуют еще:
    4. сделать резку толстого металла на максимальном токе, чтобы убедиться в надежности сборки
    5. загнать аппарат в перегрев, используя либо удлинители и\или работая долгое время на максимальном токе, чтобы убедиться в надежности сборки
    6. проварить на пониженном напряжении (если есть тех. возможность), чтобы понять как работает аппарат на низком напряжении, при условии что производитель заявляет о такой возможности
    Что еще можно посоветовать ?
    * токовых клещей нет
  14. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Уже спрашивал, но терзают сомнения. Если к обычной ресанте 220 приделать горелку тиг + баллон аргона. Будет ли работать, просто ещё пересмотрел характеристики, есть горячий старт и антизалипание, форсажа дуги нет. Нужно сварить нержавейку. Варю дома не так и часто. Будет варить или нет. Не встанет ли в какую нибудь защиту аппарат? Спасибо
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Можно просто взять и работать, если аппарат гуано - будет понятно сразу. Вы не самолет покупаете и не винтовку псп, где каждая мелоч может влиять на результат.
    К стати многие аппарата уони 2 мм не тянут, а вот 3 мм без проблемм.
